Has thanked: 291 times
klimasstudio wrote: Thu Mar 06, 2025 8:15 am
Może całkiem usuń te kropki... 5 przycisków to itak wystarczająco :]
Na moim egzemplarzu Symfonisk gen. 2 kropki działają, więc nie chciałbym ich usuwać ;) Sprawdzę jeszcze jedną rzecz i dam znać.
Coś mi tutaj nie pasuje, zobacz sam:
Niestety bez zmian... nie reagujące kropki. Logi po wciskaniu kropek mówią:
[09:13:33][ 41164[z2s_devices_table.cpp:707] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): Unknown custom cluster(0xfc7f) command(0x1)
A tutaj fragment kodu z wersji 0.4.9 (specjalnie skopiowałem z GitHub):
switch (cluster) {
    case 0xEF00: processTuyaCustomCluster(ieee_addr, endpoint, command_id, payload_size, payload, rssi); break;
    case 0xFC7F:
    case 0xFC80: {
      log_i("IKEA custom cluster(0x%x) on endpoint(0x%x), command(0x%x)", cluster, endpoint, command_id);
      processIkeaSymfoniskCommands(ieee_addr, endpoint, cluster, command_id, payload_size, payload, rssi);
     } break;
    default: log_i("Unknown custom cluster(0x%x) command(0x%x)", cluster, command_id); break;
  1. Klaster 0xFC7F jest na liście CASE, więc ten komunikat nie powinien się pojawić,
  2. u Ciebie jest [z2s_devices_table.cpp:707] a w kodzie na GitHub to jest linia 718, więc pytanie czy Ty wgrywasz dobrą wersję? Możesz sprawdzić w WebInterface?
rysieks wrote: Wed Mar 05, 2025 12:31 pm Logi z urządzenia;
Tuya Zigbee ZG-005-RF
P.S. Dodaję jeszcze log ze skanera, bo walczyłem z uszkodzonym portem USB na płytce.
Wypróbuj 0.5.0 - będzie za kwadrans.
rysieks
Rejestruje się w bramce :D Wielkie dzięki i Szacun za super robotę :!:
Reaguje na przyciski i steruje przekaźnikami z Apki. Narazie zauważyłem - ze strony Apki;
Jeden raz po chwili od restartu kanał 1 i 2 były w Apce na zielono, 3 i 4 na czerwono bez połączenia,
po zmianie kanału 1 (z poziomu Apki) - kanał 3 i 4 powrócił do zielonych.
Teraz co jakiś czas - kanały od jednego do wyszystkich - robią się na czerwono (brak dostępu),
przy braku mojej reakcji - samoczynnie po chwili wracają do zielonych,
jeżeli kanał aktualnie czerwony zasteruję ręcznie przyciskiem fizycznym - od razu wraca do zielonego.
rysieks wrote: Thu Mar 06, 2025 10:56 am Zigbee_ZG-005-RF.jpg Rejestruje się w bramce :D Wielkie dzięki i Szacun za super robotę :!:
To jest efekt uboczny rozwiązania, które wprowadziłem żeby wykrywać zanik zasilania w urządzeniach 230V (gniazdka, żarówki) i jeszcze nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale będę analizował ten problem.
Rozumiem, że nie masz problemu z załączaniem indywidualnych kanałów z aplikacji Supla - jeden nie załącza pozostałych? A jak wygląda kwestia zapamiętania stanu po wyłączeniu zasilania - wszystkie są na OFF/ON/pamiętają stan czy np. tylko pierwszy pamięta stan a pozostałe OFF albo ON?
rysieks
Sterowanie On/OFF z Apki, jak również przyciskami fizycznymi działa prawidłowo dla każdego kanału, nic się nie miesza.
Po włączeniu wszystkich kanałów (On) i wyłączeniu zasilania urządzenia - urządzenie wraca do życia z wyłączonymi przekaźnikami (Off).
Apka Supla aktualizuje się do tego stanu - czyli przestawia z On na Off.
Przy czym nie wiem jak w SmartLife było ustawione dla tego urządzenia. (postaram się przepiąć, pozmieniać w SmartLife i sprawdzić efekt)
p.s. Ciekawe efekty;
Przeniosłem do SmartLife, ustawiłem start z pamięci, ok, przy SmartLlife wstaje urządzenie odtwarzając z pamięci stan przekaźników.
Po zarejestrowaniu w Supli;
On kanał 1 - załącza kanał 1, Off kanał 1 - wyłącza kanał 1 (dla każdego kanału takie samo zachowanie)
On kanał 2 - załącza kanał 2,
On kanał 3 - wyłącza kanał 2, załącza kanał 3
On kanał 4 - wyłącza kanał 3, załącza kanał 4 itp.
Tak samo działają przyciski fizyczne w urządzeniu. Jak coś załączam to aktualnie załączone jest wyłączane.
Po wyłączeniu urządzenia i ponownym włączeniu - stan przekaźników odtwarzany jest z pamięci.
p.s.2. Dalszy ciąg testów;
Przeniosłem do SmartLife, i tam działa jak przycisk chwilowy na każdym kanale, czyli ON na kanał i za chwilę samoczynny Off.
