Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
zokopian wrote: Sat Nov 01, 2025 10:31 pm Sprawdziłem jeszcze raz - jest lag taki koło sekundy - nie trzeba puszczać suwaka. Tożsama sytuacja jest z regulacją jasności.
To OK, minimalny lag musi być, bo bramka musi ustalić tzw. priorytet - to jest cena tego, że bramka i źródło światła są niezależnymi obiektami.
zokopian
Mnie ten lag nie przeszkadza :) - dorzuciłem loga do poprzedniego postu. Jeszcze raz dzięki.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
Dany2
vajera wrote: Sat Nov 01, 2025 7:13 pm
Dany2 wrote: Sat Nov 01, 2025 7:08 pm I mam jeszcze włącznik jednokanałowy
Unknown model _TZ3000_hdc8bbha::TS000F, no binding is possible
Wielkie dzięki
+BWNU 0.9.131-01/11/2025
U mnie nie dodaje się ani pojedynczy ani podwójny włącznik
Podwójny
Unknown model _TZ3000_m8f3z8ju::TS000F, no binding is possible
09:29:20][133973][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[09:29:20][134010][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[09:29:20][134024][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[09:29:20][134040][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[09:29:20][134056][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[09:29:22][135830][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[09:29:22][135856][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:22][135857][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:29:22][135858][I][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x93ea)
[09:29:22][135859][V][ZigbeeCore.cpp:380] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[09:29:22][135875][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:22][135876][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:29:22][135878][D][ZigbeeGateway.cpp:491] find_Cb(): BASIC cluster found: short address(0x93ea), endpoint(1)
[09:29:22][135880][I][ZigbeeGateway.cpp:1029] printJoinedDevices(): joined devices:
[09:29:22][135880][I][ZigbeeGateway.cpp:1032] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x93ea
[09:29:22][135881][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:29:22][135881][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:29:22][135882][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:29:22][135884][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[09:29:22][135919][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:22][135920][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:22][135922][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[09:29:22][135922][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:22][135922][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:29:22][135923][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:22][135923][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 43 size: 21
[09:29:22][135924][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:29:22][135924][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:22][135925][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[09:29:22][135925][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:29:22][135925][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[09:29:22][135926][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[09:29:22][135926][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[09:29:22][135926][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[09:29:22][135927][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:22][135928][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[09:29:22][135928][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6D
[09:29:22][135928][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x38
[09:29:22][135929][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x66
[09:29:22][135929][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[09:29:22][135929][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x7A
[09:29:22][135930][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x38
[09:29:22][135930][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x6A
[09:29:22][135930][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[09:29:22][135930][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:22][135931][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:22][135932][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[09:29:22][135932][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[09:29:22][135933][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[09:29:22][135933][I][ZigbeeGateway.cpp:685] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_m8f3z8ju"
[09:29:23][136884][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[09:29:23][136884][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[09:29:23][136902][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:23][136903][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:23][136904][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[09:29:23][136905][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:23][136905][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:29:23][136906][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:23][136906][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 46 size: 11
[09:29:23][136907][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[09:29:23][136907][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:23][136908][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[09:29:23][136908][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[09:29:23][136908][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[09:29:23][136909][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[09:29:23][136909][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:23][136910][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x46
[09:29:23][136910][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:23][136911][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:23][136911][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[09:29:23][136912][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[09:29:23][136912][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[09:29:23][136913][I][ZigbeeGateway.cpp:695] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS000F"
[09:29:23][137055][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:23][137056][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:29:23][137107][I][ZigbeeCore.cpp:460] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x93ea authorized (status: 0, type: 1)
[09:29:23][137128][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:23][137129][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:29:23][137131][I][ZigbeeCore.cpp:433] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x278f) is open for 180 seconds
[09:29:23][137131][I][Z2S_Gateway.ino:233] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[09:29:23][137131][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:29:23][137132][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:29:23][137132][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:29:24][137887][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[09:29:24][137888][D][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Unknown model _TZ3000_m8f3z8ju::TS000F, no binding is possible
[09:29:24][137889][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:29:24][137890][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:29:24][137891][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:29:25][138893][E][AsyncTCP.cpp:1521] begin(): bind error: -8
[09:29:26]Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7E 24 07 69 00 00 00 00 D6 6B 0D 00 00 00 00 00 ]
[09:29:26]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:29:27]Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6F 16 07 69 00 00 00 00 7F E7 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:29:30][143365][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:30][143365][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:30][143367][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[09:29:30][143367][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:30][143368][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:30][143368][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:30][143369][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 2
