Kurczę to kichalukasz06 wrote: Sun Apr 20, 2025 7:46 pmMarcin, też to zamówiłem, ale musisz podać logi, bo bez tego nic @Vajera nie zdziałacoroner23 wrote: Sun Apr 20, 2025 7:38 pm Proszę o dodanie takiego cuda
https://allegro.pl/oferta/sonoff-zawor- ... 6882398253![]()
coroner23
Marcin Łaszcz
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Masz już fizycznie to urządzenie?coroner23 wrote: Sun Apr 20, 2025 7:56 pmKurczę to kichalukasz06 wrote: Sun Apr 20, 2025 7:46 pmMarcin, też to zamówiłem, ale musisz podać logi, bo bez tego nic @Vajera nie zdziałacoroner23 wrote: Sun Apr 20, 2025 7:38 pm Proszę o dodanie takiego cuda
coroner23
Nie mam ale jak trzeba to kupię
Marcin Łaszcz
[email protected]
vajera wrote: Fri Apr 18, 2025 8:36 pmSpoko, ale gdybyś w oczekiwaniu na tego dongla dał radę wrzucić logi z pracy licznika (pod obciążeniem) to może byłby z tego pożytek dla innych. Tutaj też masz dane dla każdej fazy osobno - zaszyte w tym objecie licznika.[email protected] wrote: Fri Apr 18, 2025 8:24 pm Cześć
Po 1, dzięki za dodanie urządzenia do listy.
Licznik uruchomiłem, dodał się w cloudzie jako kilka sensorów ale nic na nich nie jest rejestrowane.
Chwilowo odpuściłem temat, zamówiłem dongle'a Sonoff do Home Assistant i sprawdzę czy wtedy będzie coś rejestrowane
Na tą chwilę czujniki nic nie rejestrują:
W Home Assistant maja podobno każda fazę osobno pokazywać. Jak uruchomię dam znać
ESP32-C6 sparowane tylko z urzadzeniem BITUO TECHNIK SPM02-U02 które jest podłączone pod 3 przewody fazowe + N
W aplikacji Supla brak historii pomiarów
Poniżej logi:
Using 'COM7' as serial port.
Showing logs:
[09:05:25]ble.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163160][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163274][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163274][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163275][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163275][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163276][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[09:05:25][163276][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7e
[09:05:25][163277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163278][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163278][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163278][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163279][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163279][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[09:05:25][163280][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163280][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163281][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163350][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163351][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163351][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163352][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163352][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2
[09:05:25][163353][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6d
[09:05:25][163353][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163354][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163354][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163354][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163355][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163355][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163356][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2
[09:05:25][163356][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163357][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163358][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163473][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163474][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163474][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163475][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163475][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3
[09:05:25][163476][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6e
[09:05:25][163476][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163477][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163477][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163477][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163478][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163478][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163479][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:25][163479][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163480][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163481][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163552][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163553][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163554][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163554][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163554][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x4
[09:05:25][163555][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x76
[09:05:25][163555][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163556][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163556][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163557][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163557][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163558][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163558][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2
[09:05:25][163559][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163559][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163560][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163680][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163680][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163681][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163681][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163682][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5
[09:05:25][163682][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x77
[09:05:25][163683][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163683][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163683][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163684][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163684][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163685][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163685][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:25][163686][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163686][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163687][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:25][163758][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:25][163759][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:25][163759][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:25][163760][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:25][163760][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6
[09:05:25][163761][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7f
[09:05:25][163761][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:25][163762][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:25][163762][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:25][163763][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:25][163763][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:25][163763][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:25][163764][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x5
[09:05:25][163764][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:25][163765][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:25][163766][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:26][163874][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:26][163875][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:26][163875][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:26][163876][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:26][163876][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x7
[09:05:26][163877][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x80
[09:05:26][163877][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:26][163878][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:26][163878][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:26][163878][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:26][163879][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:26][163879][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:26][163880][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:26][163880][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:26][163881][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:26][163882][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:26][163952][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:26][163953][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:26][163953][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:26][163954][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:26][163954][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x8
[09:05:26][163954][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x82
[09:05:26][163955][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:26][163955][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:26][163956][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:26][163956][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:26][163957][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:26][163957][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:26][163958][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:26][163958][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:26][163959][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:26][163960][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:26][164028][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:26][164029][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xe2bb
[09:05:26][164029][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[09:05:26][164030][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xad
[09:05:26][164030][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x91
[09:05:26][164031][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x49
[09:05:26][164031][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x11
[09:05:26][164032][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:696] processTuyaCustomCluster(): Tuya custom cluster 0xEF00 command id 0x11 wasn't processed
[09:05:41]Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 65 0A 06 68 00 00 00 00 F1 45 00 00 00 00 00 00 ]
[09:05:41]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[09:05:41]Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 45 EE 05 68 00 00 00 00 E9 16 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[09:05:46][184409][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x371b) closed, devices joining not allowed.
