LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 11:42 am @Yepestis
@LukiSpajder
wrzuciłem nowe biny (12:39) - w przypadku czujnika dymu nie robią nic nowego, ale testuję nowy kod, w przypadku czujnika gleby nic się nie zmieniło w porównaniu z tymi z 12:04 ;)
Bin wrzucony , logi przesłane na priv. A wcisnąłem przycisk TEST oraz uruchomienie dymem .
Pojawił się w Supli , brak wskazań , za to pojawiła się ikona baterii😁
Has thanked: 291 times
@LukiSpajder, @Yepestis - poproszę o testy bin 15:55
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
@Andras = prośba o zrzut "payloads" przy parowaniu radaru.
Czy to co dałem wyżej jest ok ?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Bin z 15:55 LOG:
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Dein0E 00 00 00 45 7        5 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 1970-01-01 00:00:04
Clock: new time: 2025-02-18 16:18:25
[  4390][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x24f3) is        open for 180 seconds
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[ 17683][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 17692][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x4a45)
[ 17692][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 17693][D][ZigbeeCore.cpp:346] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[ 18310][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 18310][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x4a45
[ 18311][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 28
[ 18311][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 18312][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x42
[ 18312][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x5
[ 18312][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 18313][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 18313][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 18314][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 18314][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 18315][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 18315][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xfe
[ 18315][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xf
[ 18316][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[ 18316][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 18317][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[ 18317][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 18318][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 18318][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 18318][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x4f
[ 18319][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xe
[ 18319][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[ 18320][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 18320][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[ 18321][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x1
[ 18321][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x9
[ 18322][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x4
[ 18322][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 18322][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x1
[ 18323][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x1
[ 18323][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[ 18324][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[ 18325][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 18326][I][z2s_devices_table.cpp:653] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Battery level 0x0F is 79
[ 18326][I][z2s_devices_table.cpp:658] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Battery state 0x0E is 50, level -100663296
[ 18327][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[ 18328][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[ 18328][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒B
Channel(0) value changed to temp(26.20), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 66 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
[ 20724][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 20724][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 20724][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 20725][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 20725][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 2
[ 20726][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 20726][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 20726][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x4a45, 0x4a45, 0x0, 0x0
[ 20727][I][z2s_devices_table.cpp:464] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0xa, command id 0x0
[ 20727][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[ 20728][I][z2s_devices_table.cpp:469] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒
[ 20729][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 22697][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 22698][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x4a45
[ 22698][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[ 22698][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 22699][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x43
[ 22699][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x76
[ 22700][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[ 22701][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[ 22702][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 22702][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[ 22703][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[ 22704][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒B
[ 22819][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 22819][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4a45) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 22820][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 22821][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 22821][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4a45) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 22822][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 22823][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 22823][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4a45) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 22824][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 28145][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 28146][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4a45) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 28146][I][ZigbeeGateway.cpp:601] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb401), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E9 B2 B4 67 00 00 00 00 F3 3C 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DA A4 B4 67 00 00 00 00 37 3C 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 BD 42 00 00 2C 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 C1 4A 00 00 30 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 BA 3C 00 00 35 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 BB 3E 00 00 39 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 B9 3A 00 00 3D 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 C4 1D 00 00 00 DD 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 C4 1D 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 33 F0 F5 BD 03 07 F8 32 00 B9 3A 00 00 41 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 27 B3 B4 67 00 00 00 00 97 00 0A 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 17 A5 B4 67 00 00 00 00 99 6B 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[106382][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[106382][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x4a45
[106383][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[106383][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[106384][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x43
[106384][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[106385][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[106385][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[106386][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[106386][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[106387][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[106387][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[106387][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[106388][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[106388][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[106389][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[106389][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[106390][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[106390][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[106391][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x1
[106391][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x5
[106392][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[106392][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[106392][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[106393][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[106393][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x1
[106394][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[106395][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[106395][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[106396][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[106397][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[106398][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒
Channel(0) value changed to temp(26.20), humi(0.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 66 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 40 B3 B4 67 00 00 00 00 9E C9 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 31 A5 B4 67 00 00 00 00 01 7B 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[120004][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 59 B3 B4 67 00 00 00 00 3C D9 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4A A5 B4 67 00 00 00 00 09 4C 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 72 B3 B4 67 00 00 00 00 E5 E8 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 62 A5 B4 67 00 00 00 00 14 40 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[180005][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
[184390][I][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x24f3) closed, devices joining not allowed.
