Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 10:09 am Teraz mam pytanie gdzie ustawić mu zachowanie po zaniku zasilania
Wypróbuj najpierw atrybut STARTUP (klaster ON/OFF), ewentualnie TUYA STARTUP, chociaż z informacji z sieci wynika, że ten switch nie ma takiej opcji.
Możesz też sprawdzić, czy daje się odczytać atrybut 0xD010 z klastra Tuya private (E001) na endpoint 1, 2, 3, 4?
i czy ma on coś jeszcze do ustawienia?
Dziękuję :)
Tuya indicator i Tuya switch (toggle, state, momentary)
Sprawdź, czy możesz odczytać atrybut 0xD030 z klastra Tuya private (E001) na endpoint 1, 2, 3, 4?
lukasz06 wrote: Mon Oct 20, 2025 11:01 am Podobnie z drugim urzadzeniem (czujnik temp i wilg gleby)
Manufacturer name _TZE284_myd45weu | model ID TS0601 | Z2S model Tuya soil temperature(/1) and humidity sensor(0xEF00) [0x1101]
Jest możliwa kalibracja temp i wilgotności?
Nope, tzn. możesz sobie wpisać stałą korektę w Cloud, ale urządzenie żadnej kalibracji nie oferuje.
Oraz częstotliwość przesyłania pomiarów?
Nope, tak na marginesie, jaką byś chciał mieć częstotliwość pomiarów temperatury i wilgotności gleby? To nie jest temperatura powietrza, te czujniki najczęściej wysyłają pomiar jak jest jakaś istotna zmiana.
[email protected]
vajera wrote: Sun Oct 19, 2025 8:26 pm
[email protected] wrote: Sun Oct 19, 2025 7:10 pm Unknown model _TZE204_5slehgeo::TS0601, no binding is possible
włącznik do rolet
Dziękuję :D
+BWNU 0.9.104-19/10/2025
Ten sterownik ma dosyć ubogie opcje, ale może coś z niego wyciśniemy. Dodałem w GUI (TCC) datapoints, m.in. do kalibracji.
Daj znać, jak będziesz miał czas na testy.
dodałem, ale działa tylko góra i dół, nie reaguje na stop w aplikacji i przez stronę.
a i Bardzo dziękuje za poprawkę mojej głowicy zaczeła pokazywac temeraturę. i nie musze sterowac z zewnętrznego.
[email protected] wrote: Mon Oct 20, 2025 2:22 pm dodałem, ale działa tylko góra i dół, nie reaguje na stop w aplikacji i przez stronę.
https://github.com/zigpy/zha-device-han ... ssues/3973 - tak jak pisałem - ograniczony model, ale...
sprawdź poprzez TCCD taką opcję - datapoint 1, typ ENUM, VALUE 0 => OPEN, 1 =>STOP, 2 =>CLOSE - zobacz, czy to działa?
Last minute, bo już przymrozki ;)
[email protected]
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 2:46 pm
tak to dziala 0 1 2 poprawnie przełacza przekaznik i reaguje
led tez podswietla
[email protected] wrote: Mon Oct 20, 2025 4:09 pm
led tez podswietla
No popatrz - to jesteśmy bardziej do przodu niż takie Zigbee2Mqtt ;)
W takim razie naniosę poprawki w kodzie i dam znać.
Ps. Tak na marginesie, to jeszcze do niedawna nie pomyślałbym o tym, jak pomocna w analizie nowych urządzeń okaże się ta zakładka TCCD ;)
[email protected]
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 4:15 pm
led tez podswietla
ja i tak nie wiem co do mnie mówisz ja się na tym nie znam :D :D :D :D
ja wykonuje polecenie, i liczę na Ciebie, to Twoje dzieło.
najbardziej jestem oczarowany glowicami to jest poziom mistrzowski.
[email protected] wrote: Mon Oct 20, 2025 4:22 pm
led tez podswietla
Wypróbuj w takim razie 0.9.106-20/10/2025 - wystarczy aktualizacja kodu, nie trzeba ponownie parować urządzenia.
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 11:02 am
Dziękuję :)
Udało mi się odczytać tylko te atrybuty (switch 4ch)
Ustawienie po zaniku zasilania i led to wiem, a reszta co to?
On/Off State
Reading attribute successful!
Data value is 1(0x1)
Data type is BOOL(0x10)
Data size is 0x1
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 300(0x12C)
Delta is 183(0xB7)
On Time
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
Off Wait Time
Data size is 0x2
Tuya Startup On/Off
Data value is 2(0x0) -------------------tu zmieniłem na 0 i jest ok
Data type is 8ENUM(0x30)
Data size is 0x1
Tuya Inicator Status
Data size is 0x1
Tuya Backlight
Data size is 0x1
Off (CMD)
Data size is 0x1
Attribute id is 0x0
Delta is 85(0x55)
lukasz06
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 11:05 am
W poprzednim czujniku miałem taką możliwość, dlatego pytam. To jest temp powietrza.
Swoja drogą ten czujnik też mi jakoś nie podchodzi ;)
Odczytane atrybuty z trudem
Temperature Measurment
Data value is 167(0xA7)
Data size is 0x1
Min Value
Data value is 109(0x6D)
Data size is 0x1
Pressure
Data value is 137(0x89)
Data size is 0x1
Data value is 88(0x58)
Data size is 0x1
Min Value
Data value is 133(0x85)
Data size is 0x1
