Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 6:51 pm @LukiSpajder, @Yepestis - bardzo dziękuję za sprawne testy. Dzięki Waszej współpracy mocno poszedłem do przodu z obsługą Tuya ;)
Nie ma sprawy dam znać po jakimś czasie jak się czujnik sprawuje.
Potwierdz mi tylko proszę czy poziom baterii zmieniłeś na battery level z battery state i przeliczania bo dalej mam 50%
Has thanked: 291 times
Yepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 6:40 pm To ja dziękuję, wygląda na to że wymęczyliśmy to.
Jest temperatura, wilgotność i bateria zaraz po zarejestrowaniu kanału.
PS Poziom baterii zostawiłeś na batery state? Bo dalej mam 50%
Zapomniałem o tym battery_state - poprawię przy najbliższej okazji 😉
Ten wątek też się rozrósł, więc pozwolę sobie rozdzielić go na mniejsze z uwzględnieniem "łatwości" dodania urządzenia do bramki.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 6:53 pm
LukiSpajder wrote: Thu Feb 13, 2025 7:48 pm No i dodarł do Mnie czujnik natężenia światła
Logi ze skanera , jak były potrzebne z bramki to proszę o info .
https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2pol
To jeszcze jedno zadanie dla Ciebie ;)
Dodałem ten czujnik - z opisu klastrów mamy TempHumi/IAS/Lummi, więc takie kanały dałem. Nie mam jak przetestować tego sensora, więc liczę na Ciebie - biny z 19:49.
Nie do wiary to działa 😁👏
Natężenie światła działo i to dobrze
Temp, wilgotność nie pojawił się odczyt
IAS - to ten przycisk? Czy co to ?
LukiSpajder wrote: Tue Feb 18, 2025 7:21 pm Nie do wiary to działa 😁👏
Super!
@Zibi_007 podeślij mi proszę dane swojego czujnik oświetlenia bo Tobie będzie to łatwiej znaleźć.
@LukiSpajder Tuya jest znana z tego, że wrzuca do urządzeń firmware z innych modeli :roll:
Klastry są na liście, ale może nie raportują bo nie mają czego - zostaw na obserwacji do jutra.
IAS - może tu jest reakcja 0/1 - tylko na co? Poszukaj w sieci w wolnej chwili...
mariomar
@vajera w bazie jest już czujnik ruchu z pomiarem natężenia oświetlenia
_TZE200_3towulqd::TS0601
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZL.html
Bez problemu dodaje się do bramki, czujnik ruchu reaguje prawidłowo, są wskazania baterii ale nie ma pomiaru oświetlenia. W smart life jakiś pomiar jest na tym czujniku.
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 7:31 pm [...]
Znalazłem stary post, sprawdziłem późniejsze logi. Te (niby) z natężeniem oświetlenia przedstawiają się tak samo. Co ciekawe jeden działa na 100%, bo pod SmartLife raportował bardzo dobrze natężenie oświetlenia.
