Czy można liczyć na dołączenie 4- kanałowego; Tuya Zigbee ZG-005-RF
rysieks
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Zrób logi to się okaże co można zrobićrysieks wrote: Tue Mar 04, 2025 10:49 pm Czy można liczyć na dołączenie 4- kanałowego; Tuya Zigbee ZG-005-RF
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
Po zmianach jest problem z sparowaniem przycisku. Jak juz po wielu próbach się uda to nie działają żadnbe przyciski. Chyba lepiej wrócić do poprzedniej wersji a obsluge kropek sie najwyzej usunie/zablokuje.vajera wrote: Tue Mar 04, 2025 10:39 amDodałem w 0.4.2, który się właśnie buduje - proszę o testy. W temacie różnych akcji dla kropek - może się komuś przyda, jak nie zawsze można wyrzucićklimasstudio wrote: Tue Mar 04, 2025 10:35 am
Wygląda na to, że IKEA używa różnych custom clusters w tych samych urządzeniach, dodam ten Twój w najbliższym update.
Super dzięki :]![]()
To standardowe admin/pass z httpUpdateServerJeszcze pytanko. Po wpisaniu update w pasku adresu wyskakuje pytanie o login i hasło. update.png![]()
EDIT: Usunąłem i jeszcze raz sparowałem, załapało ale kropki dalej nie działają. Reszta przycisków reaguje.
Logi dla klików kropek
[12:37:30][233165][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[12:37:30][233165][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb7a3
[12:37:30][233166][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[12:37:30][233166][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[12:37:30][233167][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[12:37:30][233167][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[12:37:32][235202][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[12:37:32][235202][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb7a3
[12:37:32][235203][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[12:37:32][235203][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[12:37:32][235204][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[12:37:32][235204][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[12:37:34][237459][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[12:37:34][237459][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb7a3
[12:37:34][237460][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[12:37:34][237460][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[12:37:34][237461][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[12:37:34][237461][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[12:37:35][238573][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[12:37:35][238573][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb7a3
[12:37:35][238574][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[12:37:35][238574][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[12:37:35][238575][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[12:37:35][238575][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[12:37:37][240016][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb7a3), model id(0x5203), rejoined(NO)
[12:37:37][240017][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb7a3), model id(0x5203), rejoined(NO)
[12:37:37][240018][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb7a3), model id(0x5203), rejoined(NO)
[12:37:37][240018][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xb7a3), model id(0x5204), rejoined(NO)
[12:37:37][240019][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0xb7a3), model id(0x5205), rejoined(NO)Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
rysieks
Logi z urządzenia;
P.S. Dodaję jeszcze log ze skanera, bo walczyłem z uszkodzonym portem USB na płytce.
arqiu70
Czy są może jakieś postępy w powyższym temacie?vajera wrote: Fri Feb 28, 2025 4:39 pmTak przypuszczałem - dimmer w tym modelu działa nie przez LEVEL_CONTROL a przez ustawienie Color_Temp, co do RGB podobno obsługuje tryb XY i HSV - ja zaimplementowałem póki co tylko HSV, ale może trzeba zmienić tryb.arqiu70 wrote: Fri Feb 28, 2025 4:34 pmŻarówka dodana.vajera wrote: Fri Feb 28, 2025 2:17 pm
Musiałem poprawić kod bo @klew pozmieniał nazwy funkcji i na GitHubie nie chciało się kompilowaćRelease 0.4.1 właśnie się skompilował.
Działa włącz, wyłącz na ściemniaczu ale nie ma reakcji na ustawienia procentowe.
Nie działa RGB.
Przygotuję wersję testową przez weekend.
Plus dodatkowe urządzenie:
[ 62033][ZigbeeGateway.cpp:337] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-1)"
[ 59825][ZigbeeGateway.cpp:330] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "eWeLink"
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdzisz 0.4.6?klimasstudio wrote: Wed Mar 05, 2025 11:27 am Po zmianach jest problem z sparowaniem przycisku. Jak juz po wielu próbach się uda to nie działają żadnbe przyciski. Chyba lepiej wrócić do poprzedniej wersji a obsluge kropek sie najwyzej usunie/zablokuje.