[09:29:30][143369][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[09:29:30][143369][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:30][143370][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:30][143370][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0xa, cmd id 0x0
[09:29:30][143371][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:30][143371][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:30][143372][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:31][145147][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:31][145147][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:31][145149][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:31][145150][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:31][145150][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:31][145151][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:31][145151][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 4
[09:29:31][145151][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:31][145152][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:31][145152][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:29:31][145152][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:31][145153][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:31][145153][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:31][145154][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:31][145154][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:31][145155][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:31][145156][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:31][145156][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:31][145157][I][ZigbeeGateway.cpp:1232] zbAttributeReporting(): on/off report ON
[09:29:31][145157][I][z2s_devices_table.cpp:3023] Z2S_onOnOffReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, state 0x1
[09:29:31][145158][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[09:29:31][145158][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[09:29:31][145159][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[09:29:31][145159][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[09:29:31][145160][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0x1b58
[09:29:31][145160][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[09:29:31][145161][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:31][145189][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:31][145190][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 2, dst_addr_mode: 255
[09:29:31][145191][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:31][145192][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x2, dst endpoint 0x1
[09:29:31][145192][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:31][145193][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:31][145193][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 4
[09:29:31][145193][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:31][145194][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:31][145194][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:29:31][145194][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:31][145195][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:31][145195][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:31][145196][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
[09:29:31][145196][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:31][145197][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:31][145198][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:31][145198][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:31][145199][I][ZigbeeGateway.cpp:1232] zbAttributeReporting(): on/off report ON
[09:29:31][145199][I][z2s_devices_table.cpp:3023] Z2S_onOnOffReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, state 0x1
[09:29:31][145200][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[09:29:31][145200][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0x3e8
[09:29:31][145201][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xfa0
[09:29:31][145201][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xfaa
[09:29:31][145202][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0x1b58
[09:29:31][145203][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0x2af8
[09:29:31][145203][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145448][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][145449][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][145451][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:32][145451][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:32][145451][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][145452][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][145452][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 10
[09:29:32][145453][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:32][145453][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[09:29:32][145453][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[09:29:32][145453][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145454][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145454][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145455][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[09:29:32][145455][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[09:29:32][145455][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145456][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][145456][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:32][145457][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:32][145457][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145458][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][145459][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145459][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][145460][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[09:29:32][145461][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145461][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][145462][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[09:29:32][145498][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][145498][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 2, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][145500][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:32][145501][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x2, dst endpoint 0x1
[09:29:32][145501][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][145502][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][145502][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 10
[09:29:32][145502][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:32][145503][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[09:29:32][145503][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[09:29:32][145503][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145504][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x40
[09:29:32][145505][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x21
[09:29:32][145505][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:32][145506][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][145506][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:32][145507][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
[09:29:32][145507][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145508][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][145509][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145509][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][145510][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[09:29:32][145511][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145511][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][145512][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[09:29:32][145754][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][145754][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][145756][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe001, command id: 10
