Jeszcze jedno pytanie - jak sterować takim wirtualnym termostatem przy braku Internetu i dostępu do aplikacji?schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 6:47 pm I to ma sens, pomysł wirtualnego termostatu na Z2S to nic innego jak sterowanie lokalnie bez cloud. W Sylwestra mieliśmy awarię światłowodu (Poznań i okolice) Na szczęście na mikrotiku mam podpięte zapasowe łącze LTE i nie było problemu.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
schakal
Sprawdzę z Tuya, ale nie mam parcia na ten czujnik. Jak nic więcej nie da się wycisnąć, to znajdzie on inne przeznaczenie.
A jak usunąć to ograniczenie (z postu wyżej)? U mnie bramka straciła neta w trakcie normalnej pracy. Włączyła się biała migająca dioda. Sprawdziłem logi i pluła się o brak dostępu do cloud
schakal
Tutaj jest przewaga tych naszych fantastycznych ZWT100 na baterie - dalej możesz nim sterować głowicami przez bramkę - nawet bez internetu.schakal wrote: Fri Jan 09, 2026 7:07 pmi tu mnie masz, brawo. Pozostaje postawienie supla dev lokalnie albo sterowć przez Telnet
Pluła, ale pracowałaschakal wrote: Fri Jan 09, 2026 7:05 pmSprawdzę z Tuya, ale nie mam parcia na ten czujnik. Jak nic więcej nie da się wycisnąć, to znajdzie on inne przeznaczenie.
Lepiej?[email protected] wrote: Fri Jan 09, 2026 7:03 pm <OFFTOP>
@Zibi_007 wybacz, ale weź usuń ten obrazek ze stopki, na telefonie nie da się forum czytać z Twoimi postami bo zajmują pół wysokości ekranu, na komputerze wcale nie lepiej![]()
</OFFTOP>
schakal
Widzę, że ma 2 sloty czasowe w tygodniowym programie, więc z taryfą G12W da radę, a jaki jest skok ustawianej temperatury (0.1 , 0.5 czy może 1)?
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Zdecydowanie takZibi_007 wrote: Fri Jan 09, 2026 7:43 pmLepiej?[email protected] wrote: Fri Jan 09, 2026 7:03 pm <OFFTOP>
</OFFTOP>![]()
Przecież on jedzie na termostacie Supla, więc slotów czasowych ma znacznie więcejschakal wrote: Fri Jan 09, 2026 7:52 pmWidzę, że ma 2 sloty czasowe w tygodniowym programie, więc z taryfą G12W da radę, a jaki jest skok ustawianej temperatury (0.1 , 0.5 czy może 1)?
schakal
To ostatnie pytanie, wersja zigbee współpracuje z bramką Z2S, czy to wersja wi-fi? Jeśli zigbee to świetnie, a moje czujniki temperatury Auratona jeszcze gdzieś użyję albo wypchnę dalej.
