@LukiSpajder = wrzuciłem nowe biny, prośba o testy czujnika dymu.
@Andras = prośba o zrzut "payloads" przy parowaniu radaru.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Tak na szybko bin wgrany od nowa , czujnik się dodaje pojawia się w Supli ale nie reaguje na przycisk test, na wywołanie alarmu dymem też brak reakcji . Czujnik alarmu cały czas w pozycji zadziałania .vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 11:00 pm @LukiSpajder = wrzuciłem nowe biny, prośba o testy czujnika dymu.
Bez logów bo brakło mi czasu nie myślałem że pojawi się aktualizacja
Po południu zbiorę logi
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zobacz biny z 7:51LukiSpajder wrote: Tue Feb 18, 2025 4:48 amTak na szybko bin wgrany od nowa , czujnik się dodaje pojawia się w Supli ale nie reaguje na przycisk test, na wywołanie alarmu dymem też brak reakcji . Czujnik alarmu cały czas w pozycji zadziałania .vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 11:00 pm @LukiSpajder = wrzuciłem nowe biny, prośba o testy czujnika dymu.
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Jeżeli pytasz czy w aplikacji pojawiła się bateria jako ikonka lub pod i w kółeczku to nie.vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 9:13 pmA sprawdź teraz (biny) - pytanie czy pojawi Ci się raport o baterii - jeżeli nie to spróbuj zrestartować czujnik ewentualnie sparować ponownie?Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 7:24 pmJeszcze doptam czy widzisz możliwość wyciągnięcia z tego czujnika gleby informacji o poziomie baterii?Yepestis wrote: Mon Feb 17, 2025 7:07 pm Wygląda że raportuje prawidłowo w procentach, na sucho w powietrzu pokazywał 0%, w podlanym kwiatku 100%. Jak przełożyłem do innego kwiatka to pokazuje 76%. Wydaje mi się że trochę zaniża temperaturę ale to już pewnie kwestia samego czujnika do podregulowania w cloud.
Na zigbee2mqtt
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil_3.html
piszą że powinien raportować battery i battery_state
W sumie to jest też pytanie do innych użytkowników bateryjnych sensorów Tuya, np. typu smart button.
A jeżeli pytasz o LOGi to wysłałem na priv, dużo się tam dzieje i nie wiem gdzie tego szukać, frazy battery w LOGu nie widzę.
Wyciągałem baterie i rejestrowałem ten czujnik gleby na nowo.
Edit
Na najnowszym bin przestały mi się pojawiać odczyty z gleboczujnika, wyjąłem baterie na kilka minut i po ponownym włożeniu w LOG to co niżej i odczyt temp. i wilg. się pojawił, baterii brak:
[557936][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[558063][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[558064][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x2ff8
[558064][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 28
[558065][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[558065][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[558066][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x5
[558066][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[558067][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[558067][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[558068][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[558068][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[558069][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[558069][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xe4
[558070][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xf
[558070][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[558071][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[558071][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[558071][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[558072][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[558072][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[558073][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x52
[558073][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xe
[558074][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[558074][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[558075][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[558075][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x2
[558076][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x9
[558076][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x4
[558077][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[558077][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x1
[558078][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[558078][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[558079][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[558080][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[559455][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[559455][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2ff8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[559456][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
[560093][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[560101][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x2ff8)
[560101][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[560102][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[563721][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[563721][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x2ff8
[563722][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 28
[563722][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[563723][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[563723][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x5
[563723][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[563724][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[563724][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[563725][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[563725][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[563725][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[563726][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xe4
[563726][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xf
[563727][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[563727][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[563728][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[563728][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[563729][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[563729][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[563729][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x52
[563730][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xe
[563731][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[563731][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[563731][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[563732][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x2
[563732][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x9
[563733][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x4
[563733][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[563734][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x1
[563734][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[563735][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[563736][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[563736][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[564951][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[564952][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[564952][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[564953][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[564953][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 2
[564953][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[564954][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[564954][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x2ff8, 0x2ff8, 0x0, 0x0
[564954][I][z2s_devices_table.cpp:464] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[564955][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[564956][I][z2s_devices_table.cpp:469] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒
[564956][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[565109][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[565110][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2ff8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[565110][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
[565232][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[565232][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2ff8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[565233][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[565234][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[565235][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2ff8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[565236][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[565236][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[565237][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x2ff8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[565238][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[566202][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[566202][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x2ff8
[566203][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[566203][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[566204][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
[566204][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x76
[566205][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[566205][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[566206][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 43 57 B4 67 00 00 00 00 03 22 06 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 34 49 B4 67 00 00 00 00 C0 CC 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[572295][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[572295][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x2ff8
[572296][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 36
[572296][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[572297][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
[572297][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[572298][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[572298][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[572299][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[572299][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[572299][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[572300][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[572301][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x34
[572301][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[572302][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[572302][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[572303][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[572303][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[572303][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[572304][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[572304][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xe5
[572305][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xf
[572305][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x2
[572306][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[572306][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x4
[572307][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[572307][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[572308][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[572308][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x51
[572309][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0xe
[572309][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x4
[572309][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[572310][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x1
[572310][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x2
[572311][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x9
[572311][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x4
[572312][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[572312][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x1
[572313][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[572313][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[572314][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[572315][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
To sprawdź proszę teraz - biny z 12:04. Musiałem trochę przeorganizować odczyt payload a nie mam na czym tego sprawdzić aktualnie, więc będę wdzięczny za feedback (logi).Yepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 7:53 am Jeżeli pytasz czy w aplikacji pojawiła się bateria jako ikonka lub pod i w kółeczku to nie.