[09:05:52][190027][I][Z2S_Gateway.ino:843] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 164031, current millis 190027
[09:05:53][191098][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191098][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191099][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:53][191099][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191100][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb
[09:05:53][191100][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[09:05:53][191100][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:53][191101][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191101][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:53][191102][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:53][191102][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:53][191103][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191103][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9
[09:05:53][191104][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191104][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191105][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191185][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191186][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191186][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:53][191187][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191187][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xc
[09:05:53][191188][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[09:05:53][191188][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:53][191188][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191189][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:53][191189][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:53][191190][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:53][191190][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191191][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:53][191191][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191192][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191193][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191269][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191270][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191270][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[09:05:53][191271][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191271][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[09:05:53][191271][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[09:05:53][191272][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[09:05:53][191272][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191273][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[09:05:53][191273][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[09:05:53][191274][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xc1
[09:05:53][191274][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191275][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:53][191275][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[09:05:53][191276][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[09:05:53][191276][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[09:05:53][191277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[09:05:53][191277][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191278][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191278][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191353][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191353][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191354][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[09:05:53][191354][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191355][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[09:05:53][191355][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[09:05:53][191356][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[09:05:53][191356][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191356][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[09:05:53][191357][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[09:05:53][191357][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x12
[09:05:53][191358][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191358][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:53][191359][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[09:05:53][191359][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[09:05:53][191360][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[09:05:53][191360][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[09:05:53][191361][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191361][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191362][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191449][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191449][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191450][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[09:05:53][191450][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[09:05:53][191451][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[09:05:53][191452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[09:05:53][191452][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191453][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[09:05:53][191453][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[09:05:53][191454][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xf5
[09:05:53][191454][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191455][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:53][191455][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[09:05:53][191456][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[09:05:53][191456][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[09:05:53][191457][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[09:05:53][191457][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191458][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191459][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191533][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191533][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191534][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:53][191534][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191535][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x10
[09:05:53][191535][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x20
[09:05:53][191536][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:53][191536][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191537][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:53][191537][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:53][191538][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:53][191538][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x13
[09:05:53][191539][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x85
[09:05:53][191539][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191540][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191541][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191615][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191615][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191616][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:53][191616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x11
[09:05:53][191617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[09:05:53][191617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:53][191618][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191618][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:53][191619][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:53][191619][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:53][191620][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191620][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:53][191621][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191621][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191623][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191701][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191701][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191702][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:53][191702][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191703][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[09:05:53][191703][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x32
[09:05:53][191704][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:53][191704][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:53][191705][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:53][191705][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:53][191705][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:53][191706][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:53][191706][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[09:05:53][191707][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:53][191707][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:53][191708][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:53][191783][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:53][191783][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:53][191784][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 8
[09:05:53][191784][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:53][191785][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[09:05:53][191785][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[09:05:53][191786][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[09:05:53][191786][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][191787][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x2
[09:05:54][191787][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[09:05:54][191788][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][191788][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][191789][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][191790][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][191864][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][191864][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][191865][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][191865][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][191866][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x14
[09:05:54][191866][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[09:05:54][191867][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][191867][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][191868][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][191868][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][191869][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][191869][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[09:05:54][191869][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xc1
