Albert
vajera wrote: Sun Apr 13, 2025 9:01 pm Sprawdź 0.7.32, ale musisz ponownie sparować czujnik
@vajera - niestety ale dalej nie reaguje na ruch. Wiesz co? Daj sobie z tym spokój. Szkoda zachodu na rzeczy tego typu. Inne czujniki czekają pewnie :lol:
Has thanked: 291 times
Albert wrote: Mon Apr 14, 2025 5:35 pm
OK, ale może wrzuć jeszcze logi z 0.7.32. Rozumiem, że czujnik sparowałeś ponownie?
Albert
vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 5:44 pm OK, ale może wrzuć jeszcze logi z 0.7.32. Rozumiem, że czujnik sparowałeś ponownie?
Mam wolne esp i kasuję je za każdym razem i po jednym czujniku testuję ;) wieczorem zrzucę logi
logi
Using 'COM18' as serial port.
Showing logs:
[16:36:31][ 71761][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 7184, current millis 71761
[16:36:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0F 8B FE 67 00 00 00 00 13 6A 0A 00 00 00 00 00 ]
[16:36:32]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:36:32]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F0 6E FE 67 00 00 00 00 6F 72 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:36:47][ 87859][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:36:47][ 87860][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf6e9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:36:47][ 87860][I][ZigbeeGateway.cpp:717] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xe623), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[16:36:48][ 88097][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:36:48][ 88097][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf6e9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:36:48][ 88098][I][ZigbeeGateway.cpp:717] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xe623), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[16:36:49][ 89611][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:36:49][ 89612][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:36:49][ 89612][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:36:49][ 89613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:36:49][ 89613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x44
[16:36:49][ 89614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:36:49][ 89614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:36:49][ 89615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:36:49][ 89615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:36:49][ 89615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:36:49][ 89616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:36:49][ 89616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:36:49][ 89617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x22
[16:36:49][ 89617][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:36:49][ 89618][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:36:49][ 89619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:36:49][ 89619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:36:49][ 89620][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:36:51][ 91612][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:36:51][ 91612][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:36:51][ 91613][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:36:51][ 91613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:36:51][ 91614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x45
[16:36:51][ 91614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:36:51][ 91615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:36:51][ 91615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:36:51][ 91616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:36:51][ 91616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:36:51][ 91616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:36:51][ 91617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:36:51][ 91617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9e
[16:36:51][ 91618][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:36:51][ 91618][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:36:51][ 91619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:36:51][ 91620][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:36:51][ 91621][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:36:51]Channel(1) value changed to 158.00
[16:36:51]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 63 40 ]
[16:36:51]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:36:57]Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 29 8B FE 67 00 00 00 00 3C AB 05 00 00 00 00 00 ]
[16:36:57]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:36:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0A 6F FE 67 00 00 00 00 F5 BB 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:22]Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 42 8B FE 67 00 00 00 00 F4 B6 05 00 00 00 00 00 ]
[16:37:22]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:22]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 23 6F FE 67 00 00 00 00 96 50 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:31][131768][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xf6e9), model id(0x2305), cluster id(0x500), rejoined(NO)
[16:37:31][131769][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.32-13/04/2025
[16:37:31][131769][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 91618, current millis 131769
[16:37:31][131770][I][Z2S_Gateway.ino:838] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xf6e9), model id(0x2305), cluster id(0xef00), rejoined(NO)
[16:37:31][131770][I][Z2S_Gateway.ino:840] loop(): Gateway version: 0.7.32-13/04/2025
[16:37:31][131771][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 91618, current millis 131771
[16:37:39][139620][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:37:39][139621][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:37:39][139621][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:37:39][139622][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:37:39][139622][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x46
[16:37:39][139623][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:37:39][139623][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:37:39][139623][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:37:39][139624][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:37:39][139625][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:37:39][139625][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:37:39][139625][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:37:39][139626][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x37
[16:37:39][139626][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:37:39][139627][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:37:39][139628][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:37:39][139629][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:41][141612][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:37:41][141612][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:37:41][141613][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:37:41][141613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:37:41][141614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x47
[16:37:41][141614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:37:41][141615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:37:41][141616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:37:41][141616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:37:41][141616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:37:41][141617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:37:41][141617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:37:41][141618][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x37
[16:37:41][141618][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:37:41][141619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:37:41][141619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:37:41][141620][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:41][141621][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:41][141649][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:37:41][141650][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:37:41][141650][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:37:41][141651][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:37:41][141651][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x48