Edit
Czy oto chodzi ?vajera wrote: Mon Feb 17, 2025 11:00 pm @LukiSpajder = wrzuciłem nowe biny, prośba o testy czujnika dymu.
12:14:59.162 -> [ 8089][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
12:14:59.162 -> [ 8090][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb182) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:14:59.162 -> [ 8090][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
12:14:59.162 -> [ 8091][I][ZigbeeGateway.cpp:333] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "TS0225"
12:14:59.628 -> [ 8571][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
12:14:59.628 -> [ 8571][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
12:14:59.628 -> [ 8591][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
12:14:59.673 -> [ 8591][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb182) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:14:59.673 -> [ 8592][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(4)
12:14:59.673 -> [ 8592][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "4"
12:15:00.109 -> [ 9073][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
12:15:00.109 -> [ 9073][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
12:15:00.155 -> [ 9093][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
12:15:00.155 -> [ 9093][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb182) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:15:00.155 -> [ 9094][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
12:15:00.643 -> [ 9575][I][ZigbeeGateway.cpp:852] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
12:15:00.643 -> [ 9594][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
12:15:00.643 -> [ 9595][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xb182) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
12:15:00.643 -> [ 9596][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
12:15:00.797 -> [ 9752][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
12:15:00.797 -> [ 9752][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb182
12:15:00.797 -> [ 9753][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
12:15:00.797 -> [ 9753][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
12:15:00.797 -> [ 9754][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6
12:15:00.797 -> [ 9754][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6a
12:15:00.797 -> [ 9755][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
12:15:00.797 -> [ 9755][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
12:15:00.797 -> [ 9755][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
12:15:00.797 -> [ 9756][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
12:15:00.797 -> [ 9756][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
12:15:00.797 -> [ 9757][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x2
12:15:00.797 -> [ 9757][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa0
12:15:00.879 -> [ 9825][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback-
@Yepestis
@LukiSpajder
wrzuciłem nowe biny (12:39) - w przypadku czujnika dymu nie robią nic nowego, ale testuję nowy kod, w przypadku czujnika gleby nic się nie zmieniło w porównaniu z tymi z 12:04
@LukiSpajder
klimasstudio
Nie mogę doszukać się, ale jak wgrać aktualizację bez utraty dodanych urządzeń ?vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 11:42 am @Yepestis
@LukiSpajder
wrzuciłem nowe biny (12:39) - w przypadku czujnika dymu nie robią nic nowego, ale testuję nowy kod, w przypadku czujnika gleby nic się nie zmieniło w porównaniu z tymi z 12:04![]()
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
kiler88
- Been thanked: 1 time
Na https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/tree/main/bin widzę tylko biny z 12:06.klimasstudio wrote: Tue Feb 18, 2025 12:05 pmNie mogę doszukać się, ale jak wgrać aktualizację bez utraty dodanych urządzeń ?vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 11:42 am @Yepestis
@LukiSpajder
Yepestis
LOG z bina 12:04 bo tego z 12:39 nie ma ale w gleboczujniku jak pisałeś nic nie zmieniałeś.vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 11:42 am @Yepestis
@LukiSpajder
Popsuł się odczyt temperatury pokazuje 223,2 stopnia tak jakby przecinek się przesunął.