[09:05:54][191870][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][191871][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][191871][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][191964][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][191964][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][191965][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][191965][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][191966][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x15
[09:05:54][191966][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[09:05:54][191967][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][191967][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][191968][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][191968][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][191969][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][191969][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][191970][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][191970][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][191971][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][191972][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192045][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192046][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192046][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192047][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192047][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x16
[09:05:54][192048][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[09:05:54][192048][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192049][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192049][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192050][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192050][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192051][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192051][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][192052][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192052][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192053][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192128][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192129][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192129][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192130][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192130][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x17
[09:05:54][192131][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[09:05:54][192131][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192132][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192132][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192132][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192133][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192133][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[09:05:54][192134][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x12
[09:05:54][192135][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192135][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192136][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192213][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192213][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192214][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192214][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192215][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x18
[09:05:54][192215][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[09:05:54][192216][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192216][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192217][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192217][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192218][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192218][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192219][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][192219][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192220][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192220][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192294][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192295][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192295][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192296][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x19
[09:05:54][192297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[09:05:54][192297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192297][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192298][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192299][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192300][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][192300][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192301][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192302][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192379][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192380][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192380][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192381][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192381][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1a
[09:05:54][192381][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[09:05:54][192382][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192382][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192383][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192383][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192384][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192384][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[09:05:54][192385][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xf5
[09:05:54][192385][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192386][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192387][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192462][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192462][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192463][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192463][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192464][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1b
[09:05:54][192464][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[09:05:54][192465][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192465][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192467][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192467][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][192468][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192469][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192469][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192539][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192539][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192540][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192540][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192540][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[09:05:54][192541][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7b
[09:05:54][192541][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192542][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192542][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192543][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192543][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192544][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192545][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[09:05:54][192545][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192546][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192546][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192663][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192664][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192664][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192665][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192665][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1d
[09:05:54][192666][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[09:05:54][192666][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192666][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192667][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192667][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192668][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192668][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192669][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[09:05:54][192669][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192670][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[09:05:54][192671][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550
[09:05:54][192741][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[09:05:54][192741][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe2bb
[09:05:54][192742][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[09:05:54][192742][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[09:05:54][192743][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1e
[09:05:54][192743][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x75
[09:05:54][192744][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[09:05:54][192744][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[09:05:54][192745][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[09:05:54][192745][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[09:05:54][192745][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[09:05:54][192746][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[09:05:54][192746][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[09:05:54][192747][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:690] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[09:05:54][192748][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
Wow, naprawdę doceniam fakt, że jednak znalazłeś czas na testy.[email protected] wrote: Mon Apr 21, 2025 7:10 amCode: Select all
[09:05:26][163960][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:685] processTuyaDataReport(): Unknown device model id 0x4550 [09:05:26][164028][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
Przyczyna powyżej - skrajnie banalna - zostawiłem zakomentowane 2(!) linijki kodu - wypróbuj proszę 0.7.48 - możesz wgrać jako update/OTA.