[09:29:32][145756][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:32][145757][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][145757][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][145758][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 22 size: 4
[09:29:32][145758][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:29:32][145758][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[09:29:32][145759][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:32][145759][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145759][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][145760][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0xe001, cmd id 0xa
[09:29:32][145761][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:32][145761][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145762][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][145762][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145763][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[09:29:32][145764][I][ZigbeeGateway.cpp:1616] zbAttributeReporting(): from (0xa159), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd010), attribute data type (0x30)
[09:29:32][145791][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][145792][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 2, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][145794][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe001, command id: 10
[09:29:32][145794][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x2, dst endpoint 0x1
[09:29:32][145794][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][145795][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][145795][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 4
[09:29:32][145796][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:29:32][145796][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[09:29:32][145796][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:32][145797][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145797][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][145798][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, cluster 0xe001, cmd id 0xa
[09:29:32][145798][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x2, channel type 0xffffffff
[09:29:32][145799][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145799][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][145800][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145801][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[09:29:32][145802][I][ZigbeeGateway.cpp:1616] zbAttributeReporting(): from (0xa159), endpoint (2), cluster (0xe001), attribute id (0xd010), attribute data type (0x30)
[09:29:32][145828][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][145829][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][145830][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:32][145831][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:32][145831][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][145832][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][145832][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 4
[09:29:32][145833][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145833][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[09:29:32][145833][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:32][145834][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:32][145834][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][145834][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:32][145835][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:32][145836][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][145836][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][145837][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][145838][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][145838][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30), attribute value (0x2)
[09:29:32][146055][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:32][146056][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:32][146058][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x6, command id: 10
[09:29:32][146058][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:32][146058][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:32][146059][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:32][146059][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 2 size: 4
[09:29:32][146060][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:32][146060][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x80
[09:29:32][146060][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:29:32][146061][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:32][146061][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:32][146062][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0x6, cmd id 0xa
[09:29:32][146062][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:32][146063][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:32][146063][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:32][146064][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:32][146064][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[09:29:32][146065][I][ZigbeeGateway.cpp:1236] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0x8001), attribute data type (0x30), attribute value (0x1)
[09:29:33][146356][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:33][146357][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:33][146358][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[09:29:33][146359][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:33][146359][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:33][146360][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:33][146360][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 12
[09:29:33][146360][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x03
[09:29:33][146361][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[09:29:33][146361][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[09:29:33][146361][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x08
[09:29:33][146362][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[09:29:33][146363][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[09:29:33][146363][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x67
[09:29:33][146364][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x41
[09:29:33][146364][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:33][146365][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[09:29:33][146366][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:33][146366][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:33][146367][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:33][146367][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[09:29:33][146368][V][ZigbeeHandlers.cpp:234] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x93ea) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[09:29:33][146369][I][ZigbeeGateway.cpp:1616] zbAttributeReporting(): from (0xa159), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[09:29:33][146654][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:33][146654][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:33][146656][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[09:29:33][146656][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:33][146657][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:33][146657][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:33][146658][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 6
[09:29:33][146658][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:33][146658][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[09:29:33][146659][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[09:29:33][146659][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:33][146659][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:33][146660][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x0A