Button[0] pressed
Button[0] released
[166768][I][Z2S_Gateway.ino:82] supla_callback_bridge(): supla_callback_bridge - event(0x4), action(0x0)
[166769][V][ZigbeeCore.cpp:226] openNetwork(): Opening network for joining for 180 seconds
[167236][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x24f3) is open for 180 seconds
[167241][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[167244][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[167763][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x1ec9)
[167764][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[167764][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[169185][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[169265][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x24f3) is open for 180 seconds
[174292][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[174292][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ec9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[174293][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
[174419][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[174419][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x1ec9
[174420][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[174420][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[174421][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x27
[174421][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x76
[174422][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[174422][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[174423][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[174542][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[174543][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ec9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[174543][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[174544][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[174545][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ec9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[174545][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[174546][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[174547][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ec9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[174547][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E3 95 B4 67 00 00 00 00 27 57 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D3 87 B4 67 00 00 00 00 42 52 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[175218][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[175218][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1ec9
[175219][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 28
[175219][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[175220][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x29
[175220][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x5
[175221][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[175221][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[175222][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[175222][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[175223][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[175223][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[175223][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xde
[175224][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xf
[175224][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[175225][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[175225][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[175226][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[175226][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[175227][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[175227][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x50
[175228][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xe
[175228][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[175229][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[175229][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[175230][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x2
[175230][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x9
[175230][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x4
[175231][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[175231][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x1
[175232][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[175232][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[175233][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[175234][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[175235][I][z2s_devices_table.cpp:417] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1
[175235][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[175236][I][z2s_devices_table.cpp:83] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[175237][I][z2s_devices_table.cpp:417] Z2S_onBatteryPercentageReceive(): onBatteryPercentageReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1
[175238][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[175238][I][z2s_devices_table.cpp:83] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[175340][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[175341][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1ec9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[175341][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[176028][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[176028][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[176029][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[176029][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[176030][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 4 size: 2
[176030][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[176030][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[176031][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x1ec9, 0x1ec9, 0x0, 0x0
[176031][I][z2s_devices_table.cpp:464] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[176032][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[176032][I][z2s_devices_table.cpp:469] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒
[176033][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[180008][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x2ff8), model id(0x1100), rejoined(YES)
[180008][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x52c1), model id(0x5001), rejoined(NO)
Channel(0) value changed to temp(223.20), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 67 03 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 FC 95 B4 67 00 00 00 00 B8 B6 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EC 87 B4 67 00 00 00 00 57 AA 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[221085][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[221086][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1ec9
[221086][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[221087][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[221087][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2a
[221088][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[221088][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[221088][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[221089][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[221090][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[221090][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[221090][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[221091][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[221092][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[221092][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[221092][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[221093][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[221093][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[221094][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[221094][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[221095][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xe9
[221095][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[221096][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[221096][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[221097][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[221097][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[221098][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[221098][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[221099][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 15 96 B4 67 00 00 00 00 4A CA 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 05 88 B4 67 00 00 00 00 0B B4 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to temp(223.20), humi(0.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 67 03 00 00 00 00 00 ]
[240010][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x2ff8), model id(0x1100), rejoined(YES)
[240010][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x52c1), model id(0x5001), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2E 96 B4 67 00 00 00 00 B1 58 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1E 88 B4 67 00 00 00 00 6A 0C 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 47 96 B4 67 00 00 00 00 4F 68 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 37 88 B4 67 00 00 00 00 DB CC 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[284249][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[284249][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x1ec9
[284250][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[284250][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[284251][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2b
[284251][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[284251][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[284252][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[284252][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[284253][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[284253][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[284253][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[284254][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[284254][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[284255][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[284255][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[284256][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[284256][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[284256][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[284257][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[284257][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xf2
[284258][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[284258][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[284259][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[284259][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[284260][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[284260][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[284261][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[284262][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 60 96 B4 67 00 00 00 00 EF 77 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 50 88 B4 67 00 00 00 00 3D 99 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[300012][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x2ff8), model id(0x1100), rejoined(YES)
[300012][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x52c1), model id(0x5001), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 02 12 03 0E 11 07 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-02-18 14:17:06
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new time: 2025-02-18 14:17:07
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7B 96 B4 67 00 00 00 00 E6 18 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6C 88 B4 67 00 00 00 00 01 B4 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[349265][I][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x24f3) closed, devices joining not allowed.
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 94 96 B4 67 00 00 00 00 74 25 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 85 88 B4 67 00 00 00 00 8C 87 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[360015][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x2ff8), model id(0x1100), rejoined(YES)
[360015][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x52c1), model id(0x5001), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AD 96 B4 67 00 00 00 00 42 34 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9E 88 B4 67 00 00 00 00 BF 5E 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C6 96 B4 67 00 00 00 00 E3 43 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B7 88 B4 67 00 00 00 00 51 7E 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[420018][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x2ff8), model id(0x1100), rejoined(YES)
[420018][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x52c1), model id(0x5001), rejoined(NO)
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 DF 96 B4 67 00 00 00 00 67 57 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D0 88 B4 67 00 00 00 00 DA 4F 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