Mnie nie jest potrzebne, ale jeżeli Ty chcesz go używać to musisz kupić - wtedy dodamy - może @lukasz06 zdąży przesłać logi to będziesz już miał gotowca
[email protected]
Cześćvajera wrote: Mon Apr 21, 2025 7:46 amWow, naprawdę doceniam fakt, że jednak znalazłeś czas na testy.[email protected] wrote: Mon Apr 21, 2025 7:10 amCode: Select all
Urządzenie BITUO TECHNIK SPM02-U02 pokazuje dziwne dane. Te wartości są cały czas bez zmian
[08:31:37][ 41602][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:37][ 41602][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:37][ 41603][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:37][ 41603][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:37][ 41603][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa5
[08:31:37][ 41604][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[08:31:37][ 41604][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:37][ 41605][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:37][ 41605][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:37][ 41606][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:37][ 41606][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:37][ 41607][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:37][ 41607][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9
[08:31:37][ 41608][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:37][ 41608][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:37][ 41609][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41610][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41611][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41612][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41613][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:37][ 41770][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:37][ 41770][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:37][ 41771][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:37][ 41771][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:37][ 41772][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa5
[08:31:37][ 41772][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[08:31:37][ 41772][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:37][ 41773][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:37][ 41773][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:37][ 41774][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:37][ 41774][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:37][ 41775][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:37][ 41775][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x9
[08:31:37][ 41776][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:37][ 41776][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:37][ 41777][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41778][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41779][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41780][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41780][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:37]NLME Status Indication, status: 0x9
[08:31:37][ 41877][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:37][ 41877][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:37][ 41878][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:37][ 41878][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:37][ 41879][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa6
[08:31:37][ 41879][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[08:31:37][ 41880][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:37][ 41880][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:37][ 41881][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:37][ 41881][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:37][ 41882][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:37][ 41882][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:37][ 41883][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:37][ 41883][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:37][ 41884][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:37][ 41885][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41886][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41887][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41888][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:37][ 41975][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:37][ 41976][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:37][ 41976][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[08:31:37][ 41976][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:37][ 41977][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa7
[08:31:37][ 41977][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[08:31:37][ 41978][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[08:31:37][ 41978][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:37][ 41979][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[08:31:37][ 41979][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[08:31:37][ 41980][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xa2
[08:31:37][ 41980][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:37][ 41981][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:37][ 41981][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[08:31:37][ 41982][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[08:31:37][ 41982][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[08:31:37][ 41982][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[08:31:37][ 41983][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:37][ 41984][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:37][ 41984][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41985][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41986][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41987][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 41988][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:37][ 42077][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:37][ 42078][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:37][ 42078][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[08:31:37][ 42079][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:37][ 42079][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa8
[08:31:37][ 42080][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[08:31:37][ 42080][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[08:31:37][ 42081][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:37][ 42081][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[08:31:37][ 42082][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[08:31:37][ 42082][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x41
[08:31:37][ 42083][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:37][ 42083][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:37][ 42083][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[08:31:37][ 42084][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[08:31:37][ 42084][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[08:31:37][ 42085][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[08:31:37][ 42085][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:37][ 42086][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:37][ 42087][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 42088][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 42089][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:37][ 42090][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 42182][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42183][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42183][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[08:31:38][ 42184][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42184][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xa9
[08:31:38][ 42185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[08:31:38][ 42185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[08:31:38][ 42185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42186][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[08:31:38][ 42187][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[08:31:38][ 42187][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xbe
[08:31:38][ 42187][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:38][ 42188][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:38][ 42188][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[08:31:38][ 42189][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[08:31:38][ 42189][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[08:31:38][ 42190][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[08:31:38][ 42190][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42191][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42192][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42193][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42194][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42195][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 42282][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42282][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42283][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 42283][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42283][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xaa
[08:31:38][ 42284][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x20
[08:31:38][ 42284][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 42285][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42285][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 42286][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 42286][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 42287][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x13
[08:31:38][ 42287][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x83
[08:31:38][ 42287][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42288][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42289][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42290][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42291][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42292][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 42293][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:38][ 42432][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42433][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42433][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 42434][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42434][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xab
[08:31:38][ 42435][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[08:31:38][ 42435][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 42435][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42436][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 42437][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 42437][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 42438][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:38][ 42438][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:38][ 42439][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42439][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42440][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42441][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42442][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42443][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42443][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38]NLME Status Indication, status: 0x9
[08:31:38][ 42634][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42634][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42636][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 42636][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42637][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xab
[08:31:38][ 42637][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[08:31:38][ 42638][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 42638][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42639][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 42639][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 42639][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 42640][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:38][ 42640][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:38][ 42641][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42642][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42642][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42643][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42644][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42645][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42646][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 42796][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42796][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42797][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 42797][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42797][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xab
[08:31:38][ 42798][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[08:31:38][ 42798][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 42799][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42799][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 42800][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 42800][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 42801][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:38][ 42801][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:38][ 42802][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42802][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42803][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42804][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42805][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42806][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 42899][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 42899][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 42900][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 42900][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 42901][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xac
[08:31:38][ 42901][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x32