[09:29:33][146660][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:33][146661][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[09:29:33][146661][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:33][146662][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:33][146663][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:33][146955][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:29:33][146955][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:29:33][146957][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xe000, command id: 10
[09:29:33][146957][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:29:33][146958][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[09:29:33][146958][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:29:33][146959][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 6
[09:29:33][146959][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[09:29:33][146960][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xD0
[09:29:33][146960][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x48
[09:29:33][146960][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x02
[09:29:33][146961][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:29:33][146961][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[09:29:33][146961][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x93ea, 0x93ea, 0x0, 0x0
[09:29:33][146962][I][z2s_devices_table.cpp:3814] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, cluster 0xe000, cmd id 0xa
[09:29:33][146962][I][z2s_devices_table.cpp:159] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:15:AC:87:A1:59, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:29:33][146963][E][z2s_devices_table.cpp:56] no_channel_found_error_func(): No channel found for address A4:C1:38:15:AC:87:A1:59
[09:29:33][146963][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:29:33]NLME Status Indication, status: 0x9
[09:29:40]NLME Status Indication, status: 0x0
[09:29:51]Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 97 24 07 69 00 00 00 00 B0 7E 0D 00 00 00 00 00 ]
[09:29:52]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:29:54]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8A 16 07 69 00 00 00 00 9B F9 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:30:06][180022][I][Z2S_Gateway.ino:797] loop(): New UTC time 815391014, new local time 815391014
[09:30:06][180023][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop():
[09:30:06][180025][I][z2s_web_gui.cpp:776] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 16777216 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359132 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 60356 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 38596 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 24564 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 2888 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sun Nov  2 09:30:14 2025
[09:30:06]<b><i>Supla uptime:</i></b> 180 s
[09:30:06][180030][I][Z2S_Gateway.ino:855] loop():
[09:30:16]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B0 24 07 69 00 00 00 00 EC 8A 0D 00 00 00 00 00 ]
[09:30:17]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:30:17]Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A1 16 07 69 00 00 00 00 C1 7F 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ][/quote]
Dany2
Pojedynczy
Unknown model _TZ3218_hdc8bbha::TS000F, no binding is possible
[09:39:30][   552][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:39:30][   552][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x42081dbc
[09:39:30][   553][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x42081dbc
[09:39:30][   553][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[09:39:30][   554][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x4082c93c
[09:39:30][   556][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:39:30][   556][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:39:30]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[09:39:30]WiFi: establishing connection with SSID: "TP-LINK_E017"
[09:39:30][   581][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[09:39:30][   675][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[09:39:30][   676][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[09:39:30][   676][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[09:39:30][   823][V][STA.cpp:206] _onStaEvent(): STA Connected: SSID: TP-LINK_E017, BSSID: 1c:bf:ce:6e:ca:d8, Channel: 2, Auth: WPA2_PSK
[09:39:30][   824][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 112 - STA_CONNECTED
[09:39:30][   824][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 112 - STA_CONNECTED
[09:39:32][  2245][V][NetworkInterface.cpp:78] _onIpEvent(): sta Got New IP: 192.168.0.104 MASK: 255.255.255.0 GW: 192.168.0.1
[09:39:32][  2245][V][NetworkEvents.cpp:120] _checkForEvent(): Network Event: 115 - STA_GOT_IP
[09:39:32][  2246][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 115 - STA_GOT_IP
[09:39:32][  2246][V][STA.cpp:171] _onStaArduinoEvent(): STA IP: 192.168.0.104, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1
[09:39:32]Connected BSSID: 1C:BF:CE:6E:CA:D8
[09:39:32]local IP: 192.168.0.104
[09:39:32]subnetMask: 255.255.255.0
[09:39:32]gatewayIP: 192.168.0.1
[09:39:32]Signal strength (RSSI): -74 dBm
[09:39:32]Establishing encrypted connection with: svr26.supla.org (port: 2016)
[09:39:32][  2279][D][NetworkManager.cpp:83] hostByName(): Clearing DNS cache
[09:39:32][  2294][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 162.55.37.14
[09:39:32][  2295][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 245164
[09:39:32][  2295][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[09:39:32][  2328][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[09:39:32][  2333][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[09:39:32][  2334][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[09:39:32][  2342][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[09:39:32][  2343][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[09:39:32][  2554][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:39:32][  2555][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:39:32][  2555][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:39:32][  2936][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[09:39:32][  2937][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[09:39:32][  2937][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 206396
[09:39:32]Connected via IP 192.168.0.104
[09:39:32]SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
[09:39:32]LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
[09:39:32]Connected to Supla Server
[09:39:32]Initializing SRPC (proto: 23)
[09:39:32]LAST STATE ADDED: Register in progress
[09:39:32][  2939][I][Z2S_Gateway.ino:118] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
[09:39:32]Current status: [10] Register in progress
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 6B 02 00 00 77 6C 6F 64 65 6B 64 61 6D 69 61 6E 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 4B FE 93 56 97 73 00 A5 3F 27 EC DA 49 45 09 83 58 97 26 8A DE 84 47 D9 CA B1 04 B6 1A DA CB 5A 69 67 62 65 65 20 3C 3D 3E 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:39:32]CH[110], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x009010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
[09:39:32]Send: [6E 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
[09:39:32]LAST STATE ADDED: Registered and ready
[09:39:32][  3003][I][Z2S_Gateway.ino:118] supla_callback_bridge(): event(0x22), action(0x4010)
[09:39:32][  3004][I][Z2S_Gateway.ino:137] supla_callback_bridge(): Starting Zigbee subsystem
[09:39:32][  3005][D][ZigbeeCore.cpp:180] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[09:39:32][  3007][D][ZigbeeCore.cpp:187] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[09:39:32][  3014][I][ZigbeeCore.cpp:195] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[09:39:32][  3015][I][ZigbeeCore.cpp:199] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[09:39:32][  3027][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Config Ready (0x17), status: ESP_FAIL
[09:39:32][  3027][I][ZigbeeCore.cpp:292] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[09:39:32][  3031][I][ZigbeeCore.cpp:438] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x278f) closed, devices joining not allowed.