[16:37:41][141652][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:37:41][141652][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:37:41][141652][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:37:41][141653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:37:41][141653][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:37:41][141654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:37:41][141654][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:37:41][141655][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x27
[16:37:41][141655][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:37:41][141656][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:37:41][141657][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:37:41][141657][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:41][141658][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:41]Channel(1) value changed to 39.00
[16:37:41]Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 43 40 ]
[16:37:41]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:47][147609][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:37:47][147609][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:37:47][147610][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:37:47][147610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:37:47][147610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x49
[16:37:47][147611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:37:47][147612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:37:47][147612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:37:47][147612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:37:47][147613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:37:47][147613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:37:47][147614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:37:47][147614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9e
[16:37:47][147614][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:37:47][147615][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:37:47][147616][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:37:47][147617][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:37:47]Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5B 8B FE 67 00 00 00 00 F4 27 08 00 00 00 00 00 ]
[16:37:47]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:48]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3C 6F FE 67 00 00 00 00 14 F4 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:50]NLME Status Indication, status: 0x0
[16:37:51]Channel(1) value changed to 158.00
[16:37:51]Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 63 40 ]
[16:37:51]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:55][155620][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[16:37:55]Deinitializing SRPC
[16:37:55]Supla server connection lost. Trying to reconnect
[16:37:55][155623][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[16:37:55][155624][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[16:37:56]Establishing encrypted connection with: svr1.supla.org (port: 2016)
[16:37:56][156618][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 157.90.245.244
[16:37:56][156619][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 184264
[16:37:56][156619][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[16:37:56][156727][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[16:37:56][156734][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[16:37:56][156734][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[16:37:56][156744][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[16:37:56][156745][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[16:37:57][157756][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[16:37:57][157757][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[16:37:57][157758][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 145640
[16:37:57]Connected via IP 192.168.68.105
[16:37:57]SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
[16:37:57]Connected to Supla Server
[16:37:57]Initializing SRPC (proto: 23)
[16:37:57]Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 8E 02 00 00 61 6C 62 65 72 74 69 61 67 61 74 61 40 6F 32 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A6 5E F4 0F 29 66 96 1E 90 F6 51 D4 2B EE 37 11 86 DF 60 9A F5 71 87 92 9F 65 27 15 D6 5F 66 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[16:37:57]CH[0], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 236, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
[16:37:57]Send: [00 E8 03 00 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[16:37:57]CH[1], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 c0 63 40]
[16:37:57]Send: [01 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 63 40 00 ]
[16:37:57]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
[16:37:58]Changing activity timeout to 30 s
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 80 02 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 50 52 45 53 45 4E 43 45 00 ]
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 80 02 00 00 14 00 00 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 49 4C 4C 55 4D 49 4E 41 4E 43 45 00 ]
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Received new device config
[16:37:58]Processing AutomaticTimeSync config
[16:37:58]Sending device config result OK (1)
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 236, config type 0, config size 32
[16:37:58]Channel[0] handleChannelConfig, func 236, configtype 0, configsize 32
[16:37:58]Binary[0]: processing channel config
[16:37:58]Binary[0] setServerInvertLogic 1
[16:37:58]Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[0] Received ChannelConfigFinished
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 01 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 520, config type 0, config size 108
[16:37:58]Channel[1] handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
[16:37:58]GPM[1]: RefreshIntervalMs 5000 ms
[16:37:58]Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[16:37:58]Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[1] Received ChannelConfigFinished
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Activity timeout set to 30 s
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 8A 02 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 1A 09 00 00 00 50 52 45 53 45 4E 43 45 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[0] Receieved setChannelCaptionResult
[16:37:58]Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 8A 02 00 00 15 00 00 00 01 00 00 00 1A 0C 00 00 00 49 4C 4C 55 4D 49 4E 41 4E 43 45 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:37:58]Channel[1] Receieved setChannelCaptionResult
[16:38:00]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[16:38:00]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[16:38:17][177843][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:38:17][177843][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf6e9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:38:17][177844][I][ZigbeeGateway.cpp:717] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xe623), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[16:38:17][177845][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:38:17][177845][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf6e9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:38:17][177846][I][ZigbeeGateway.cpp:717] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xe623), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[16:38:17][177847][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[16:38:17][177847][V][ZigbeeHandlers.cpp:132] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xf6e9) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[16:38:17][177848][I][ZigbeeGateway.cpp:717] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xe623), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[16:38:21]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AA 02 00 00 74 00 00 00 01 08 02 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 75 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[16:38:21]Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 520, config type 0, config size 108
