Mam prośbę - przetestuj jeszcze wersję 0.5.5 (gdy się zbuduje).rysieks wrote: Thu Mar 06, 2025 4:02 pmtesty na v0.5.3;W międzyczasie wypróbuj proszę wersję 0.5.3 - czy zniknął problem tych przerw online/offline (zielone/czerwone).
- kanły przełącząją się prawidłowo, zarówno z Supli jak i fizyczne, nie ma żadnego zamieszania.
- po wyłączeniu urządzenia - ponowne uruchomienie odbywa się z pamięci (zgodne ze stanem sprzed wyłączenia)
- Nie zaobserwowałem efektu barku dostępności, ale;
pojawił się za to efekt stałej dostępności pomimo wyłączenia urządzenia.
Czyli teraz jest cały czas na zielono, można przełączać pomimo wyłaczenia urządzenia.
Wyłączając płytkę Supla - mamy kolor czerwony, po podłączeniu Supli - zmienia się na kolor zielony pomimo wyłączonego urządzenia.
p.s. testy na v0.5.2
Brak dostępności po wyłaczeniu urządzenia pojawia się tylko na kanale 1. (kanał 2,3,4 zawsze zielone)
Nie zaobserwowałem chwilowego braku dostępności.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
rysieks
test 0.5.5Mam prośbę - przetestuj jeszcze wersję 0.5.5 (gdy się zbuduje).
Po restarcie płytku Supla - wyłączam urządzenie - po 40 sekundach na wszystkich kanałach czerwony (OffLine)
Po załączeniu urządzenia - praktycznie natychmiast powrót do stanu zielonego wszystkich kanałów (OnLine)
Znowu wyłączam urządzenie - po 120 sekundach (nic nie robię) jest sygnał (OffLine).
Znowu wyłączam urządzenie - po 90 sekundach jest sygnał (OffLine).
... następny cykl 85 sekund ...
Czyli wszystko działa zgodnie z oczekiwaniem.
Jedyne co można dopieścić to czas reakcji, ale ogólnie wszystko działa OK.
Dzięki za feedback, to naprawdę motywuje!rysieks wrote: Thu Mar 06, 2025 6:59 pmtest 0.5.5Mam prośbę - przetestuj jeszcze wersję 0.5.5 (gdy się zbuduje).
Jedyne co można dopieścić to czas reakcji, ale ogólnie wszystko działa OK.![]()
Czas odpytywania ustawiłem na około 60 sekund, można go zwiększyć oczywiście, ale pytanie czy ma to sens?
W codziennym użytkowaniu nie ma to chyba specjalnego znaczenia - o ile gniazdko ktoś mógł wyciągnąć to przełącznik w ścianie raczej ma zasilanie non-stop.
rysieks
Wielkie podziękowania to są z mojej strony, za chęć pomocy.Dzięki za feedback, to naprawdę motywuje!
Cieszę się że te moje informacje w jakimś ułamku procenta przyczyniły się do dodania urządzenia. Życzę samych sukcesów.
Jak chodzi o ten czas reakcji, to on ma swoją wagę tylko w jakichś specjalnych zastosowanich,
w standardowych - trzeba mieć świadomość tego faktu, ale nie ma to istotnego znaczenia.
Ja tylko miałem na myśli następujący scenariusz (gdyby to było w miarę łatwe do realizacji, bo nie warte to większego zachodu)
- wyłączamy urządzenie
- w Apce jest ono w stanie OnLine jeszcze przez powiedzmy 60 sekund (i to jest akceptowalne)
- zmieniamy stan kanału w Apce -->
i tutaj stan obecny;
- zmiana stanu jest przyjęta przez system zgodnie z poleceniem, i dopiero za te 60 sekund jest wystawiona informacja OffLine.
( Jednocześni mamy mylącą informację o czymś co nie nastąpiło )
stan proponowany;
- system przyjmuje zmianę stanu - jest to równoznaczne z przesłaniem do bramki Supla-Zigbee,
bramka chce nawiązać kontakt z urządzeniem, jeżeli nie nawiąże kontaktu - odsyła informację że urządzenie jest Offline
- w systemie pojawia się status OffLine, przed upływem założonych 60 s. w reakcji na chęć zmiany stanu.
Niejako status Offline nie czeka tych założonych 60 sekund
w przypadku gdy chcemy zasterować urządzeniem które jest Offline,
tylko wystawia ten status na takie żądanie
- bo przecież wtedy nawiązuje kontakt z urządzeniem (stara się nawiązać natychmiast, tak jak co interwał 60 sekund odpytuje ).
O ile moje rozumowanie jest prawidłowe - poddaję powyższe pod rozwagę, zaznaczając że nie jest temat o jakimś specjalnym znaczeniu.
