Wojt.B
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 12:40 pm
Cześć,
na forum jest projekt bezpośredniego przerobienia
albo źle szukam albo do tego z wyświetlaczem ni ma :(
ten z ali też ciekawy aż chyba się skuszę :)
Been thanked: 32 times
Wojt.B wrote: Sun Oct 26, 2025 12:58 pm
Cześć,
Ten jest viewtopic.php?t=10460
Z ali też fajny.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 1:22 pm Ten jest viewtopic.php?t=10460
Z ali też fajny.
Właśnie kupiłem 😉
Wojt.B
To nie ten. To jest ten pierwszy Ikea VINDRIKTNING
a ten co podałem to VINDSTYRKA
Wojt.B wrote: Sun Oct 26, 2025 1:32 pm
Mogę dodać - na 99,9999%.
My to wiemy, podałem tylko linka do tego co jest (bez wyświetlacza), jakby ktoś był zainteresowany przeróbką na Supla.
Wojt.B
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 1:43 pm
ok to już mam ;)
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 1:42 pm
Potrzebujesz coś ode mnie czy po prostu możesz go dodać :)
Wojt.B wrote: Sun Oct 26, 2025 2:03 pm
ok to już mam ;)
Masz już ten czujnik fizycznie? To spróbuj go sparować z bramką I zobacz jak się przedstawia (GUI Zigbee settings last binding result) - czasami manufacturer_name jest IKEA a czasami IKEA of Sweden 😉
sebu1
Hej, czy można prosić o dodanie przekaźnika jednokanałowego, dane z obudowy: ZG-301Z
https://pl.aliexpress.com/item/10050101 ... pt=glo2pol
Ze skanera otrzymałem duużą ilość znaków, wiec tu wklejam część:
[ 18819][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 18820][I][ZigbeeGateway.cpp:2284] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[ 18820][I][ZigbeeGateway.cpp:2299] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[ 18821][I][ZigbeeGateway.cpp:2302] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -2063597568
[ 18991][I][ZigbeeGateway.cpp:2338] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 0
[ 19191][I][ZigbeeGateway.cpp:2346] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
[ 19191][I][ZigbeeGateway.cpp:501] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 19212][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 19213][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 15
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x0c2f
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 35, rx_time: 0
[ 19214][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 19215][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 19215][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 19216][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 19216][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 12
[ 19217][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 19217][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 19218][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 19218][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 19218][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[ 19219][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x4F
[ 19219][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 19219][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x45
[ 19220][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x49
[ 19220][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[ 19220][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x4E
[ 19220][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 19221][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 19222][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 19222][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 19223][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(7)
[ 19224][I][ZigbeeGateway.cpp:555] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "HOBEIAN"
[ 19965][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 19965][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 61, rx_time: 0
[ 20020][I][ZigbeeCore.cpp:454] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x0c2f authorized (status: 0, type: 1)
[ 20126][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 20126][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0036, asdu_length: 3
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffc, src_short_addr: 0x0c2f
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 30, rx_time: 0
[ 20128][I][ZigbeeCore.cpp:427] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xa8eb) is open for 180 seconds
[ 20192][I][ZigbeeGateway.cpp:507] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 20192][I][ZigbeeGateway.cpp:501] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 20270][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 20271][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 61, rx_time: 0
[ 20272][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[ 20273][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 20273][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 20274][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 20274][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 12
[ 20274][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[ 20275][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 20275][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 20276][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 20276][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[ 20276][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x47
[ 20277][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x2D
[ 20277][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[ 20277][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 20278][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[ 20278][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[ 20278][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 20279][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 20280][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 20280][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 20281][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[ 20282][I][ZigbeeGateway.cpp:565] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "ZG-301Z"
[ 21193][I][ZigbeeGateway.cpp:507] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 21193][I][ZigbeeGateway.cpp:1903] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 21215][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21215][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 4
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 56, rx_time: 0
[ 21217][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 4
[ 21217][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21218][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21219][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21219][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 1
[ 21219][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21220][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21220][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21221][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 21221][V][ZigbeeHandlers.cpp:304] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 21222][V][ZigbeeHandlers.cpp:311] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 21223][I][ZigbeeGateway.cpp:1393] zbWriteAttrResponse(): tsn = 3, _write_attr_last_tsn = 3, _write_attr_last_tsn_flag = 2
[ 21223][I][ZigbeeGateway.cpp:1410] zbWriteAttrResponse(): zbWriteAttrResponse async, tsn = 3, _set_config_last_tsn_flag = 2
[ 21394][I][ZigbeeGateway.cpp:458] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 3119
[ 21413][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21413][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8005, asdu_length: 6
[ 21415][I][ZigbeeGateway.cpp:381] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 3119, endpoints count 1
[ 21416][I][ZigbeeGateway.cpp:385] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 21440][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21440][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x8004, asdu_length: 39
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 56, rx_time: 0
[ 21442][I][ZigbeeGateway.cpp:405] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 3119, endpoint # 1
[ 21443][I][ZigbeeGateway.cpp:408] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 11, out clusters # 2
[ 21443][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 21444][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[ 21444][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 4
[ 21445][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 5
[ 21445][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 6
[ 21445][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 1
[ 21446][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 7
[ 21446][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 57346
[ 21447][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 61184
[ 21447][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 10, id 60928
[ 21448][I][ZigbeeGateway.cpp:414] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 11, id 57344
[ 21448][I][ZigbeeGateway.cpp:429] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[ 21448][I][ZigbeeGateway.cpp:429] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[ 21498][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21499][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 40
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 51, rx_time: 0
[ 21501][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 13
[ 21501][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21502][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21502][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21502][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 10 size: 37
[ 21503][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21503][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21505][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21505][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21505][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 21506][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21506][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21506][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 21507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 21508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 21508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[ 21509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 21509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 21510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x12
[ 21510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 21511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 21512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 21512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xDE
[ 21512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[ 21514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21515][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 21515][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21515][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21516][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21517][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
Attribute Discovery Message - device address (0xc2f)
source endpoint (0x1), source cluster (0x0)
attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 21518][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 21519][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x2), data type (0x20)
attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 21520][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 21521][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 21522][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 21523][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x12), data type (0x10)
[ 21524][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4000), data type (0x42)