[16:38:21]Channel[1] handleChannelConfig, func 520, configtype 0, configsize 108
[16:38:21]GPM[1]: RefreshIntervalMs 5000 ms
[16:38:21]LittleFS: writing file 1_gpm_common
[16:38:21]GPM[1]: common config saved successfully
[16:38:21]Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
[16:38:21]Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
[16:38:21]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:38:26][186336][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x4ba8) closed, devices joining not allowed.
[16:38:26]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[16:38:27]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[16:38:31][191607][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:38:31][191607][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:38:31][191608][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:38:31][191608][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:38:31][191608][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4a
[16:38:31][191609][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:38:31][191609][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:38:31][191610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:38:31][191610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:38:31][191610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:38:31][191611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:38:31][191611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:38:31][191612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x36
[16:38:31][191612][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:38:31][191613][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:38:31][191614][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:38:31][191614][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:31][191615][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:31][191794][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 191612, current millis 191794
[16:38:31][191795][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 191612, current millis 191795
[16:38:32]Channel(1) value changed to 54.00
[16:38:32]Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 40 ]
[16:38:32]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:38:34][194501][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:38:34][194501][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:38:34][194502][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:38:34][194502][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:38:34][194503][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4b
[16:38:34][194503][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:38:34][194503][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:38:34][194504][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:38:34][194504][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:38:34][194505][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:38:34][194505][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:38:34][194506][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:38:34][194506][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2b
[16:38:34][194506][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:38:34][194507][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:38:34][194508][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:38:34][194509][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:37]Channel(1) value changed to 43.00
[16:38:37]Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 45 40 ]
[16:38:37]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:38:38][198676][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:38:38][198676][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:38:38][198677][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:38:38][198677][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:38:38][198678][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4c
[16:38:38][198678][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:38:38][198679][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:38:38][198679][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:38:38][198679][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:38:38][198680][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:38:38][198680][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:38:38][198681][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:38:38][198681][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1f
[16:38:38][198681][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:38:38][198682][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:38:38][198683][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:38:38][198683][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:38][198684][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:38][198688][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:38:38][198689][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:38:38][198689][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:38:38][198690][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:38:38][198690][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4c
[16:38:38][198691][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:38:38][198691][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:38:38][198691][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:38:38][198692][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:38:38][198692][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:38:38][198693][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:38:38][198693][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:38:38][198693][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1f
[16:38:38][198694][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:38:38][198695][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:38:38][198696][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:38:38][198696][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:38][198697][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:39][199607][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[16:38:39][199608][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xf6e9
[16:38:39][199608][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[16:38:39][199609][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[16:38:39][199609][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4d
[16:38:39][199609][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[16:38:39][199610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[16:38:39][199610][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[16:38:39][199611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[16:38:39][199611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[16:38:39][199611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[16:38:39][199612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[16:38:39][199612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9e
[16:38:39][199613][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:587] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[16:38:39][199614][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[16:38:39][199614][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[16:38:39][199615][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:39][199616][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xec:0xfd:0xc8:0xe6:0x23, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[16:38:42]Channel(1) value changed to 158.00
[16:38:42]Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 63 40 ]
[16:38:42]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:38:45]NLME Status Indication, status: 0x0
[16:38:46]Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 96 8B FE 67 00 00 00 00 0D A7 07 00 00 00 00 00 ]
[16:38:46]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[16:38:47]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 77 6F FE 67 00 00 00 00 14 74 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Witam. Czy jest szansa na dodanie czujnika dymu ?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-detek ... gKJPPD_BwE
Dodam tylko,że ten czujnik ma również między innymi możliwość generowania dźwięku w momencie detekcji dymu.