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8B B3 B4 67 00 00 00 00 81 F8 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7B A5 B4 67 00 00 00 00 EC 30 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A4 B3 B4 67 00 00 00 00 07 0C 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 95 A5 B4 67 00 00 00 00 CD 03 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[232850][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[232851][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x4a45
[232851][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[232852][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[232852][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x44
[232852][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[232853][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[232853][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[232854][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[232854][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[232855][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[232855][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[232855][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[232856][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[232856][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[232857][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[232857][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[232858][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[232858][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[232859][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[232859][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xfb
[232860][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[232860][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[232861][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[232861][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[232862][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x1
[232862][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[232863][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[232864][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[232865][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[232865][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[232866][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒B
[240007][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BD B3 B4 67 00 00 00 00 89 1F 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 AE A5 B4 67 00 00 00 00 0E 42 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D6 B3 B4 67 00 00 00 00 2B 2F 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C7 A5 B4 67 00 00 00 00 17 B6 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EF B3 B4 67 00 00 00 00 C7 3E 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E0 A5 B4 67 00 00 00 00 78 93 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[300009][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 02 12 03 10 17 19 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-02-18 16:23:24
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new time: 2025-02-18 16:23:25
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 15 B4 B4 67 00 00 00 00 F8 DA 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 06 A6 B4 67 00 00 00 00 94 EA 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2E B4 B4 67 00 00 00 00 93 EA 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1F A6 B4 67 00 00 00 00 59 BB 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[359300][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[359300][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x4a45
[359301][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[359301][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[359302][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x45
[359302][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[359302][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[359303][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[359303][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[359304][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[359304][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[359305][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[359305][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[359306][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[359306][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[359307][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[359307][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[359307][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[359308][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[359308][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[359309][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xf4
[359309][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[359310][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[359310][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[359310][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[359311][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x1
[359311][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[359312][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[359313][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[359314][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[359315][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[359315][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒
[360011][I][Z2S_Gateway.ino:251] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x4a45), model id(0x1100), rejoined(YES)
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 47 B4 B4 67 00 00 00 00 33 FB 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 38 A6 B4 67 00 00 00 00 FE 9B 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
W poprzedniej wersji z 12:04 pojawiła mi się po czasie ikonka baterii z wartością 50%
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 2:57 pm @LukiSpajder, @Yepestis - poproszę o testy bin 15:55
Zobacz to 😁👏 nie reaguje na przycisk Test ale ma prawdziwy dym już tak i pokazuje alarm i pom, nie wiem jak go później zresetować do stanu czuwania czy sam przejdzie po jakimś czasie. Zadziałał jak go dodałem za drugim razem
@LukiSpajder, @Yepestis - po jakimś czasie powinna Wam się pojawić ikona baterii.
I tutaj mam pytanie - te czujniki Tuya wysyłają 2 komunikaty - battery_level (0..100%) i battery_state (0 low, 1 middle, 2 high). Na ten moment raportuje do Supla oba, przy czym state przeliczam * 50 (0%, 50%, 100%). Pytanie czy ignorować któryś z powyższych?
EDIT @Yepestis = w Twoim logu jest:
czyli level lepiej oddaje stan baterii. BTW. Nie masz ikony baterii z tym nowym binem? Bo te komunikaty powinny automatycznie ustawić setBatteryLevel w Supla?
LukiSpajder wrote: Tue Feb 18, 2025 3:28 pm
Super, mamy sukces!
Przycisk test wysyła oddzielny komunikat, więc muszę to uwzględnić w kodzie. Zobaczy czy po czasie czujnik się zeruje, jeżeli nie to spróbuję wyłapać ten komunikat "silence" - może on do tego służy?
Yepestis
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 3:53 pm @LukiSpajder, @Yepestis - po jakimś czasie powinna Wam się pojawić ikona baterii.
Używał bym battery_level bo to konkretną wartość w procentach a battery_state olał.
Na tym najnowszym z 15:55 mam tak, już chodzi jakiś 20 minut.
Edit
W tych dwóch najnowszych wersjach coś rozjechał się odczyt temperatury teraz nic się nie pojawia
Edit2
Dobra jest ikonka baterii trzeba było dłużej poczekać
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 3:58 pm
Super, mamy sukces!
Bateria się pokazała , ppm jeśli jest dym pokazuje 997 ppm a i zmienia stan czujnik . Po zaprzestaniu ekspozycję na dym sam czujnik powraca na zamknięty a ppm 0 . Czyli to chyba nie wyświetla w całej skali ppm. Chyba że tak mu przydymiłem mocno 😁
Wygląda że dział 😁
Yepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 4:07 pm
A naciśnij krótko reset/przycisk parowania i wrzuć logi ? Debugowanie na odległość to jednak wyzwanie ;)
