Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Darkblizzard wrote: Sat Dec 06, 2025 12:23 pm Dziękuje, działa jak złoto. A tak przy okazji. Czy trudne jest dodanie nowego urządzenia do softu bramki? Widzę, że sporo osób zgłasza prośby o dodanie. Można prosić o jakiś tutorial jak dodać nowe urządzenie skanując logi za pomocą PuTTy lub innego programu?
Zależy o co pytasz?
Do dodania nowego urządzenia potrzebujesz je zidentyfikować poprzez parę manufacturer_name i model_name.
Jeżeli bramka znajdzie w bazie definicję urządzenia odpowiadającą takiej parze, to doda urządzenie do bramki.
Jeżeli nie znajdzie, to zapali czerwoną diodę i w GUI w zakładce Zigbee settings w polu Last binding result pojawią się te identyfikatory, oczywiście można je również znaleźć w logach szukając frazy "Unknown device xxxx::xxxx, no binding possible". Wrzucasz je tutaj i zaczynam proces dodawania ;)
Sam proces dodawania urządzenia najlepiej ilustruje poniższy komiks 😉
Mówiąc poważnie - może to być banalna operacja dopisana nowej pary identyfikatorów do już istniejącej definicji (czas < 1 minuty), ale w przypadku konieczności zdefiniowania nowego urządzenia ten czas jest trudny do określenia i waha się od kilkunastu minut do kilku dni a nawet tygodni.
Tu masz mały przykład, jak ta sama funkcjonalność (przesłanie temperatury z termometru zewnętrznego do głowicy) może przekładać się na ilość kodu w przypadku 3 różnych głowic.
viewtopic.php?p=218006#p218006
Niemniej nie ma w tym żadnej czarnej magii, cały kod masz na GitHub i nie ukrywam, że bardzo ucieszyłaby mnie każda osoba mająca ochotę się z nim zapoznać 😉
Aqara ma bardzo dobry sprzęt, jak już przełamiesz pierwsze lody z parowaniem, to później współpraca jest wzorcowa ;)
Philip
Prosiłbym o dodanie modułu: https://botland.com.pl/tuya-automatyka- ... 20327.html
Tuya - 3-fazowy bezpiecznik WiFi z miernikiem energii - 4P 63A - RTX WCB63-4P. Moduł mierzy prąd, napięcie, moc oraz ma możliwość załączenia obwodu trójfazowego.
Philip wrote: Sat Dec 06, 2025 3:40 pm Witam,
Cześć,
nie wiem czy zauważyłeś, ale to jest urządzenie WiFi a nie Zigbee ;)
Pozdrawiam,
Łukasz
Philip
A rzeczywiście, zły link dałem. Wyglądało podobnie do tego co mam. https://gomedia.net.pl/pl/p/Bezpiecznik ... a-/2444864
Ten jest na Zigbee ;)
Philip wrote: Sat Dec 06, 2025 4:47 pm A rzeczywiście, zły link dałem. Wyglądało podobnie do tego co mam. https://gomedia.net.pl/pl/p/Bezpiecznik ... a-/2444864
Na 99% da się go dodać, ale potrzebne będą dane odczytane z urządzenia, więc musisz je najpierw kupić i wysłać manufacturer name/model name.
arkomp wrote: Tue Dec 02, 2025 5:56 pm Prośba o informacje czy jest możliwość dodania tego urządzenia do bazy, na bramce zapala mi się dioda na czerwono więc z tego co wyczytałem w instrukcji to nie ma go w bazie. https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu ... 8094466507
Dodałem go "w ciemno" - BWNU 0.9.180-06/12/25 - proszę o weryfikację.
Pawel01rat
Chciałbym podbić wcześniejszy mój temat sterownika rgb
Pawel01rat wrote: Sat Dec 06, 2025 11:31 pm Chciałbym podbić wcześniejszy mój temat sterownika rgb
Czekam od czwartku ;)
viewtopic.php?p=220406#p220406
slawek wrote: Tue Dec 02, 2025 5:14 pm Unknown model _TZE284_5m4nchbm::TS0601, no binding is possible - woltomierz, amperomierz, licznik, wyłącznik, zabezpieczenie nad i podnapięciowe, temperaturowe, przed upływnością... słowem fajny gadżet za 100 zł. Więcej np. tu: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol
W razie potrzeby mogę podesłać na testy.
+BWNU 0.9.182-07/12/25.
