kacpi26
Specjalnie przed zebraniem logów przewróciłem ustawienia fabryczne bramki, dodałem ja na nowo do konta i włączyłem czujnik w tryb parowania.
Wczesniej do bramki były podłączony czujnik temperatury sonoff snzb-02d i termostat sonoff trvzb. Wtedy też spróbowałem pierwszy raz dodać ten czujnik i wyskoczył mi jako właśnie podwójny przełącznik. Teraz podczas zbierania logów w pobliżu był termometr sonoff, ale nie był w trybie parowania.
kacpi26
Zibi_007 wrote: Fri Oct 17, 2025 4:52 pm
kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 4:41 pm Jeśli będą potrzebne dodatkowe logo, to postaram się je wykonać 😉
Dodało Ci się jakieś urządzenie do bramki?
Masz na niej jakiś przycisk już sparowany?
Skąd odczytałeś informacje, że urządzenie o taki identyfikatorze TELINK::TLSR82xx nie chce się dodać?
Urządzenie się dodało tylko właśnie jako podwójny przełącznik.
Been thanked: 32 times
kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 5:17 pm
Dzięki, dokładnie o takie informacje chodziło.
No to @vajera ma teraz zagwozdkę ;-)
Juszczenko45
cpp:427] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8bb2) is open for 180 seconds
NLME Status Indication, status: 0x12
[ 81271][V][ZigbeeCore.cpp:472] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 81793][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 81794][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0013, asdu_length: 12
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffd, src_short_addr: 0x5c6f
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 45, rx_time: 0
[ 81796][ZigbeeCore.cpp:370] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5c6f)
[ 81796][V][ZigbeeCore.cpp:374] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 81910][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 81911][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8006, asdu_length: 6
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x5c6f
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 61, rx_time: 0
[ 81912][D][ZigbeeGateway.cpp:350] find_Cb(): BASIC cluster found: short address(0x5c6f), endpoint(1)
[ 81922][ZigbeeGateway.cpp:884] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 81922][ZigbeeGateway.cpp:887] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5c6f
[ 82025][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 82025][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 71, rx_time: 0
[ 82027][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[ 82027][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 82027][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 82028][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 82028][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[ 82029][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 82029][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 82029][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 82030][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 82031][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 82031][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 82032][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 82032][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[ 82033][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[ 82034][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 67108864
[ 82123][I][ZigbeeGateway.cpp:2323] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 0
[ 82323][I][ZigbeeGateway.cpp:2331] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 82323][I][ZigbeeGateway.cpp:488] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 82638][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 82639][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 24
[ 82641][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 82641][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 82642][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 82642][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 82642][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 21
[ 82643][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 82643][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 82644][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 82644][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 82644][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 82645][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[ 82645][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[ 82645][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[ 82646][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[ 82646][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 82647][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 82647][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[ 82647][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[ 82647][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x66
[ 82648][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x35
[ 82648][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x36
[ 82648][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x76
[ 82649][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x70
[ 82649][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x78
[ 82649][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6A
[ 82650][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 82650][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 82651][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 82651][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5c6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 82652][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 82653][I][ZigbeeGateway.cpp:542] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_lf56vpxj"
[ 82993][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 82993][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 71, rx_time: 0
[ 83216][I][ZigbeeCore.cpp:454] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x5c6f authorized (status: 0, type: 1)
[ 83292][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 83292][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0036, asdu_length: 3
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffc, src_short_addr: 0x5c6f
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 66, rx_time: 0
[ 83294][I][ZigbeeCore.cpp:427] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8bb2) is open for 180 seconds
[ 83324][I][ZigbeeGateway.cpp:494] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 83324][I][ZigbeeGateway.cpp:488] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 83443][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 83444][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 14
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 66, rx_time: 0
[ 83446][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 83446][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 83446][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 83447][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 83447][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 11
[ 83448][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[ 83448][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 83449][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 83449][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[ 83449][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[ 83450][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[ 83450][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 83450][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
[ 83451][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 83451][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
[ 83451][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 83452][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 83453][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 83453][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5c6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 83454][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 83454][I][ZigbeeGateway.cpp:552] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0202"
[ 84325][I][ZigbeeGateway.cpp:494] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 84325][I][ZigbeeGateway.cpp:1888] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 84526][I][ZigbeeGateway.cpp:445] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 23663
[ 84763][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84763][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 4
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 35, rx_time: 0
[ 84765][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 4
[ 84765][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 84766][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 84766][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 84766][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 1
[ 84767][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 84767][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 84768][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 84768][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 84769][V][ZigbeeHandlers.cpp:304] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5c6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 84770][V][ZigbeeHandlers.cpp:311] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 84770][I][ZigbeeGateway.cpp:1378] zbWriteAttrResponse(): tsn = 3, _write_attr_last_tsn = 3, _write_attr_last_tsn_flag = 2
[ 84771][I][ZigbeeGateway.cpp:1395] zbWriteAttrResponse(): zbWriteAttrResponse async, tsn = 3, _set_config_last_tsn_flag = 2
[ 84774][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84775][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8005, asdu_length: 6
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 40, rx_time: 0
[ 84776][I][ZigbeeGateway.cpp:368] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 23663, endpoints count 1
[ 84777][I][ZigbeeGateway.cpp:372] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 84886][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 84886][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8004, asdu_length: 29
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 35, rx_time: 0
[ 84888][I][ZigbeeGateway.cpp:392] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 23663, endpoint # 1
[ 84889][I][ZigbeeGateway.cpp:395] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 4
[ 84889][I][ZigbeeGateway.cpp:401] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[ 84890][I][ZigbeeGateway.cpp:401] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1280
[ 84890][I][ZigbeeGateway.cpp:401] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
[ 84890][I][ZigbeeGateway.cpp:401] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 84891][I][ZigbeeGateway.cpp:416] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 4096
[ 84891][I][ZigbeeGateway.cpp:416] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 6
[ 84892][I][ZigbeeGateway.cpp:416] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 25
[ 84892][I][ZigbeeGateway.cpp:416] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 4, id 10
[ 85011][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85012][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0001, asdu_length: 5
[ 85013][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1, command id: 11
[ 85014][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85014][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85015][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85015][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 2
[ 85015][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85016][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85016][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85017][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85017][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85018][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[ 85019][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85019][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85020][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 4, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85020][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1006632960
[ 85034][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85034][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0500, asdu_length: 5