I taki fajny czujnik (ruchu i natężenia oświetlenia w luxach): https://pl.aliexpress.com/item/1005007294466196.html
13:13:00.339> [  2685][I][ZigbeeCore.cpp:330] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x30f7) is open for 180 seconds
13:13:00.339>
13:13:10.338> [ 16452][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
13:13:10.338>
13:13:10.338> [ 16455][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
13:13:10.338>
13:13:10.855> [ 16973][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x7231)
13:13:10.855>
13:13:10.855> [ 16974][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
13:13:10.855>
13:13:11.367> [ 17479][D][ZigbeeGateway.cpp:128] find_Cb(): Sensor found: short address(0x7231), endpoint(1)
13:13:11.367>
13:13:11.367> [ 17486][I][ZigbeeGateway.cpp:271] printJoinedDevices(): joined devices:
13:13:11.367>
13:13:11.367> [ 17486][I][ZigbeeGateway.cpp:274] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x7231
13:13:11.367>
13:13:11.855> [ 17981][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
13:13:11.855>
13:13:11.855> [ 17981][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7231) src endpoint(1)
13:13:11.855> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
13:13:11.855>
13:13:12.017> [ 17982][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0
13:13:12.017> x4), type(0x42), value(16)
13:13:12.017>
13:13:12.017> [ 17983][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_3towulqd"
13:13:12.017>
13:13:12.017> [ 17487][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZE200_3towulqd
13:13:12.017>
13:13:12.365> [ 18485][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
13:13:12.365>
13:13:12.365> [ 18486][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7231) src endpoint(1)
13:13:12.365> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
13:13:12.365>
13:13:12.365> [ 18487][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0
13:13:12.365> x5), type(0x42), value(6)
13:13:12.365>
13:13:12.365> [ 18487][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
13:13:12.365>
13:13:12.365> [ 17984][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0601
13:13:12.365>
13:13:12.365> [ 18490][I][ZigbeeGateway.cpp:207] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 29233
13:13:12.365>
13:13:12.836> [ 18540][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 29233, endpoints count 1
13:13:12.836>
13:13:12.837> [ 18540][I][ZigbeeGateway.cpp:144] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
13:13:12.837>
13:13:12.837> [ 18550][V][ZigbeeCore.cpp:343] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
13:13:12.837>
13:13:13.105> [ 18985][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 29233, endpoint # 1
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18985][I][ZigbeeGateway.cpp:161] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 5, out clusters # 0
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18986][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18986][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18987][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18987][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 1
13:13:13.105>
13:13:13.105> [ 18987][I][ZigbeeGateway.cpp:165] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1024
13:13:13.105>
13:13:13.684> [ 19234][I][ZigbeeCore.cpp:330] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x30f7) is open for 180 seconds
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19260][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19260][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19261][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.684>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19262][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19263][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.684>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19264][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19265][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.684>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19266][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19266][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.684>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19267][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19268][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.684>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
13:13:13.684>
13:13:13.684> [ 19269][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.684> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
13:13:13.684>
13:13:13.685> [ 19270][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19271][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19271][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19272][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 18, data type 16
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19273][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19274][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19275][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19276][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19276][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19291][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19291][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 0, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19292][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0x0), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19293][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 3, attribute id 65533, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19294][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19309][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19309][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 0, data type 48
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19310][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x0), data type (0x30)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19311][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 1, data type 49
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19312][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x1), data type (0x31)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19313][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 2, data type 25
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19314][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x2), data type (0x19)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19314][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 16, data type 240
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19315][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x10), data type (0xf0)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19316][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 17, data type 32