TZE204_ntcy3xu1 :: TS0601
15:29:53.569 -> [     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Dein----------------------
15:29:53.569 ->      9 : GPIO
15:29:53.569 ->     12 : USB_DM
15:29:53.569 ->     13 : USB_DP
15:29:53.569 ->     16 : UART_TX[0]
15:29:53.569 ->     17 : UART_RX[0]
15:29:53.569 -> ============ After Setup End =============
15:29:53.569 -> [  2863][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xe498) is open for 180 seconds
15:29:53.569 -> [ 40008][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
15:29:53.569 -> [ 40010][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
15:29:54.084 -> [ 40541][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x206f)
15:29:54.084 -> [ 40542][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
15:29:54.084 -> [ 40542][D][ZigbeeGateway.cpp:471] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x206f), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xaa):(0x2e):(0xc8):(0xc4):(0x40)
15:29:54.084 -> [ 40543][D][ZigbeeGateway.cpp:474] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x206f), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xaa):(0x2e):(0xc8):(0xc4):(0x40)
15:29:54.084 -> [ 40544][I][ZigbeeGateway.cpp:498] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
15:29:54.366 -> [ 40826][I][ZigbeeGateway.cpp:541] printJoinedDevices(): joined devices:
15:29:54.366 -> [ 40826][I][ZigbeeGateway.cpp:544] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x206f
15:29:54.553 -> [ 41031][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
15:29:54.553 -> [ 41031][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
15:29:54.553 -> [ 41032][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
15:29:54.553 -> [ 41032][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
15:29:54.553 -> [ 41033][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 2
15:29:54.553 -> [ 41033][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0xE5
15:29:54.553 -> [ 41033][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x82
15:29:54.600 -> [ 41034][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x206f, 0x206f, 0x0, 0x0
15:29:54.600 -> [ 41034][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
15:29:54.600 -> [ 41053][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:54.600 -> [ 41053][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
15:29:54.600 -> [ 41054][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:54.600 -> [ 41055][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x2]
15:29:54.787 -> [ 41227][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
15:29:54.787 -> [ 41266][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
15:29:54.787 -> [ 41266][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:29:54.787 -> [ 41267][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
15:29:54.787 -> [ 41267][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE204_ntcy3xu1"
15:29:55.256 -> [ 41727][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
15:29:55.256 -> [ 41727][I][ZigbeeGateway.cpp:309] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
15:29:55.397 -> [ 41863][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
15:29:55.397 -> [ 41864][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:29:55.397 -> [ 41865][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
15:29:55.397 -> [ 41865][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
15:29:55.584 -> [ 42054][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
15:29:55.772 -> [ 42228][I][ZigbeeGateway.cpp:315] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
15:29:55.772 -> [ 42228][I][ZigbeeGateway.cpp:993] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
15:29:56.100 -> [ 42534][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xe498) is open for 180 seconds
15:29:56.100 -> [ 42565][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
15:29:56.100 -> [ 42566][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:29:56.100 -> [ 42567][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
15:29:56.288 -> [ 42729][I][ZigbeeGateway.cpp:271] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 8303
15:29:56.334 -> [ 42778][I][ZigbeeGateway.cpp:205] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 8303, endpoints count 1
15:29:56.334 -> [ 42778][I][ZigbeeGateway.cpp:208] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
15:29:56.897 -> [ 43376][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:29:56.897 -> [ 43377][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:29:56.944 -> [ 43377][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:29:56.944 -> [ 43378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:29:56.944 -> [ 43378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x70
15:29:56.944 -> [ 43379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
15:29:56.944 -> [ 43379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:29:56.944 -> [ 43379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:29:56.944 -> [ 43380][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:29:56.944 -> [ 43380][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
15:29:57.037 -> [ 43504][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 8303, endpoint # 1
15:29:57.037 -> [ 43505][I][ZigbeeGateway.cpp:225] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
15:29:57.037 -> [ 43505][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
15:29:57.037 -> [ 43506][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
15:29:57.037 -> [ 43506][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
15:29:57.037 -> [ 43506][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
15:29:57.037 -> [ 43507][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
15:29:57.037 -> [ 43507][I][ZigbeeGateway.cpp:244] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
15:29:57.084 -> [ 43519][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:29:57.084 -> [ 43519][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:29:57.084 -> [ 43520][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:29:57.084 -> [ 43520][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:29:57.084 -> [ 43521][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x71
