Has thanked: 291 times
andras wrote: Wed Feb 19, 2025 8:51 am
vajera wrote: Sun Feb 16, 2025 10:34 pm
andras wrote: Sun Feb 16, 2025 11:28 am
Dołączam log ze skanera kontrolera RGBCCT
+BWNU
Czy po tej ostatniej aktualizacji powinien się dodawać do clouda ?
bo coś nie mogę go dodać
Przypomnij mi mafuf::model?
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Wed Feb 19, 2025 10:26 am
+BWNU
_TZ3210_31btuxgp::TS0505B
W bazie jest
{ .manufacturer_name = "_TZ3210_31btuxgp", .model_name = "TS0505B",
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_RGBW_BULB, .z2s_device_endpoints_count = 1},
klimasstudio
klimasstudio wrote: Wed Feb 19, 2025 9:06 am Jest szansa dodać obsługę płytki LAN8720 jako osobny bin?
Chciałbym zbudować bramkę Zigbee na LAN RJ45
A masz gotowy kod odpowiedzialny za użycie LAN8720? Czy to jest w SD?
Na pewno jest w GG
andras wrote: Wed Feb 19, 2025 10:37 am
W bazie jest
W bazie jest, więc poproszę logi. BTW - wrzuciłem nową wersję, która usuwa ten błąd z jednostkami przy GPM.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Wed Feb 19, 2025 10:26 am A masz gotowy kod odpowiedzialny za użycie LAN8720? Czy to jest w SD?
Jest w SD od pewnego czasu.
andras
vajera wrote: Wed Feb 19, 2025 10:43 am
W bazie jest
Załączam log
[120977][I][z2s_devices_table.cpp:803] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ��X�'8��B
[123457][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Unavailable (0x3c), status: ESP_OK
[126703][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[126707][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[126729][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5890)
[126730][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[126730][D][ZigbeeGateway.cpp:460] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x5890), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x27):(0xea):(0x58):(0x9c):(0x86)
[126731][D][ZigbeeGateway.cpp:463] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x5890), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x27):(0xea):(0x58):(0x9c):(0x86)
[126733][I][ZigbeeGateway.cpp:495] printJoinedDevices(): joined devices:
[126733][I][ZigbeeGateway.cpp:498] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5890
[126933][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[126953][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[126953][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[126954][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[126955][I][ZigbeeGateway.cpp:344] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[127433][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xa
[127434][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[127454][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[127454][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[127455][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[127456][I][ZigbeeGateway.cpp:331] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_3lbtuxgp"
[127934][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xb
[127935][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[127997][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[127997][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[127998][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[127999][I][ZigbeeGateway.cpp:344] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[128060][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[128111][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x7b16) is open for 180 seconds
[128237][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[128237][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x5890
[128238][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[128238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[128238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[128239][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[128239][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[128240][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[128240][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[128240][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[128241][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[128241][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[128242][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[128242][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x27:0xea:0x58:0x9c:0x86, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[128243][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x27:0xea:0x58:0x9c:0x86, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[128244][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x27:0xea:0x58:0x9c:0x86, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[128244][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x27:0xea:0x58:0x9c:0x86, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[128245][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x27:0xea:0x58:0x9c:0x86, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[128246][I][z2s_devices_table.cpp:803] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ��X�'8��B
[128435][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xc
[128436][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[128455][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[128455][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[128456][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(65)
[128457][I][ZigbeeGateway.cpp:350] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "65"
NLME Status Indication, status: 0x0
[128937][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xd
[128938][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[128956][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[128957][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[128957][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[128958][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0505B"
[129440][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xe
[129441][I][ZigbeeGateway.cpp:298] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[129459][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[129459][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[129460][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[129461][I][ZigbeeGateway.cpp:356] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[129941][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xf
[129942][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[129960][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[129960][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[129961][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[129962][I][ZigbeeGateway.cpp:360] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[130442][I][ZigbeeGateway.cpp:881] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[130477][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[130478][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5890) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[130478][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[130945][D][Z2S_Gateway.ino:504] loop(): Unknown model _TZ3210_3lbtuxgp::TS0505B, no binding is possible
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A0 CF B5 67 00 00 00 00 00 2C 01 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 91 C1 B5 67 00 00 00 00 98 8A 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[133005][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[133005][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf2cd
[133006][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[133006][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[133007][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