[09:39:32][  3032][I][Z2S_Gateway.ino:240] Z2S_onOpenNetwork(): Network closed
[09:39:32][  3032][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:39:32][  3033][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:39:32][  3033][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:39:32][  3035][I][ZigbeeCore.cpp:298] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[09:39:32][  3035][I][ZigbeeCore.cpp:311] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[09:39:32][  3036][I][ZigbeeCore.cpp:315] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[09:39:32][  3036][D][ZigbeeCore.cpp:644] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[09:39:32][  3038][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:39:32][  3038][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:39:32][  3040][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:39:32][  3041][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:39:32][  3042][D][ZigbeeCore.cpp:575] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[09:39:32][  3043][D][ZigbeeCore.cpp:578] bindingTableCb(): Binding table info: total 0, index 0, count 0
[09:39:32][  3043][D][ZigbeeCore.cpp:584] bindingTableCb(): No binding table entries found
[09:39:32]- Telnet: [  3044][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=23, ...)
[09:39:32]Telnet running
[09:39:32]Current status: [17] Registered and ready
[09:39:32]Changing activity timeout to 30 s
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[09:39:32][  3058][I][z2s_web_gui.cpp:4165] Z2S_buildWebGUI():  GUI building STARTED...
[09:39:32][  3059][I][z2s_web_gui.cpp:751] fillGatewayGeneralnformation(): Device information <b><i>Supla firmware:</i></b> <i>0.9.131-01/11/2025</i><br><br><b><i>Supla GUID:</i></b> <i>835897268ADE8447D9CAB104B61ADACB</i><br><br><b><i>Z2S Gateway version:</i></b> <i>0.9.131-01/11/2025</i><br><br><b><i>Network extended PAN ID:</i></b> <i>58:8C:81:FF:FE:37:AB:38</i><br><br>
[09:39:32][  3062][I][z2s_web_gui.cpp:776] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 16777216 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359132 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 135992 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 135832 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 118772 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3544 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sun Nov  2 09:39:40 2025
[09:39:32]<b><i>Supla uptime:</i></b> 3 s
[09:39:32][  3064][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:39:32][  3065][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:39:32][  3065][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:39:32][  3073][I][z2s_web_gui.cpp:4268] Z2S_buildWebGUI():  ...GUI building FINISHED
[09:39:32]Relay[110] updating timer value: remainingTime=0 state=0
[09:39:32]SRPC sending: remaining time 0, channel 110, state 0
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 6E 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1D 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Received new device config
[09:39:32]Processing StatusLed config
[09:39:32]Processing AutomaticTimeSync config
[09:39:32]Sending device config result OK (1)
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 6E 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Channel[110] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
[09:39:32]Channel[110] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[09:39:32]Relay[110] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
[09:39:32]Relay[110] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
[09:39:32]Channel[110] ConfigType 0 applied
[09:39:32]Channel[110] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 6E ]
[09:39:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 80 02 00 00 26 00 00 00 6E 82 00 00 1E 00 00 00 47 61 74 65 77 61 79 20 73 65 6E 73 6F 72 73 20 6E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 00 ]
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 6E 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Channel[110] Received ChannelConfigFinished
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Activity timeout set to 30 s
[09:39:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 0B 02 01 09 27 29 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:32]Clock: current time: 2025-11-02 09:39:40
[09:39:32]Clock: time diff (system-new): -1 s
[09:39:32]Clock: new time: 2025-11-02 09:39:41
[09:39:33]Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 8A 02 00 00 27 00 00 00 6E 82 00 00 1A 1E 00 00 00 47 61 74 65 77 61 79 20 73 65 6E 73 6F 72 73 20 6E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:39:33]Channel[110] Receieved setChannelCaptionResult
[09:39:33][  3504][I][ZigbeeCore.cpp:433] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x278f) is open for 180 seconds
[09:39:33][  3505][I][Z2S_Gateway.ino:233] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[09:39:33][  3505][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:39:33][  3506][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:39:33][  3506][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:39:40]PowerCycle: timeout, counter reset to 0
