Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
MW1 wrote: Thu Oct 02, 2025 7:46 pm
Na początek wielkie dzięki.
Pierwsze spostrzeżenie w trybie automatycznym zamienione włącz-wyłącz. Włączenie trybu automatycznego rozłącza przełączanie ręczne przekaźnika i tak powinno być. Brak możliwości ustawiania czułości, odległości i czasu.
Bardziej obstawiam że to ja nie potrafię tego skonfigurować. Zrobiłem to w aplikacji Tuja a czujnik zapamiętał te ustawienia więc na moje potrzeby wystarczy. W aplikacji ładnie wizualizuje naruszenie strefy.
Gdybyś chciał się tym bawić to mogę testować, ale moje umiejętności konfigurowania są raczej cienkie.
W wersji 0.9.69-08/10/2025 możesz ustawić wszystkie parametry opisane w poniższej recenzji - daj znać czy to działa, bo nie mam tego urządzenia ;)
https://smarthomescene.com/reviews/zigb ... -rl-review
Przykładowe zrzuty ekranu z GUI poniżej:
AdiMar
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 4:34 pm
AdiMar wrote: Wed Oct 08, 2025 3:22 pm v0.9.67 (Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin) - z erase. działanie bardzo niestabilne logi w załączeniu.
OK, to przetestuj 0.9.68-08/102/2025 - w miarę możliwości w podobnym środowisku testowym.
Z góry przepraszam za moją niewiedzę.
Pobrałem z https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases?page=1 vers 0.9.68 wgrałem z czyszczeniem i po sparowaniu dwóch głowic z aplikacji mogłem ustawić temp. na głowicach w drugą stronę nic nie działało (logi załącznik). Co więcej po jakimś czasie głowica była ustawiana na wartości z aplikacji.
Cofnąłem się do ver 0.9.52 bez erase. Parowanie z dwiema głowicami nastąpiło błyskawicznie ustawienia w obie strony bez zarzutu. Nawet ikonki baterii pojawiły się po szybkim wyjęciu i włożeniu baterii (w najnowszej wersji nie działało to). Ściągnąłem logi przy zmianie nastawień i dołączam do wiadomości może pomoże.
Wiem, że moje głowice działają z softem v0.9.52, ale rozwiązując problem może wyeliminuje się potencjalne problemy z innymi urządzeniami. Dlatego wałkuję ten temat.
AdiMar wrote: Wed Oct 08, 2025 8:02 pm Z góry przepraszam za moją niewiedzę.
Bardzo dobrze, że wałkujesz temat - dzięki takiemu zaangażowaniu, jak Twoje, bramka może się rozwijać.
Wydaje mi się, że znalazłem przyczynę - subtelny, ale złośliwy błąd, który mógł dotyczyć wielu modeli głowic Tuya.
Oczywiście jest on efektem zmian, które robiłem ostatnio w kodzie, ale dzięki Twoim logom udało mi się go chyba namierzyć.
Nie chcę zapeszać, ale wypróbuj 0.9.70-08/10/2025 - może ta "7" będzie szczęśliwa ;)
AdiMar
vajera wrote: Wed Oct 08, 2025 8:41 pm Bardzo dobrze, że wałkujesz temat - dzięki takiemu zaangażowaniu, jak Twoje, bramka może się rozwijać.
Dzięki za szybką reakcję. Jak tylko wersja 7 pojawi się na GitHubie, wgram ją i przetestuję.
Coś jeszcze jest nie tak. Bramka się restartuje. Jedna głowica z dwóch działa poprawnie druga nie reaguje na ustawienia. Obie mają problem z odczytaniem temp. Stan baterii pojawił się tylko na jednej głowicy. Może powinienem coś pozmieniać w GUI?
Na koniec zapaliła się dioda na czerwono. Log dla tego stanu osobno.
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 10:31 pm Zakupiłem ciekawy czujnik , proszę o dodanie :)
Unknown model _TZE284_awepdiwi::TS0601, no binding is possible
Dodatkowe definicje datapoints w kolejnym update.
stugraj wrote: Wed Jul 09, 2025 3:30 pm Czesc, prosze o dodanie czujnika ruchu i natezenia swiatla.
Peer Manufacturer is "HOBEIAN"
Peer Model is "ZG-204ZV"
Dokladnie taki jak w linku https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZV.html
Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 dostępne będą wszystkie datapoints dla tego czujnika.
Pablito75 wrote: Thu Jul 10, 2025 7:12 pm Kolejna prośba do kolegi @vajera o dodanie następnego urządzenia.
Tym razem czujnik dymu:
https://a.aliexpress.com/_EzSgudG
Peer Manufacturer is "_TZE284_n4ttsck2"
Peer Model is "TS0601"
Z góry dziękuje za dobrą robotę.
Mam nadzieje, że będzie w końcu jakaś możliwość, aby postawić koledze wielką kawę, za dobrą robotę wykonywaną dla dobra "SUPLI".
Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 będzie możliwe ustawienie czułości dla tego czujnika (GUI->Tuya Custom Cluster(0xEF00) devices).
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 7:21 am
Właśnie miałem go oddać, już nawet etykietę wydrukowałem. :)
Czujnik fajny, ale przekłamuje wilgotność ( zanurzony w wodzie max89%)
To jeszcze się wstrzymam i wieczorem zajrzę do niego, ale tam chyba kalibracji nie idzie zrobić,
z tego co pisałeś wcześniej, A dla mnie to bardzo ważne.
lukasz06 wrote: Thu Oct 09, 2025 11:05 am
Nie ma datapoint na kalibrację, niestety. Mogę pomyśleć o programowej kalibracji, ale pytanie czy to będzie wiarygodne?
lukasz06
Czyli, że te 89 to by oznaczalo100%?
Mógłbym jedynie porównać z wilgotnością w domu np z Xiaomi