[133007][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[133008][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[133008][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[133009][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[133009][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[133010][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[133010][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[133011][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[133012][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[133013][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133014][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
Channel(0) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[133082][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[133083][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf2cd
[133083][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[133084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[133084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
[133085][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[133085][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[133086][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[133086][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[133087][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[133087][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[133088][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[133089][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[133089][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[133090][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133091][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133092][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[134727][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[134728][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xf2cd) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[134729][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
Channel(0) value changed to 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel(1) value changed to 1.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 3F ]
[143415][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[143416][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x3ef4) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[143417][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x7:0x87:0x38:0xbb:0xd6, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[143418][I][z2s_devices_table.cpp:463] Z2S_onIASzoneStatusChangeNotification(): No channel found for address ֻ8�8��
[143575][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1030) callback
[143575][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1030) callback
[145005][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[145006][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf2cd
[145006][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[145007][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[145007][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[145007][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[145008][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[145008][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[145009][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[145009][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[145010][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[145010][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[145011][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[145012][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[145013][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[145014][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[145082][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[145083][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf2cd
[145083][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[145084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[145084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1d
[145085][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[145085][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[145085][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[145086][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[145086][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[145087][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[145088][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[145088][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[145089][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[145090][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[145091][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[145092][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe2:0xd7:0x67:0xd5:0xde, endpoint 0x1, channel type 0x2328
andras wrote: Wed Feb 19, 2025 11:49 am
W bazie jest
Dobra, to jest inny typ urządzenia - nie działa w oparciu o standardowe klastry Metering/ColorControl tylko o ów sławetny 0xEF00. Muszę się temu przyjrzeć.
EDIT - zamówiłem 1 sztukę, jak przyjdzie to do tego wrócę.
nebraska
Witam mam problem z czujnikiem dymu. Urządzenie się dodaje, po wciśnięciu przycisku test jest pisk, ale w Supli nie ma żadnej reakcji ikony i powiadomienia.
NLME Status Indication, status: 0x12
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x40875720,len:0x1228
load:0x4086c110,len:0xd9c
load:0x4086e610,len:0x2f74
entry 0x4086c110
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42042362
[    12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42042326
[    23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420422ea
[    35][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420422ae
[    46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42042362
[    57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42042326
[    69][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x420422ea
[    80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420422ae
[    91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x4203dfb6
[   103][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x4203dfb6
[   114][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(port=80, ...)
[   122][V][WebServer.cpp:49] WebServer(): WebServer::Webserver(port=80)
[   129][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[0;31mE (946) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[0;31mE (947) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[0;31mE (949) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[0;31mE (956) ESP_ZIGBEE_ATTRIBUTE: incorrect/unsupported attribute_id![0m
[   174][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420407d2
[   186][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[   195][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x420407d2
[   206][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[   216][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x408162ac
[   227][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x408162ac
[   238][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x4081cd18
[   249][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x4081cd18
nebraska wrote: Wed Feb 19, 2025 4:03 pm Witam mam problem z czujnikiem dymu. Urządzenie się dodaje, po wciśnięciu przycisku test jest pisk, ale w Supli nie ma żadnej reakcji ikony i powiadomienia.
Urządzenie Ci się nie sparowało z bramką.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Nie wiem jaki to czujnik dymu ale u mnie procedura jest następująca
Wciskamy przycisk trzymamy do momentu błyśnięcia diody puszczamy jest jedno piknięcie ,dioda szybko miga po sparowaniu długie piknięcie dioda przestaje mrugać