A wiesz, że masz racjęrysieks wrote: Thu Mar 06, 2025 9:00 pmWielkie podziękowania to są z mojej strony, za chęć pomocy.Dzięki za feedback, to naprawdę motywuje!
stan proponowany;
rysieks
Ciesze się, że pomysł sie podoba.A wiesz, że masz rację
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
Wgrałem merged od zera bo mam jedna testowa bramke pod beta-cloud. Niestety kropki bez zmianvajera wrote: Thu Mar 06, 2025 3:06 pmNaniosłem kolejne zmiany - będą w 0.5.3, która się właśnie buduje. Tylko, że te zmiany nie zadziałają bez ponownego bindowania urządzenia i tutaj masz 3 opcje:klimasstudio wrote: Thu Mar 06, 2025 12:21 pm Board rev.: 0.5.0-06/03/2025
Logi i dalej nie ma reakcji na kropki.
- wgrać plik merged na jakiś testowy moduł C6 i zobaczyć czy działa,
- reset stosu Zigbee - niestety usunie wszystkie sparowane z bramką urządzenia,
- wersja 0.5.3 wprowadza również nową opcję:
- włączasz tryb parowania w bramce (1x BOOT),
- wprowadzasz sparowane wcześniej urządzenie ponownie w tryb parowania - ono opuści sieć bramki i natychmiast zgłosi się do niej ponownie przechodząc od nowa konfigurację i bindingi, ale nie utworzy to nowych kanałów Supla - stare będą nadal aktywne.
Logi po wciskaniu kropek:
[07:37:01][445083][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:01][445083][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:01][445084][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:01][445084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[07:37:01][445084][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[07:37:01][445085][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:01][445086][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:37:03][447595][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:03][447595][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:03][447596][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:03][447596][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[07:37:03][447596][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[07:37:03][447597][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:03][447598][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:37:05][449706][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:05][449707][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:05][449707][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:05][449708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[07:37:05][449708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[07:37:05][449709][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:05][449709][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:37:06][450558][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:06][450559][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:06][450559][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:06][450560][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[07:37:06][450560][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[07:37:06][450561][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:06][450562][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:37:08][452433][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:08][452433][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:08][452434][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:08][452434][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x2
[07:37:08][452435][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[07:37:08][452435][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:08][452436][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:37:10][454157][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:37:10][454157][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:37:10][454158][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:37:10][454158][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[07:37:10][454159][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[07:37:10][454159][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:37:10][454160][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1), Code: Select all
[07:39:32][595775][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 4
[07:39:32][595775][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[07:39:32][595776][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[07:39:32][595776][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[07:39:32][595776][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 0
[07:39:32][595777][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6e5b, 0x6e5b, 0x0, 0x0
[07:39:32][595777][I][z2s_devices_table.cpp:614] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x4, command id 0x4, rssi: -64
[07:39:32][595778][I][z2s_devices_table.cpp:78] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[07:39:32][595779][I][z2s_devices_table.cpp:623] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[07:39:32][595779][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0x4), command id(0x4),
[07:39:32][595780][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[07:39:33][596836][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x4, command id: 0
[07:39:33][596836][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[07:39:33][596836][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[07:39:33][596837][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[07:39:33][596837][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 10
[07:39:33][596838][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[07:39:33][596838][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xE8
[07:39:33][596839][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[07:39:33][596839][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x64
[07:39:33][596839][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x65
[07:39:33][596840][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x66
[07:39:33][596840][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x61
[07:39:33][596840][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x75
[07:39:33][596841][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6C
[07:39:33][596841][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x74
[07:39:33][596841][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6e5b, 0x6e5b, 0x0, 0x0
[07:39:33][596842][I][z2s_devices_table.cpp:614] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x4, command id 0x0, rssi: -63
[07:39:33][596843][I][z2s_devices_table.cpp:78] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[07:39:33][596843][I][z2s_devices_table.cpp:623] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[07:39:33][596844][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0x4), command id(0x0),
[07:39:33][596845][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[07:39:34][597791][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x3, command id: 64
[07:39:34][597792][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[07:39:34][597792][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[07:39:34][597793][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[07:39:34][597793][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 8 size: 2
[07:39:34][597794][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[07:39:34][597794][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6e5b, 0x6e5b, 0x0, 0x0
[07:39:34][597795][I][z2s_devices_table.cpp:614] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x3, command id 0x40, rssi: -64
[07:39:34][597795][I][z2s_devices_table.cpp:78] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[07:39:34][597796][I][z2s_devices_table.cpp:623] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[07:39:34][597797][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0x3), command id(0x40),