[09:39:41]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[09:39:41]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[09:39:43]CB: id(40) Type(0) '' = Zigbee settings
[09:39:53][ 23647][I][ZigbeeCore.cpp:469] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x071e), rejoin (NO)
[09:39:57]Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F5 26 07 69 00 00 00 00 5F 0B 0F 00 00 00 00 00 ]
[09:39:57]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:39:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E7 18 07 69 00 00 00 00 69 7D 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:40:00][ 30394][V][ZigbeeCore.cpp:481] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[09:40:00][ 30441][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:00][ 30442][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:40:00][ 30444][I][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x4dae)
[09:40:00][ 30444][V][ZigbeeCore.cpp:380] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[09:40:00][ 30466][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:00][ 30466][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:40:00][ 30468][D][ZigbeeGateway.cpp:491] find_Cb(): BASIC cluster found: short address(0x4dae), endpoint(1)
[09:40:00][ 30471][I][ZigbeeGateway.cpp:1029] printJoinedDevices(): joined devices:
[09:40:00][ 30471][I][ZigbeeGateway.cpp:1032] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x4dae
[09:40:00][ 30472][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:40:00][ 30473][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:40:00][ 30475][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:40:00][ 30476][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[09:40:00][ 30501][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:00][ 30502][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:40:00][ 30504][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[09:40:00][ 30504][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:40:00][ 30504][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:40:00][ 30505][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:40:00][ 30505][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 21
[09:40:00][ 30506][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[09:40:00][ 30506][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:40:00][ 30507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[09:40:00][ 30507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x10
[09:40:00][ 30507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[09:40:00][ 30507][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[09:40:00][ 30508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5A
[09:40:00][ 30508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x33
[09:40:00][ 30508][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x32
[09:40:00][ 30509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[09:40:00][ 30509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x38
[09:40:00][ 30509][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x5F
[09:40:00][ 30510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x68
[09:40:00][ 30510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x64
[09:40:00][ 30510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x63
[09:40:00][ 30511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x38
[09:40:00][ 30511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x62
[09:40:00][ 30511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x68
[09:40:00][ 30512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x61
[09:40:00][ 30512][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x4dae, 0x4dae, 0x0, 0x0
[09:40:00][ 30513][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:40:00][ 30513][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[09:40:00][ 30514][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4dae) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[09:40:00][ 30514][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[09:40:00][ 30515][I][ZigbeeGateway.cpp:685] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3218_hdc8bbha"
[09:40:01][ 31477][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[09:40:01][ 31477][I][ZigbeeGateway.cpp:631] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[09:40:01][ 31505][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:01][ 31506][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[09:40:01][ 31508][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[09:40:01][ 31508][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[09:40:01][ 31508][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[09:40:01][ 31509][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[09:40:01][ 31509][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 11
[09:40:01][ 31510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[09:40:01][ 31510][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[09:40:01][ 31511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[09:40:01][ 31511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[09:40:01][ 31511][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[09:40:01][ 31512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[09:40:01][ 31512][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:40:01][ 31513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[09:40:01][ 31513][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x46