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19317][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x11), data type (0x20)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19318][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1280, attribute id 65533, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19319][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19333][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19334][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19335][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19335][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19336][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19337][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19338][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19342][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19342][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1024, attribute id 0, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19343][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x400), attribute id (0x0), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19344][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1024, attribute id 1, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19345][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x400), attribute id (0x1), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19345][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1024, attribute id 2, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19346][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x400), attribute id (0x2), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19347][I][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29233, sour
13:13:13.685> ce endpoint 1, source cluster 1024, attribute id 65533, data type 33
13:13:13.685>
13:13:13.685> [ 19348][I][ZigbeeGateway.cpp:358] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x7231), source endpoint
13:13:13.685>  (0x1), source cluster (0x400), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
13:13:13.685>
13:13:22.167> [ 28279][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:22.167>
13:13:22.167> [ 28280][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:22.167> ndpoint(1) cluster(0x1)
13:13:22.167>
13:13:22.167> [ 28280][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:22.167> 21), attribute data type (0x20)
13:13:22.167>
13:13:22.167> [ 28281][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:22.167>
13:13:22.167> [ 28281][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:22.167>
13:13:22.167> [ 28282][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:22.167> 20), attribute data type (0x20)
13:13:22.167>
13:13:22.835> [ 28948][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
13:13:22.835>
13:13:22.835> [ 28948][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x7231) sr
13:13:22.835> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
13:13:22.835>
13:13:23.819> [ 29933][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:23.819>
13:13:23.819> [ 29934][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:23.819> ndpoint(1) cluster(0x400)
13:13:23.819>
13:13:23.819> [ 29934][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x400), attribute id (
13:13:23.819> 0x0), attribute data type (0x21)
13:13:23.819>
13:13:31.992> [ 38111][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:31.992>
13:13:31.992> [ 38112][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:31.992> ndpoint(1) cluster(0x1)
13:13:31.992>
13:13:31.992> [ 38113][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:31.992> 21), attribute data type (0x20)
13:13:31.992>
13:13:31.992> [ 38113][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:31.992>
13:13:31.992> [ 38114][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:31.992>
13:13:31.992> [ 38114][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:31.992> 20), attribute data type (0x20)
13:13:31.992>
13:13:42.100> [ 48214][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:42.100>
13:13:42.100> [ 48215][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:42.100> ndpoint(1) cluster(0x1)
13:13:42.100>
13:13:42.100> [ 48215][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:42.100> 21), attribute data type (0x20)
13:13:42.100>
13:13:42.100> [ 48216][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:42.100>
13:13:42.100> [ 48217][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:42.100>
13:13:42.100> [ 48217][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:42.100> 20), attribute data type (0x20)
13:13:42.100>
13:13:48.945> [ 55066][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
13:13:48.945>
13:13:48.945> [ 55066][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x7231) sr
13:13:48.945> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
13:13:48.945>
13:13:49.759> [ 55878][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:49.759>
13:13:49.759> [ 55878][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:49.759> ndpoint(1) cluster(0x400)
13:13:49.759>
13:13:49.759> [ 55879][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x400), attribute id (
13:13:49.759> 0x0), attribute data type (0x21)
13:13:49.759>
13:13:52.148> [ 58267][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:52.148>
13:13:52.148> [ 58267][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:52.148> ndpoint(1) cluster(0x1)
13:13:52.148>
13:13:52.148> [ 58268][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:52.148> 21), attribute data type (0x20)
13:13:52.148>
13:13:52.148> [ 58268][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:13:52.148>
13:13:52.148> [ 58269][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:13:52.148>
13:13:52.148> [ 58270][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x
13:13:52.148> 20), attribute data type (0x20)
13:13:52.148>
13:14:34.693> [100811][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
13:14:34.693>
13:14:34.693> [100811][V][ZigbeeHandlers.cpp:167] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x7231) sr
13:14:34.693> c endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500)
13:14:34.693>
13:14:35.509> [101621][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
13:14:35.509>
13:14:35.509> [101622][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7231) src endpoint(1) to dst e
13:14:35.509> ndpoint(1) cluster(0x400)
13:14:35.509>
13:14:35.509> [101623][I][ZigbeeGateway.cpp:328] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0xd204), endpoint (1), cluster (0x400), attribute id (
13:14:35.509> 0x0), attribute data type (0x21)
13:14:35.509>
13:15:08.441> -----------------------------------------
Ostatnie linie, to reakcja na ruch.
A tutaj pełne logi:
viewtopic.php?p=197660#p197660
mariomar wrote: Tue Feb 18, 2025 8:04 pm @vajera w bazie jest już czujnik ruchu z pomiarem natężenia oświetlenia
O tym samym właśnie napisałem :)
Jest w bazie, ale jako czujnik ruchu bo obsługa klastra ILLUMINANCE pojawiła się dopiero dzisiaj ;) Poprawię to dzisiaj i dam znać.
LukiSpajder
Jedynie zauważyłem po dodaniu urządzenia i restarcie bramki pojawiają się kreski na kanałach i czeka do momentu ja zmieni się stan . Nie odpytuje urządzenia , ale to nie wiem czy można z tym coś zrobić .
