Has thanked: 291 times
klimasstudio wrote: Mon Mar 10, 2025 7:03 am
vajera wrote: Sat Mar 08, 2025 9:08 pm Jak nie straciłeś jeszcze zapał to wypróbuj 0.5.13
Do póki Ty się nie poddajesz ja też się nie poddam. Jesteś wielki !! Bo działa :D Nie rozumiem jeszcze jak tym przyciskiem wywołać polecenia: DOT HELD, DOT LONG RELEASED oraz DOTS HELD, DOTS LONG RELEASED
Dzięki! Feedback to połowa sukcesu i najlepszy motywator ;)
W temacie akcji - dane z Twoich logów przypisałem trochę "na czuja", ale rozumiem że trafiłem z tymi PRESSED/SHORT RELEASED/DOUBLE PRESSED?
Wydaje mi się, że tych pozostałych akcji Twój Symfonisk nie generuje - w pewnym momencie IKEA zmieniła firmware i wtedy one się pojawiły - u mnie działają.
Masz 2 opcje - skasować te dodatkowe przyciski z aplikacji Supla albo zaktualizować firmware swojego przycisku z użyciem bramki IKEA.
klimasstudio
vajera wrote: Mon Mar 10, 2025 7:39 am
PRESSED/SHORT RELEASED/DOUBLE PRESSED - dokładnie działają tylko trzeba zapamietac jak klikać :D
Czyli muszę ogarnąć bramke IKEA i zrobić update FW przycisku o.O no dobra spróbuję...
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Proszę o dodanie sterownika RGB
https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... ry_from%3A
_TZ3210_0zabbfax TS0503B
rysieks
Witam.
Urządzenia ; "_TZ3000_imaccztn" "TS0004" ZG-005-RF
"_TZ3000_mmkbptmx" "TS0004" Mini-Z1-4CH
dla tych urządzeń jedyna słuszna sekwencja startowa resetująca to;
joined_device->endpoint = 0x01;
write_mask = 0xFF;
zbGateway.sendAttributeWrite(joined_device, ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF, 0x4003, ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_8BIT_ENUM, 1, &write_mask);
Nawet jak urządzenie wejdzie w dziwny stan - to się zresetuje podczas parowania.
Pozostałe elementy sekwencji wprowadzają ZG-005-RF w dziwne stany.
O dziwo przy zachowaniu pozostałych sekwencji Mini-Z1-4CH się nie resetuje.
Bez podanej wyżej sekwencji urządzenia nie wchodzą w stan resetu podczas parowania,
tylko zachowują dziwne stany ( jeden kanał włącza i wyłącza wszystko, głupieją ustawienia przycisków fizycznych itp.).
"_TZ3000_imaccztn" "TS0004" ZG-005-RF jest czystym przekaźnikiem i działa ok na ustawieniu
z biblioteki z zachowaną tylko jedną podaną sekwencją w Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_4GANG_SWITCH.
"_TZ3000_mmkbptmx" "TS0004" Mini-Z1-4CH jest programowo urządzeniem z licznikiem,
i działa dobrze na ustawieniu Z2S_DEVICE_DESC_RELAY ( tam są 3 wielkości do kanału przypisane )
i działa dobrze z ustawieniem sekwencji j.w.
Odświeżanie stanu przekaźników w Apce po resecie bramki, działa tylko na pierwszym kanale urządzenia -
kanały 2,3,4 są odświeżane tylko podczas wykonywania na nich działań.
To tyle mojej obserwacji zachowania urządzeń. (testy wykonywane na v0.5.15)
maniex36
Witam. Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
Peer Manufacturer is "_TZ3000_yujem9ee"
Peer Manufacturer is "TS0201"
przemekbial
Hej. Posiadam kilka urządzeń z rodziny Aqara, Xiaomi typu włącznik światła, czujnik otwarcia okna/drzwi, czujnik wycieku wody, smart czajnik Viomi, gniazdka. Czy jest szansa aby je również dodać?
przemekbial wrote: Wed Mar 12, 2025 8:08 am Hej. Posiadam kilka urządzeń z rodziny Aqara, Xiaomi typu włącznik światła, czujnik otwarcia okna/drzwi, czujnik wycieku wody, smart czajnik Viomi, gniazdka. Czy jest szansa aby je również dodać?
Szansa jest, ale pomocne będą logi że skanera.
Ps. Co robi smart czajnik? 😉
maniex36 wrote: Wed Mar 12, 2025 7:35 am Witam. Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
Model z wyświetlaczem czy bez?
przemekbial
vajera wrote: Wed Mar 12, 2025 8:18 am
Dostałem go na urodziny ;) - można sobie z kanapy np. podgrzać, zagotować wodę :P
maniex36
vajera wrote: Wed Mar 12, 2025 8:19 am
Model bez wyświetlacza.