[09:40:01][ 31513][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x4dae, 0x4dae, 0x0, 0x0
[09:40:01][ 31514][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[09:40:01][ 31515][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[09:40:01][ 31515][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4dae) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[09:40:01][ 31516][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[09:40:01][ 31517][I][ZigbeeGateway.cpp:695] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS000F"
[09:40:01][ 31640][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:01][ 31640][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:40:01][ 31711][I][ZigbeeCore.cpp:460] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x4dae authorized (status: 0, type: 1)
[09:40:01][ 31743][D][ZigbeeCore.cpp:492] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[09:40:01][ 31744][D][ZigbeeCore.cpp:493] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[09:40:01][ 31745][I][ZigbeeCore.cpp:433] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x278f) is open for 180 seconds
[09:40:01][ 31746][I][Z2S_Gateway.ino:233] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[09:40:01][ 31746][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:40:01][ 31747][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:40:01][ 31747][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:40:02][ 32478][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[09:40:02][ 32479][D][Z2S_Gateway.ino:1620] loop(): Unknown model _TZ3218_hdc8bbha::TS000F, no binding is possible
[09:40:02][ 32480][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[09:40:02][ 32481][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[09:40:02][ 32481][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[09:40:03][ 33483][E][AsyncTCP.cpp:1521] begin(): bind error: -8
[09:40:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0E 27 07 69 00 00 00 00 82 16 0F 00 00 00 00 00 ]
[09:40:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:40:24]Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 01 19 07 69 00 00 00 00 C6 84 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:40:29][ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:797] loop(): New UTC time 815391637, new local time 815391637
[09:40:29][ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop():
[09:40:29][ 60004][I][z2s_web_gui.cpp:776] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 16777216 B <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 3407872 B<br><b><i>HeapSize:</b></i> 359132 B <b>| <i>FreeHeap:</b></i> 120648 B <b>| <i>MinimalFreeHeap:</b></i> 109100 B <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 102388 B<br><b><i>uxTaskGetStackHighWaterMark:</b></i> 3032 B <br><b><i>Total PSRAM:</b></i> 0 B <b>| <i>Free PSRAM:</b></i> 0 B<br><br><b><i>Local time:</i></b> Sun Nov  2 09:40:37 2025
[09:40:29]<b><i>Supla uptime:</i></b> 60 s
[09:40:29][ 60008][I][Z2S_Gateway.ino:855] loop():
[09:40:47]Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 27 27 07 69 00 00 00 00 19 22 0F 00 00 00 00 00 ]
[09:40:47]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:40:47]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 18 19 07 69 00 00 00 00 04 F9 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:41:12]Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 40 27 07 69 00 00 00 00 26 2E 0F 00 00 00 00 00 ]
[09:41:12]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:41:12]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 31 19 07 69 00 00 00 00 C7 DD 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Dany2 wrote: Sat Nov 01, 2025 6:48 pm Proszę o dodanie włącznika dwukanałowego
To zgłoszenie przeoczyłem - BWNU 0.9.132-02/11/2025
Dany2 wrote: Sun Nov 02, 2025 8:51 am Pojedynczy
W przypadku tego - wczoraj zgłosiłeś go jako _TZ3000_hdc8bbha i taki dodałem, ale nie będę go usuwał tylko dodam nowy - BWNU 0.9.132-02/11/2025
Dany2
Jestem pod wrażeniem jak szybko dodajesz nowe urządzenia :shock: . Wszystko działa. Wielkie dzięki.
To moje pierwsze urządzonka ZIGBEE w Supli. Ale chyba nie ostatnie . :mrgreen:
Been thanked: 32 times
Dany2 wrote: Sun Nov 02, 2025 10:00 am Jestem pod wrażeniem jak szybko dodajesz nowe urządzenia :shock: . Wszystko działa. Wielkie dzięki.
Fajnie, wszyscy się cieszymy, tylko na przyszłość bądź bardziej uważny przy zgłaszaniu urządzeń. Takie pomyłki generują niepotrzebne zamieszanie...
Fajnie, że działa ;)
W kwestii szybkości - czas dodania urządzenia mieści się w zakresie od kilkunastu sekund (gdy jest to kolejna wersja/nazwa tego samego modelu) poprzez kilkanaście/kilkadziesiąt minut (gdy jest to nowy model o w miarę standardowym mechanizmie) do kilku dni/tygodni ;)
Zibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 10:32 am
Akurat ten model też istnieje, więc może przyda się komuś w przyszłości ;)