[07:39:34][597797][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[07:39:34][597799][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x12) callback
[07:39:34][597799][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x12) callback
[07:39:34][597802][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x1000, command id: 64
[07:39:34][597802][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[07:39:34][597803][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[07:39:34][597804][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[07:39:34][597804][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 9 size: 16
[07:39:34][597804][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xC8
[07:39:34][597805][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6E
[07:39:34][597805][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6A
[07:39:34][597805][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFE
[07:39:34][597806][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[07:39:34][597806][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xB8
[07:39:34][597806][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xDE
[07:39:34][597807][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x94
[07:39:34][597807][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x5B
[07:39:34][597807][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x6E
[07:39:34][597808][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[07:39:34][597808][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[07:39:34][597809][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[07:39:34][597809][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[07:39:34][597809][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[07:39:34][597810][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6e5b, 0x6e5b, 0x0, 0x0
[07:39:34][597810][I][z2s_devices_table.cpp:614] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x1000, command id 0x40, rssi: -62
[07:39:34][597811][I][z2s_devices_table.cpp:78] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xde:0xb8:0xff:0xfe:0x6a:0x6e:0xc8, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[07:39:34][597812][I][z2s_devices_table.cpp:623] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x0
[07:39:34][597812][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0x1000), command id(0x40),
[07:39:34][597813][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[07:39:42]Send: [53 55 50 4C 41 17 6C 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
[07:39:42]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[07:39:42]Recv: [53 55 50 4C 41 17 67 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 03 07 06 07 27 2A 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
[07:39:42]Clock: current time: 2025-03-07 07:39:42
[07:39:46][610091][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x5), rejoined(NO)
[07:39:46][610092][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[07:39:46][610093][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x8), rejoined(NO)
[07:39:46][610093][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0x6e5b), model id(0x5204), cluster id(0xfc80), rejoined(NO)
[07:39:46][610094][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0x6e5b), model id(0x5204), cluster id(0xfc7f), rejoined(NO)
[07:39:46][610095][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0x6e5b), model id(0x5205), cluster id(0xfc80), rejoined(NO)
[07:39:46][610096][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0x6e5b), model id(0x5205), cluster id(0xfc7f), rejoined(NO)
[07:40:07]Send: [53 55 50 4C 41 17 6D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D6 A2 CA 67 00 00 00 00 2C 69 0E 00 00 00 00 00 ]
[07:40:07]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[07:40:07]Recv: [53 55 50 4C 41 17 68 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C7 94 CA 67 00 00 00 00 39 16 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[07:40:29][653314][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[07:40:29][653314][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 1 from address 0x6e5b
[07:40:29][653315][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[07:40:29][653315][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[07:40:29][653316][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[07:40:29][653316][I][z2s_devices_table.cpp:715] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): IKEA custom cluster(0xfc7f) on endpoint(0x1), command(0x1)
[07:40:29][653317][I][z2s_devices_table.cpp:557] processIkeaSymfoniskCommands(): IKEA SYMFONISK command: cluster(0xfc7f), command id(0x1),
[07:40:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 6E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EF A2 CA 67 00 00 00 00 DC 74 0E 00 00 00 00 00 ]
[07:40:32]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[07:40:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 69 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E0 94 CA 67 00 00 00 00 9A C4 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[07:40:57]Send: [53 55 50 4C 41 17 6F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 08 A3 CA 67 00 00 00 00 77 84 0E 00 00 00 00 00 ]
[07:40:57]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[07:40:57]Recv: [53 55 50 4C 41 17 6A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F9 94 CA 67 00 00 00 00 62 B3 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[07:41:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 70 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 21 A3 CA 67 00 00 00 00 1A 94 0E 00 00 00 00 00 ]
[07:41:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[07:41:22]Recv: [53 55 50 4C 41 17 6B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 12 95 CA 67 00 00 00 00 CD 42 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[07:41:46][730109][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x5), rejoined(NO)
[07:41:46][730110][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[07:41:46][730111][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x6e5b), model id(0x5203), cluster id(0x8), rejoined(NO)
[07:41:46][730111][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0x6e5b), model id(0x5204), cluster id(0xfc80), rejoined(NO)
[07:41:46][730112][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0x6e5b), model id(0x5204), cluster id(0xfc7f), rejoined(NO)
[07:41:46][730113][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0x6e5b), model id(0x5205), cluster id(0xfc80), rejoined(NO)
[07:41:46][730114][I][Z2S_Gateway.ino:304] loop(): Device on endpoint(0x3), short address(0x6e5b), model id(0x5205), cluster id(0xfc7f), rejoined(NO)
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Dobra, już wszystko jasne. Ty masz gen.2, ale bez aktualizacji firmware a ja kupiłem swój egzemplarz niedawno i stąd zupełnie inny model rozkazów. Dzięki za logi - myślę, że wystarczą - chyba, że masz bramkę IKEA i zrobisz sobie aktualizacjęklimasstudio wrote: Fri Mar 07, 2025 7:07 am Wgrałem merged od zera bo mam jedna testowa bramke pod beta-cloud. Niestety kropki bez zmian![]()
W temacie ponownego parowania - wygląda na to, że tam się Touchlink próbował aktywować - IKEA ma tę dziwną sekwencję, że najpierw 4x krótko przycisk parowania i wtedy trzeba go wcisnąć na dłużej.
rysieks
Czy można prosić o dodanie urządzenia Tuya Zigbee 4 kanałowego z przyciskami fizycznymi
Zigbee Switch Module Mini-Z1-4CH
Mistrzu Łukaszu!
Też mam prośbę; napęd zaworu kulowego - czy byłaby szansa na dodanie do Z2S?
[ 14667][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_cmcjbqup"