Ponowna rejestracja w Supli; - działanie On kanał --> za chwilę samoczynny Off
... wiele różnych połączeń, kasowanie płytki etc. ...
Rejestracja w Supli jako 2 urządzenie (kanał1,2,3,4 a nie 0,1,2,3) - tak miałem w chwili 1 rejestracji na początku.
Taki sam efekt jak powyżej, ale ponownie naciskam parowanie na urządzeniu i zonk...,
efekt;
- kanły przełącząją się prawidłowo, zarówno z Supli jak i fizyczne, nie ma żadnego zamieszania.
- po wyłączeniu urządzenia - ponowne uruchomienie odbywa się z pamięci (zgodne ze stanem sprzed wyłączenia)
- dalej występuje efekt chwilowgo braku dostępności.
No cóż, nie potrafię odtworzyć procedury co do właściwej kolejności akcji aby osiągnąć zamierzony i oczekiwany efekt prawidłowego działania.
To wszystko robione było na wersji v0.4.10 (taka była :roll: )
Teraz widzę Twoją odpowiedź - sprawdzę na v0.5.3
klimasstudio
vajera wrote: Thu Mar 06, 2025 8:38 am u Ciebie jest [z2s_devices_table.cpp:707] a w kodzie na GitHub to jest linia 718, więc pytanie czy Ty wgrywasz dobrą wersję? Możesz sprawdzić w WebInterface?[/list]
Wgrywałem przez <adres-ip>/update
Była wersja:
Board rev.: 0.4.4-04/03/2025
mimo update do nowszej.
Więc teraz wgrałemn flasherem od adresu 0x10000 i mam:
Board rev.: 0.5.0-06/03/2025
Logi i dalej nie ma reakcji na kropki.
13:19:04][ 95236][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:04][ 95237][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:04][ 95237][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:04][ 95238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:04][ 95238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:04][ 95238][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:04][ 95239][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:07][ 98175][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:07][ 98176][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:07][ 98176][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:07][ 98177][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:07][ 98177][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:07][ 98178][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:07][ 98178][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:10][100646][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:10][100646][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:10][100647][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:10][100647][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:10][100648][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:10][100648][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:10][100649][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:11][102220][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:11][102221][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:11][102221][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:11][102222][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:11][102222][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:11][102223][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:11][102223][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:13][103850][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:13][103851][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:13][103852][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:13][103852][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:13][103852][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:13][103853][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:13][103854][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:15][105472][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:15][105472][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:15][105473][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:15][105473][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:15][105474][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[13:19:15][105474][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:15][105475][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:16][106990][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:16][106990][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:16][106991][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:16][106991][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[13:19:16][106992][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:16][106992][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:16][106993][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:18][108689][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:18][108689][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:18][108690][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:18][108691][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[13:19:18][108691][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:18][108692][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:18][108692][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:20][110724][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:20][110725][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:20][110725][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:20][110726][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[13:19:20][110726][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[13:19:20][110727][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:20][110727][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[13:19:21][112120][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:19:21][112120][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0xe665
[13:19:21][112121][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[13:19:21][112121][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[13:19:21][112122][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[13:19:21][112122][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[13:19:21][112123][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
klimasstudio wrote: Thu Mar 06, 2025 12:21 pm Board rev.: 0.5.0-06/03/2025
Naniosłem kolejne zmiany - będą w 0.5.3, która się właśnie buduje. Tylko, że te zmiany nie zadziałają bez ponownego bindowania urządzenia i tutaj masz 3 opcje:
  1. wgrać plik merged na jakiś testowy moduł C6 i zobaczyć czy działa,
  2. reset stosu Zigbee - niestety usunie wszystkie sparowane z bramką urządzenia,
  3. wersja 0.5.3 wprowadza również nową opcję:
    1. włączasz tryb parowania w bramce (1x BOOT),
    2. wprowadzasz sparowane wcześniej urządzenie ponownie w tryb parowania - ono opuści sieć bramki i natychmiast zgłosi się do niej ponownie przechodząc od nowa konfigurację i bindingi, ale nie utworzy to nowych kanałów Supla - stare będą nadal aktywne.
rysieks wrote: Thu Mar 06, 2025 11:39 am
Wygląda jakby SmartLife włączył mu inching - tylko to się powinno zresetować przy ponownym parowaniu. W każdym razie to jest do wyłączenia tylko muszę zlokalizować odpowiednie atrybuty.
W międzyczasie wypróbuj proszę wersję 0.5.3 - czy zniknął problem tych przerw online/offline (zielone/czerwone).
rysieks
testy na v0.5.3;
- Nie zaobserwowałem efektu barku dostępności, ale;
pojawił się za to efekt stałej dostępności pomimo wyłączenia urządzenia.
Czyli teraz jest cały czas na zielono, można przełączać pomimo wyłaczenia urządzenia.
Wyłączając płytkę Supla - mamy kolor czerwony, po podłączeniu Supli - zmienia się na kolor zielony pomimo wyłączonego urządzenia.
p.s. testy na v0.5.2
Brak dostępności po wyłaczeniu urządzenia pojawia się tylko na kanale 1. (kanał 2,3,4 zawsze zielone)
Nie zaobserwowałem chwilowego braku dostępności.