15:29:57.084 -> [ 43521][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:29:57.084 -> [ 43522][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:29:57.084 -> [ 43522][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:29:57.084 -> [ 43522][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:29:57.084 -> [ 43523][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:29:57.600 -> [ 44076][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:29:57.600 -> [ 44077][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:29:57.600 -> [ 44077][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:29:57.600 -> [ 44078][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:29:57.600 -> [ 44078][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x71
15:29:57.600 -> [ 44079][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:29:57.600 -> [ 44079][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:29:57.600 -> [ 44079][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:29:57.600 -> [ 44080][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:29:57.600 -> [ 44080][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:29:57.647 -> [ 44104][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:57.647 -> [ 44104][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
15:29:57.647 -> [ 44105][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:57.647 -> [ 44105][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
15:29:57.647 -> [ 44119][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:57.647 -> [ 44120][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
15:29:57.647 -> [ 44120][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:57.647 -> [ 44121][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
15:29:57.694 -> [ 44134][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:57.694 -> [ 44135][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
15:29:57.694 -> [ 44136][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:57.694 -> [ 44136][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
15:29:57.694 -> [ 44150][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:57.694 -> [ 44150][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
15:29:57.694 -> [ 44151][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:57.694 -> [ 44152][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
15:29:57.694 -> [ 44165][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
15:29:57.694 -> [ 44166][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
15:29:57.694 -> [ 44166][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
15:29:57.694 -> [ 44167][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
15:29:57.694 -> [ 44167][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 13 size: 2
15:29:57.694 -> [ 44168][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
15:29:57.694 -> [ 44168][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
15:29:57.694 -> [ 44168][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x206f, 0x206f, 0x0, 0x0
15:29:57.694 -> [ 44169][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
15:29:57.741 -> [ 44182][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
15:29:57.741 -> [ 44183][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x206f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
15:29:57.741 -> [ 44184][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
15:29:57.741 -> [ 44184][I][ZigbeeGateway.cpp:1298] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
15:29:57.741 -> [ 44203][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:29:57.741 -> [ 44203][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:29:57.741 -> [ 44204][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:29:57.741 -> [ 44204][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:29:57.741 -> [ 44205][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x72
15:29:57.741 -> [ 44205][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:29:57.741 -> [ 44206][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:29:57.741 -> [ 44206][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:29:57.741 -> [ 44207][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:29:57.741 -> [ 44207][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:29:57.881 -> [ 44323][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:29:57.881 -> [ 44323][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:29:57.881 -> [ 44324][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:29:57.881 -> [ 44324][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:29:57.881 -> [ 44324][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x73
15:29:57.881 -> [ 44325][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:29:57.881 -> [ 44325][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:29:57.881 -> [ 44326][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:29:57.881 -> [ 44326][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:29:57.881 -> [ 44327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 47567][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 47567][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 47568][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
15:30:04.194 -> [ 47568][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 47569][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6e
15:30:04.194 -> [ 47569][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x40
15:30:04.194 -> [ 47691][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
15:30:04.194 -> [ 47692][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:30:04.194 -> [ 47693][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xc440), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
15:30:04.194 -> [ 47693][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
15:30:04.194 -> [ 47694][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:30:04.194 -> [ 47695][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xc440), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
15:30:04.194 -> [ 47695][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
15:30:04.194 -> [ 47696][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:30:04.194 -> [ 47697][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xc440), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
15:30:04.194 -> [ 47822][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 47822][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 47823][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 47823][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 47823][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x74