[08:31:38][ 42902][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 42902][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 42902][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 42903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 42903][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 42904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:38][ 42904][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[08:31:38][ 42905][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 42905][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 42906][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42907][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42908][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42909][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 42909][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 43002][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 43002][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 43003][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[08:31:38][ 43003][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 43004][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xad
[08:31:38][ 43004][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[08:31:38][ 43005][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[08:31:38][ 43005][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 43005][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[08:31:38][ 43006][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 43006][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 43007][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 43008][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 43009][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 43010][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 43011][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:38][ 43104][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:38][ 43104][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:38][ 43105][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:38][ 43105][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:38][ 43106][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xae
[08:31:38][ 43106][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[08:31:38][ 43107][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:38][ 43107][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:38][ 43108][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:38][ 43108][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:38][ 43108][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:38][ 43109][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[08:31:38][ 43109][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xa2
[08:31:38][ 43110][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:38][ 43110][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:38][ 43111][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 43112][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:38][ 43113][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43114][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43114][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43115][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43203][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43203][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43204][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43204][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43205][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xaf
[08:31:39][ 43205][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[08:31:39][ 43206][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43206][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43207][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43207][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43208][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43208][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43208][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43209][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43210][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43210][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43211][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43212][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43213][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43214][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43214][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43306][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43307][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43307][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43308][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43308][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb0
[08:31:39][ 43309][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[08:31:39][ 43309][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43309][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43310][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43311][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43311][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43311][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43312][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43312][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43313][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43314][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43315][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43316][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43317][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43318][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43409][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43410][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43411][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43411][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43412][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb1
[08:31:39][ 43412][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[08:31:39][ 43412][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43413][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43413][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43414][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43414][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43415][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[08:31:39][ 43415][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x41
[08:31:39][ 43416][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43416][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43417][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43418][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43419][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43420][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43420][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43421][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43511][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43511][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43512][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43512][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43513][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb2
[08:31:39][ 43513][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[08:31:39][ 43514][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43514][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43515][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43515][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43515][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43516][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43516][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43517][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43518][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43518][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43519][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43520][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43521][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43522][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43522][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43615][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43615][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43616][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb3
[08:31:39][ 43617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[08:31:39][ 43618][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43618][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43619][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43619][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43620][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43620][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43621][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43621][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43622][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43623][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43624][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43625][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43626][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43626][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43718][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43719][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43719][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43720][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43720][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb4
[08:31:39][ 43721][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[08:31:39][ 43721][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43722][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43722][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43722][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43723][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[08:31:39][ 43724][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xbe
[08:31:39][ 43724][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43725][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43726][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43727][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43728][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43729][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43730][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43821][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43822][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43822][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43822][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb5
[08:31:39][ 43823][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[08:31:39][ 43824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43824][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43825][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43826][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43826][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43826][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43827][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43828][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43828][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43829][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43830][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43831][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43832][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43833][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 43922][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 43922][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 43923][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 43923][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 43924][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb6
[08:31:39][ 43924][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7b
[08:31:39][ 43925][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 43925][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 43926][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 43926][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 43927][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 43927][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[08:31:39][ 43928][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[08:31:39][ 43928][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[08:31:39][ 43929][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[08:31:39][ 43930][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43931][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43932][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[08:31:39][ 43933][I][z2s_devices_table.cpp:96] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0x1388
[08:31:39][ 43934][E][z2s_devices_table.cpp:421] Z2S_updateZBDeviceLastSeenMs(): Unknown ZB device - update not possible!
[08:31:39][ 44023][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[08:31:39][ 44023][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb193
[08:31:39][ 44024][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[08:31:39][ 44024][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[08:31:39][ 44025][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xb7
[08:31:39][ 44025][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[08:31:39][ 44026][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[08:31:39][ 44026][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[08:31:39][ 44027][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[08:31:39][ 44027][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[08:31:39][ 44028][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[08:31:39][ 44028][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Możesz wejść w ten licznik energii elektrycznej i zobaczyć, co tam się dzieje? Większość danych pomiarowych trafia właśnie tam, te trzy dodatkowe kanały są na wartości, których nie przyjmuje ten obiekt licznika.[email protected] wrote: Thu Apr 24, 2025 6:41 am Cześć
Można z tym cos zrobić?
