Witam
Proszę o dodanie Smart gniazdka RTX ZP2 3680W do bramki.
https://zigbee.blakadder.com/RTX_ZP2.html
Unknown model _TZ3000_waho4jtj::TS011F, no binding is possible
Darkblizzard
jdamian456
A więc tak. Tym razem dodało czujnik bez problemu. Dodało 3 kanały, z tym, że T/H odczytuje prawidłowo, SOIL MOISTURE nic nie odczytuje, jest jeszcze kanał "WATER ALARM". Chyba odpuszczę sobie ten czujnik bo "za cienki" na to jestem. Ale dzięki za pomoc.vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 11:32 amTCC jest standardowo dostępny w Full GUI i w Developer GUI, można go też uruchomić jako pojedynczą zakładkę z poziomu konsoli.jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 am Dzięki wielkie za informację. Muszę się zainteresować tym tematem.
Udało Ci się sparować ten czujnik z wersją 0.9.202?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Nie poddawaj się tak łatwojdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 pmA więc tak. Tym razem dodało czujnik bez problemu. Dodało 3 kanały, z tym, że T/H odczytuje prawidłowo, SOIL MOISTURE nic nie odczytuje, jest jeszcze kanał "WATER ALARM". Chyba odpuszczę sobie ten czujnik bo "za cienki" na to jestem. Ale dzięki za pomoc.vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 11:32 amTCC jest standardowo dostępny w Full GUI i w Developer GUI, można go też uruchomić jako pojedynczą zakładkę z poziomu konsoli.jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 am Dzięki wielkie za informację. Muszę się zainteresować tym tematem.
jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 pm ....
Ach Romku, jak pięknie powiedziane (napisane)RomanG wrote: Mon Dec 15, 2025 8:03 pmjdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 pm ....
Chyba odpuszczę sobie ten czujnik bo "za cienki" na to jestem. Ale dzięki za pomoc.Nie poddawaj się, skoro Mistrz Łukasz chce Ci pomóc. "Idąc" dalej nie tylko robisz to dla siebie, ale dla całej społeczności. -
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Spróbuję i ja... natchnąłeś mnieRomanG wrote: Mon Dec 15, 2025 8:14 pmNie wiem, czy emotka dobra ( w każdym razie buźka się czerwieni), ale dzięki.
Nie poddawaj się — Mistrz Łukasz obok stoi,
gdy wiara słabnie, on nadzieję zbroi.
Jego pomoc to nie cień ani znak trwogi,
lecz światło jasne dla krętej drogi.
Idąc dalej, choćby krok był niewielki,
czynisz go nie sam — lecz dla sprawy wielkiej.
Bo nie tylko siebie w tym marszu umacniasz,
lecz wspólnotę całą do drogi zapraszasz.
Twój wysiłek brzmi jak donośny ton,
co w sercach wielu bije jak dzwon.
Wytrwałość jest trudna, lecz sens ma ogromny —
razem ku celom, krok wspólny dla potomnych!
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Proszę o dodanie fingerbota
To jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.html
_TZ3210_a04acm9s::TS0001
jdamian456
Namówiliście mnie, nie wyrzucę go jeszcze do kosza. Co do czujnika to włożyłem go do gleby, ale nie czekałem zbyt długo tylko wcisnąłem przycisk parę razy. Wyszedłem z założenia, że jeśli wskazuje w kanale "---" zamiast wartości liczbowej to coś jest po prostu nie tak.vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 7:02 pmNie poddawaj się tak łatwojdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 pmA więc tak. Tym razem dodało czujnik bez problemu. Dodało 3 kanały, z tym, że T/H odczytuje prawidłowo, SOIL MOISTURE nic nie odczytuje, jest jeszcze kanał "WATER ALARM". Chyba odpuszczę sobie ten czujnik bo "za cienki" na to jestem. Ale dzięki za pomoc.vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 11:32 am
Udało Ci się sparować ten czujnik z wersją 0.9.202?Wilgotność gleby może wymagać czasu na pomiar - zresztą możesz ustawić ten czas w TCC. No i zakładam, że wsadziłeś go w jakąś doniczkę?
Odważyłem się nawet włożyć ostrze czujnika do wody. Ale wtedy dzieje się coś dziwnego bo wilgotność powietrza spada na 0%. W związku z tym zastanawiałem się czy jest to faktycznie czujnik 3w1, czy może kanał pomiaru wilgotności powietrza jest tak naprawdę kanałem pomiaru wilgotności gruntu.