15:30:04.194 -> [ 47824][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 47824][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 47825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 47825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 47825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 48364][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 48364][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 48365][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 48365][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 48365][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x74
15:30:04.194 -> [ 48366][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 48366][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 48367][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 48367][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 48368][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 48919][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 48920][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 48920][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 48921][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 48921][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x74
15:30:04.194 -> [ 48922][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 48922][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 48922][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 48923][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 48923][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 49102][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 49103][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 49103][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 49104][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 49104][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x75
15:30:04.194 -> [ 49105][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 49105][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 49105][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 49106][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 49106][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 49603][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 49603][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 49604][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 49604][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 49605][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x75
15:30:04.194 -> [ 49605][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 49606][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 49606][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 49607][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 49607][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 49661][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
15:30:04.194 -> [ 49662][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:30:04.194 -> [ 49663][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xc440), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
15:30:04.194 -> [ 50201][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
15:30:04.194 -> [ 50201][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x206f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
15:30:04.194 -> [ 50202][I][ZigbeeGateway.cpp:678] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xc440), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
15:30:04.194 -> [ 50341][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
15:30:04.194 -> [ 50342][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x206f
15:30:04.194 -> [ 50342][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
15:30:04.194 -> [ 50343][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 50343][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x76
15:30:04.194 -> [ 50343][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
15:30:04.194 -> [ 50344][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
15:30:04.194 -> [ 50344][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
15:30:04.194 -> [ 50345][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
15:30:04.194 -> [ 50345][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
15:30:04.194 -> [ 50463][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
15:30:04.194 -> [ 50464][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
15:30:04.194 -> [ 50464][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
15:30:04.194 -> [ 50465][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
15:30:04.194 -> [ 50465][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 32 size: 2
15:30:04.194 -> [ 50466][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
15:30:04.194 -> [ 50466][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
15:30:04.194 -> [ 50466][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x206f, 0x206f, 0x0, 0x0
15:30:04.194 -> [ 50467][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Has thanked: 291 times
trozwadowski89 wrote: Wed Apr 09, 2025 11:51 am Producent - "ADEO"
Model urządzenia - "ZB-SMART-PIRTH-V3"
https://www.leroymerlin.pl/produkty/czu ... 33205.html
Czujnik Lexman 4 w 1 z funkcją wykrywania ruchu mierzy i monitoruje temperaturę, wilgotność, jasność oraz wykrywa ruch w domu. Wyposażony w czujnik podczerwieni (kąt detekcji: 100° / zasięg detekcji: 5m) może służyć do powiadamiania o ruchu lub włączania podłączonego światła. Wartości temperatury, jasności i wilgotności pozwolą na uruchomienie działania np. opuszczenia rolety, załączenia wentylatora czy gniazdka. Do działania czujka 4 w 1 wymaga skrzynki Enk. Posiada 5-letnią gwarancję.
+BWNU (0.7.33)
Kupiłem go z ciekawości w LM, dodałem do bazy i...pomyślałem, że chyba jest zepsuty bo na okrągło przyłączał się i odłączał od bramki, powodując jej restart, a do tego raportował tylko temperaturę i wilgotność (w tych krótkich momentach, kiedy był połączony z bramką).
W sumie to zamierzałem go schować do szuflady bo nigdzie w sieci nie znalazłem informacji o takim zachowaniu, ale dzisiaj natchnęło mnie, żeby spróbować jeszcze pełnej procedury IAS zone enrollment - jest taka w standardzie Zigbee, ale jeszcze żaden z czujników Tuya lub podobnych jej nie wymagał...i o dziwo zadziałało ;) Muszę teraz przetestować ten enrollment na innych czujnikach IAS - może to wniesie jakąś dodatkową funkcjonalność albo zwiększy ich responsywność?