[ 85036][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x500, command id: 11
[ 85036][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85037][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85037][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85038][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 2
[ 85038][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85038][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85039][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85039][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85040][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85040][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x500) for command (0xc) with status 0x84
[ 85041][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85042][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85042][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 5, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85043][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 847249408
[ 85056][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85057][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0003, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 25, rx_time: 0
[ 85058][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 11
[ 85059][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85059][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85060][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85060][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 27 size: 2
[ 85060][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85061][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85061][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85062][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85063][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85063][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 85064][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85064][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85065][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 6, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85066][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 167772160
[ 85079][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85080][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 20, rx_time: 0
[ 85081][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
[ 85082][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85082][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85083][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85083][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
[ 85083][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85084][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85084][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85084][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85085][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85086][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 85086][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85087][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85088][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 7, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85088][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1811939328
[ 85102][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85102][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x1000, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 15, rx_time: 0
[ 85104][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1000, command id: 11
[ 85104][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85105][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85105][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85106][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 2
[ 85106][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85106][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85107][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85107][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85108][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85108][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1000) for command (0xc) with status 0x84
[ 85109][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85110][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 8, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85110][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 8, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85111][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 1124073472
[ 85124][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85125][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 10, rx_time: 0
[ 85126][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 11
[ 85127][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85127][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85128][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85128][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[ 85129][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85129][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85129][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85130][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85130][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85131][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 85132][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85132][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85133][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 9, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85134][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 360710144
[ 85147][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85147][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0019, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 5, rx_time: 0
[ 85149][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 85150][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85150][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85151][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85151][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 11 size: 2
[ 85151][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85152][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85152][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85152][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85155][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 85156][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x000a, asdu_length: 5
[ 85158][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 11
[ 85158][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 85158][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 85159][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 85159][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2
[ 85160][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 85160][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 85160][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 85161][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 85162][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 85162][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5c6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 85163][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 85163][I][ZigbeeGateway.cpp:2269] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85164][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 11, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 85165][I][ZigbeeGateway.cpp:2287] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 478150656
[ 94438][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 94438][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
[ 94440][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 94440][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 94441][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 94441][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 94441][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 2
[ 94442][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 94442][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 94443][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 94443][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 94563][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 94564][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 111, cluster_id: 0x0500, asdu_length: 7
[ 94565][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x500, command id: 10
[ 94566][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 94566][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 94566][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 94567][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 4
[ 94567][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 94568][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xF0
[ 94568][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 94568][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 94569][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 94569][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 94570][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 94570][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5c6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[ 94571][I][ZigbeeGateway.cpp:1223] zbAttributeReporting(): IAS zone cluster (0x500), attribute id (0xf001), attribute data type (0x20)
[ 94685][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 94686][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[ 94687][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x500, command id: 10
[ 94688][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 94688][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 94689][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 94689][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 4
[ 94690][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x13
[ 94690][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 94690][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 94690][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 94691][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5c6f, 0x5c6f, 0x0, 0x0
[ 94691][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 94692][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 94692][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5c6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
[ 94693][I][ZigbeeGateway.cpp:1223] zbAttributeReporting(): IAS zone cluster (0x500), attribute id (0x13), attribute data type (0x20)
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Juszczenko45 wrote: Fri Oct 17, 2025 7:35 pm c... (0x13), attribute data type (0x20)
Kolego użyj odpowiednich narzędzi np pastebin.com
Nie potrzeba paste.bin. Wystarczy użyć odpowiednich znaczników. W tym przypadku kodu </>. Ale po co się wysilać? Niech inni sobie przewijają kilka stron na telefonie. To takie fajne i przyjemne. A Ty @george1255 dołożyłeś do tego drugie tyle 😔
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
[ 81796][I][ZigbeeCore.cpp:370] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5c6f)
[ 81922][I][ZigbeeGateway.cpp:884] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 81922][I][ZigbeeGateway.cpp:887] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5c6f
[ 82027][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
[ 82027][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 82027][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 82028][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 82028][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[ 82029][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 82029][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
Widać różnicę, prawda?
george1255 wrote: Sat Oct 18, 2025 7:23 am
Odpowiednie narzędzia zapewnia to forum - po co wyważać otwarte drzwi?
george1255
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 9:16 am
Wyrazie napisałem „np: pastebin.com” jako opcję.
george1255
Zibi_007 wrote: Sat Oct 18, 2025 8:46 am A Ty @george1255 dołożyłeś do tego drugie tyle 😔
Zrobiłem to z premedytacją aby kolega @Juszczenko45 zauważył problem ;)