attribute id (0xffde), data type (0x20)
[ 21525][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 21526][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x6), data type (0x42)
[ 21533][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21534][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0003, asdu_length: 10
[ 21536][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 13
[ 21536][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21537][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21537][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21538][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 7
[ 21538][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21538][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21539][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21539][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21539][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21540][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21540][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21540][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21541][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21542][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21542][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0x3)
attribute id (0x0), data type (0x21)
[ 21543][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 21548][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21548][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0004, asdu_length: 10
[ 21550][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 13
[ 21551][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21551][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21552][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21552][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 7
[ 21552][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21553][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21553][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x18
[ 21554][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21554][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21554][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21555][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21555][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21556][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21556][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0x4)
attribute id (0x0), data type (0x18)
[ 21557][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 21565][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21566][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0005, asdu_length: 22
[ 21567][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x5, command id: 13
[ 21568][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21568][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21569][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21569][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 19
[ 21569][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21570][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21570][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21571][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21571][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21571][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x20
[ 21572][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 21572][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21572][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21573][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 21573][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21573][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 21574][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 21574][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21574][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x18
[ 21575][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21575][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21575][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21576][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21576][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21577][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21577][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0x5)
[ 21578][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 21579][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x2), data type (0x21)
[ 21580][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x3), data type (0x10)
[ 21581][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4), data type (0x18)
[ 21582][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 21586][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21587][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 128, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 34
[ 21588][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 13
[ 21589][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21589][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21590][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21590][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 21 size: 31
[ 21590][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21591][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21591][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 21592][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21592][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 21592][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 21593][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21593][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 21593][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21594][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 21594][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 21594][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21595][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 21595][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 21595][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21596][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 21596][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[ 21596][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21597][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21597][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 21598][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21598][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[ 21598][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21599][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21599][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[ 21599][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 21600][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21600][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21600][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21601][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21601][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21602][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21602][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0x6)
attribute id (0x0), data type (0x10)
[ 21603][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4000), data type (0x10)
[ 21604][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4001), data type (0x21)
[ 21605][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4002), data type (0x21)
[ 21606][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x4003), data type (0x30)
[ 21607][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x8002), data type (0x30)
[ 21608][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0xd030), data type (0x30)
[ 21609][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
attribute id (0x8001), data type (0x30)
attribute id (0x8000), data type (0x10)
[ 21610][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 21611][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21612][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0001, asdu_length: 4
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 30, rx_time: 0
[ 21614][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1, command id: 13
[ 21614][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21614][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21615][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21615][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 1
[ 21616][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21616][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21617][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21617][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21618][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21618][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0007, asdu_length: 4
[ 21620][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x7, command id: 13
[ 21620][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21621][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21621][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21622][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 1
[ 21622][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21623][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21623][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21624][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21627][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21627][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xe002, asdu_length: 4
[ 21629][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe002, command id: 13
[ 21629][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21630][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21630][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21631][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 1
[ 21631][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21631][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21632][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21633][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21633][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 21634][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 13
[ 21635][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 13
[ 21636][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 21636][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 21637][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 21637][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 10
[ 21638][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 21638][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 21639][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 21639][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21639][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 21640][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 21640][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 21640][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 21641][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 21641][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 21641][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 21642][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 21643][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0xef00)
attribute id (0x0), data type (0x42)
[ 21644][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 24499][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 24500][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xee00, asdu_length: 4
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 40, rx_time: 0
[ 24501][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xee00, command id: 13