Albert
vajera wrote: Tue Apr 15, 2025 5:14 pm
Myślisz że da radę zwiększyć responsywność? Dla mnie najsłabiej działają kontaktrony drzwiowe/okienne. Często jest tak że nie wyłapują otwarcia/zamknięcia. Może uda Ci się wyczarować jeszcze lepsze działanie 👍😉
Albert wrote: Tue Apr 15, 2025 6:28 pm
Nie, takich rzeczy nie da się poprawić - niestety skądś bierze się różnica w cenie między czujnikiem za 15 zł a takim za 40-50...
Albert
Fakt, że cena robi różnicę ;) swoją drogą ciekawi mnie, które z używanych teraz przez suplowiczów czujniki otwarcia, działają najlepiej?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Sun Apr 13, 2025 5:30 pm
Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 12, 2025 8:03 am
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 10:37 pm
Dobra, chyba rozwiązałem problem. Czujniki Aqara nie raportują battery_percentage, ale battery_voltage. Wersja 0.7.28 uwzględnia to i macie 3 opcje:
  1. wgrać i poczekać kilka godzin,
  2. wgrać i wykonać polecenie:
    lub
  3. wgrać i wykonać polecenie:
    oczywiście to 14400 sekund = 4h jest do zmiany w razie potrzeby.
    Uwaga - ja robię tak, że wpisuję polecenie w konsoli, naciskam guzik na czujniku i mniej więcej sekundę później daje ENTER w konsoli 😉
    Uwaga nr 2 - przyjąłem, że 100% to 3300 mV a 0 to 2800 mV.
I teraz działa. Ustawiłem odświeżanie stanu baterii na 1h (3600). Zobaczę, czy wpłynie to mocno na zużycie baterii.
Dziękuję.
Tu masz rozwiązanie.
Niestety poddałem się z tymi czujnikami otwarcia. Jak udało mi się dodać 3 czujniki za X razem do bramki to nie zmieniały stanu. Jak jeden zaczął zmieniać stan to inne nieaktywne, jak kolejny zaczął zmieniać stan to ten co już działał przestał zmieniać stan. Naciskania przycisku, wyjmowania baterii, nie wspomnę już o próbach uzyskania stanu baterii którego nie dało się uruchomić. Pomoc @Robert Błaszczak (za którą bardzo dziękuję) i instrukcja krok po kroku jak on ustawił taki czujnik również bez pozytywów. Dopiero zakup u dystrybutora na Polskę wskazanego przez Niego modelu - Aqara Door and Windows Sensor T1 DW-S03D przyniósł efekt. Czujnik dodał się do bramki za 1 razem, stany wskazuje prawidłowo jak również baterię.
Na opakowaniu informacja o modelu Aqara MCCGQ11LM, poprzednie kupione w promocji na Ali... po 40 zł dotarły po 10 dniach, stracony czas, nerwy, dobrze że chociaż zwrot uznany. Obecny kupiony za 55 zł dotarł na 2 dzień i wszystko działa tak jak powinno. Jednak co tanie to drogie.
bokk wrote: Wed Apr 16, 2025 9:58 amNiestety poddałem się z tymi czujnikami otwarcia. Jak udało mi się dodać 3 czujniki za X razem do bramki to nie zmieniały stanu. Jak jeden zaczął zmieniać stan to inne nieaktywne, jak kolejny zaczął zmieniać stan to ten co już działał przestał zmieniać stan. Naciskania przycisku, wyjmowania baterii, nie wspomnę już o próbach uzyskania stanu baterii którego nie dało się uruchomić. Pomoc @Robert Błaszczak (za którą bardzo dziękuję) i instrukcja krok po kroku jak on ustawił taki czujnik również bez pozytywów. Dopiero zakup u dystrybutora na Polskę wskazanego przez Niego modelu - Aqara Door and Windows Sensor T1 DW-S03D przyniósł efekt. Czujnik dodał się do bramki za 1 razem, stany wskazuje prawidłowo jak również baterię. 55 zł dotarł na 2 dzień i wszystko działa tak jak powinno. Jednak co tanie to drogie.
To trochę jak z przepisami ruchu lotniczego - budowane na katastrofach...