EDIT 0.4.9
@vajera - coś z tym robimy, czy odkładasz na później? Bo nie wiem, czy mam wrzucić na dno pudła, czy trzymać na wierzchuZibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:13 pm To ja poproszę o dodanie takiego cuda:
_TZ3210_0zabbfax::TS0503B
Logi w załączniku.
To sterownik RGB
Trzymaj na wierzchu - mam to rozgrzebane, ale w planach. RGBWZibi_007 wrote: Wed Mar 05, 2025 6:14 pm@vajera - coś z tym robimy, czy odkładasz na później? Bo nie wiem, czy mam wrzucić na dno pudła, czy trzymać na wierzchuZibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:13 pm To ja poproszę o dodanie takiego cuda:
Logi w załączniku.
To sterownik RGB
Największy problem z RGB/RGBW/CCT to tak naprawdę połączenie tego z interface Supla, ale coś się do przodu posuwam.
Dobra, nie zakopuję. I Łukasz spokojnie... to mi nigdzie nie ucieknievajera wrote: Wed Mar 05, 2025 6:24 pmTrzymaj na wierzchu - mam to rozgrzebane, ale w planach. RGBWZibi_007 wrote: Wed Mar 05, 2025 6:14 pm@vajera - coś z tym robimy, czy odkładasz na później? Bo nie wiem, czy mam wrzucić na dno pudła, czy trzymać na wierzchuZibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:13 pm To ja poproszę o dodanie takiego cuda:
Logi w załączniku.
To sterownik RGB
klimasstudio
Niestety bez zmian... nie reagujące kropki. Logi po wciskaniu kropek mówią:vajera wrote: Wed Mar 05, 2025 5:44 pmSprawdzisz 0.4.6?klimasstudio wrote: Wed Mar 05, 2025 11:27 am Po zmianach jest problem z sparowaniem przycisku. Jak juz po wielu próbach się uda to nie działają żadnbe przyciski. Chyba lepiej wrócić do poprzedniej wersji a obsluge kropek sie najwyzej usunie/zablokuje.
EDIT 0.4.9![]()
[09:13:31][ 39032][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:31][ 39032][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:31][ 39033][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:31][ 39033][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[09:13:31][ 39034][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[09:13:31][ 39034][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:33][ 41162][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:33][ 41162][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:33][ 41163][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:33][ 41163][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[09:13:33][ 41164][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:13:33][ 41164][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:35][ 42757][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:35][ 42758][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:35][ 42758][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:35][ 42759][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[09:13:35][ 42759][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[09:13:35][ 42760][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:36][ 44092][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:36][ 44093][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:36][ 44093][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:36][ 44094][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[09:13:36][ 44094][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:13:36][ 44095][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:37][ 45292][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:37][ 45293][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:37][ 45293][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:37][ 45294][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[09:13:37][ 45294][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[09:13:37][ 45295][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:42][ 50086][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:42][ 50086][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:42][ 50087][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:42][ 50087][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[09:13:42][ 50088][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[09:13:42][ 50088][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:43][ 51472][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:43][ 51473][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:43][ 51474][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:43][ 51474][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[09:13:43][ 51475][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:13:43][ 51475][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:45][ 53101][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:45][ 53102][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:45][ 53102][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:45][ 53103][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[09:13:45][ 53103][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:13:45][ 53104][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:47][ 55621][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:13:47][ 55621][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xb779
[09:13:47][ 55622][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[09:13:47][ 55622][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[09:13:47][ 55623][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:13:47][ 55623][I][z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
[09:13:47]Send: [53 55 50 4C 41 17 58 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 4A 67 C9 67 00 00 00 00 B6 6C 04 00 00 00 00 00 ]
[09:13:47]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:13:47]Recv: [53 55 50 4C 41 17 51 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3C 59 C9 67 00 00 00 00 5F B5 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:13:52][ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb779), model id(0x5203), rejoined(NO)
[09:13:52][ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb779), model id(0x5203), rejoined(NO)
[09:13:52][ 60003][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xb779), model id(0x5203), rejoined(NO)
[09:13:52][ 60003][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xb779), model id(0x5204), rejoined(NO)
[09:13:52][ 60004][I][Z2S_Gateway.ino:300] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0xb779), model id(0x5205), rejoined(NO)