[ 24502][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 24502][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 24503][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 24503][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 1
[ 24504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 24504][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 24504][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 24505][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 24509][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 24509][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xe000, asdu_length: 13
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 66, rx_time: 0
[ 24511][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 13
[ 24511][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 24512][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 24512][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 24513][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 10
[ 24513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 24514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 24514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 24514][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 24515][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 24515][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 24516][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFD
[ 24516][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[ 24516][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[ 24516][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 24517][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 24518][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 24518][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
source endpoint (0x1), source cluster (0xe000)
[ 24519][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 24520][I][ZigbeeGateway.cpp:1461] zbCmdDiscAttrResponse():
[ 24523][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 24524][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x000a, asdu_length: 4
[ 24525][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 13
[ 24526][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 24526][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 24527][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 24527][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 27 size: 1
[ 24527][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 24528][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 24528][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 24529][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 24530][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 24530][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0019, asdu_length: 4
[ 24532][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 13
[ 24532][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 24533][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 24533][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 24534][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 42 size: 1
[ 24534][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 24534][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 24535][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 24535][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 25259][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 25260][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x0006, asdu_length: 7
[ 25261][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[ 25262][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 25262][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 25263][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 25263][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 43 size: 4
[ 25263][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 25264][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 25264][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[ 25265][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 25265][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 25266][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 25267][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 25267][I][ZigbeeGateway.cpp:1069] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[ 25558][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 25559][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[ 25560][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[ 25560][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 25561][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 25562][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 25562][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 8 size: 4
[ 25562][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 25563][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[ 25563][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 25563][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 25564][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 25564][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 25565][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 25565][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 25566][I][ZigbeeGateway.cpp:1073] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30), attribute value (0x2)
[ 25635][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 25635][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[ 25637][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[ 25637][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 25638][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 25638][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 25639][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 4
[ 25639][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 25639][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[ 25640][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 25640][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 25640][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 25641][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 25642][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 25642][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 25643][I][ZigbeeGateway.cpp:1073] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4003), attribute data type (0x30), attribute value (0x2)
[ 25935][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 25935][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 186, cluster_id: 0xe001, asdu_length: 7
[ 25937][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe001, command id: 10
[ 25938][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 25938][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 25938][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 25939][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 4
[ 25939][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 25940][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 25940][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[ 25940][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 25941][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 25941][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 25942][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 25942][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 25943][I][ZigbeeGateway.cpp:1349] zbAttributeReporting(): from (0xb672), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30)
[ 26012][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 26013][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xe000, asdu_length: 11
[ 26014][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[ 26015][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 26015][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 26016][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 26016][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 8
[ 26016][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[ 26017][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 26017][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[ 26017][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[ 26018][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[ 26019][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[ 26019][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 26020][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 26021][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 26021][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc2f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[ 26022][I][ZigbeeGateway.cpp:1349] zbAttributeReporting(): from (0xb672), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[ 26091][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 26091][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0xe000, asdu_length: 9
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 25, rx_time: 0
[ 26093][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[ 26093][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 26094][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 26095][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 26095][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 6
[ 26095][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 26096][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 26096][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[ 26096][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 26097][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 26097][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[ 26097][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 26098][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 26258][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 26259][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[ 26260][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[ 26261][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 26261][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 26262][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 26262][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 6
[ 26263][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[ 26263][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[ 26263][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[ 26264][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[ 26264][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 26264][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[ 26265][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 26265][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[ 26858][D][ZigbeeCore.cpp:479] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[ 26859][D][ZigbeeCore.cpp:480] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 47, cluster_id: 0x000a, asdu_length: 5
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 45, rx_time: 0
[ 26860][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 26861][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 26861][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 26862][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 26862][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
[ 26862][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 26863][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 26863][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xc2f, 0xc2f, 0x0, 0x0
[ 26864][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed-------------------------------------------------------
Wojt.B
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 2:07 pm Masz już ten czujnik fizycznie? To spróbuj go sparować z bramką I zobacz jak się przedstawia (GUI Zigbee settings last binding result) - czasami manufacturer_name jest IKEA a czasami IKEA of Sweden 😉
OK
jeszcze nie :D Jutro podjadę i będzie w moich rękach to podeślę
