sqymon
Jestem średnio zaawansowany w temacie Supla.
Zbudowałem sobie bramke zigbee na ESP32 C6 supermini. Do testów kupiłem czujnik temperatury i wilgotności wg linku poniżej. Poszło wszystko bez problemu
https://pl.aliexpress.com/item/10050085 ... pt=glo2pol
Przy okazji zakupów na ali zakupiłem drugi taki sam czujnik. MIał być taki sam ale chyba jednak nie jest:
https://pl.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2pol
W czasie parowania na ESP32 C6 zapala się najpierw niebeiski LED a potem czerwony. Nie chce sparować tego drugiego czujnika.
Jak mogę sprawdzić logi?
Do ESP32 C6 wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin
Ani w supla cloud ani po zalogowaniu na bramke po adresie IP nic takiego nie widzę.
Czy trzeba ustawić protokół MQTT? Czy może po USB do kompa i tym softem od flashowania ? Czy mógłby ktoś opisać instrukcje łopatologicznie jak to zrobić?
Zenon
Has thanked: 2 times
sqymon wrote: Tue Jun 17, 2025 5:29 pm Witam,
Witam!
Przez port USB do komputera i dowolny serial monitor.
Zenon
Been thanked: 32 times
Zenon wrote: Tue Jun 17, 2025 4:28 pm
vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 1:47 pm
RomanG wrote: Fri Mar 07, 2025 1:10 pm
Nie wiem, czy o to chodzi;
[ 19558][D][Z2S_Gateway.ino:655] loop(): Unknown model _TZ3000_cmcjbqup::TS0001, no binding is possible
Na opakowaniu jest napis; ZBDN25B.
Tu kupiony był ten zawór; https://pl.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2pol
+BNWU
Witam!
Mam pytanie. Dostałem właśnie ten zawór (_TZ3000_cmcjbqup::TS0001). Dodaje się do Supli jako POWER SWITCH. Czy byłaby możliwość aby się dodawał jako zawór? Jest takie urządzenie w Supli to można by było wykorzystać już gotowe rozwiązanie (chyba). Wtedy prosto można dodać czujnik zalania. To wszystko działa już w Auratonie i tu chyba też by mogło. Kolega @RomanG już taki zawór ma @Zibi_007 też będzie miał bo wysłałem mu taki w ramach rewanżu za przesłany sprzęt i cenne rady to byłoby ze mną trzech do testowania czy wszystkie funkcje działają. Ja się na tym nie znam i nie wiem ile jest z dodaniem takiego zaworu pracy ale mam Auratona i tam to dużo lepiej wygląda niż teraz. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Zenon
Potwierdzam :)
Co prawda jeszcze go nie mam, ale mam info z INPOSTu, że coś przyjdzie ;-)
Mogę potestować, czemu nie. Czujniki zalania mam jakieś wolne, więc można się pobawić...
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Dodam do tego co napisał Zenon, że do skanowania nowych urządzeń lub zbierania jakichś "alternatywnych" logów warto zaopatrzyć się w dodatkowy moduł ESP32 C6. Można na nim zainstalować "soft-scanner";
- Z2S_Device_Scanner.ino.merged.bin,
lub standardowy soft do bramki z możliwością zbierania logów;
- Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin - dla ESP 4MB,
- Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin - dla ESP 8/16MB).
wyżej wymienione pliki pobierzesz stąd; https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases .
Logi "ściągniesz" np. monitorem PUTTY. Ja robię to za pomocą ESP-Flasher, którym przede wszystkim "fleszuję" moduły ESP.
edit;
Dopiszę jeszcze; pliki z "merged" - są to pliki instacyjne, natomiast bez dodatku "merged" to pliki, którymi można aktualizować soft bramki.
sqymon
Dziękuje za pomoc. Siedziałem nad tym ze 2h i nic...
Dopiero jak zminiłem przewód USB to wszsytko ruszyło
oto logi
Using 'COM4' as serial port.
Showing logs:
[21:56:31]Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 91 E4 51 68 00 00 00 00 E8 AC 0E 00 00 00 00 00 ]
[21:56:31]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[21:56:31]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 72 C8 51 68 00 00 00 00 C2 64 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[21:56:47][120005][I][Z2S_Gateway.ino:1261] loop(): New UTC time 803512609, new local time 803512609
[21:56:47][120006][I][Z2S_Gateway.ino:1275] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 803512609, local time attribute 803512609
[21:56:49][122153][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0c81)
[21:56:49][122153][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xc81), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0x68):(0xaf):(0xac):(0x5e)
[21:56:49][122154][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xc81), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x2c):(0x68):(0xaf):(0xac):(0x5e)
[21:56:49][122155][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[21:56:49][122359][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[21:56:49][122359][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xc81
[21:56:49][122360][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[21:56:49][122447][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[21:56:49][122448][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "eWeLink"
[21:56:49][122448][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[21:56:49][122449][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "113"
[21:56:49][122449][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "SNZB-02"
[21:56:49][122450][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[21:56:49][122464][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[21:56:49][122465][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "eWeLink"
[21:56:50][122860][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[21:56:50][122861][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[21:56:50][122923][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[21:56:50][122924][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "SNZB-02"
[21:56:50][123361][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[21:56:50][123362][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[21:56:50][123422][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[21:56:51][123862][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
[21:56:51][123922][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[21:56:51][124364][D][Z2S_Gateway.ino:1867] loop(): Unknown model eWeLink::SNZB-02, no binding is possible
[21:56:52][125422][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:52][125423][I][ZigbeeGateway.cpp:765] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
[21:56:52][125424][I][z2s_devices_table.cpp:1222] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
[21:56:52][125424][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
[21:56:52][125425][I][z2s_devices_table.cpp:1228] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:52][125560][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:52][125560][I][ZigbeeGateway.cpp:772] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
[21:56:52][125561][I][z2s_devices_table.cpp:1222] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
[21:56:52][125562][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
[21:56:52][125562][I][z2s_devices_table.cpp:1228] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:53][125709][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:53][125710][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement 27.049999
[21:56:53][125710][I][z2s_devices_table.cpp:719] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1
[21:56:53][125711][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[21:56:53][125712][I][z2s_devices_table.cpp:725] Z2S_onTemperatureReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:54][125770][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:54][125771][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 66.830002
[21:56:54][125771][I][z2s_devices_table.cpp:732] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1
[21:56:54][125772][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[21:56:54][125773][I][z2s_devices_table.cpp:738] Z2S_onHumidityReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:56]Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AA E4 51 68 00 00 00 00 6A C0 0E 00 00 00 00 00 ]
[21:56:56]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[21:56:56]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8B C8 51 68 00 00 00 00 FB 37 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[21:56:57][130028][I][Z2S_Gateway.ino:1306] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xa987), model id(0x1000), cluster id(0x1), rejoined(NO)
[21:56:57][130029][I][Z2S_Gateway.ino:1308] loop(): Gateway version: 0.8.23-07/06/2025
[21:56:57][130030][I][Z2S_Gateway.ino:1311] loop(): Zigbee TX power: 20
[21:56:57][130030][I][Z2S_Gateway.ino:1337] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130030
[21:56:57][130031][I][Z2S_Gateway.ino:1306] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xa987), model id(0x1000), cluster id(0x402), rejoined(NO)
[21:56:57][130031][I][Z2S_Gateway.ino:1308] loop(): Gateway version: 0.8.23-07/06/2025
[21:56:57][130032][I][Z2S_Gateway.ino:1311] loop(): Zigbee TX power: 20
[21:56:57][130032][I][Z2S_Gateway.ino:1337] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130032
[21:56:57][130033][I][Z2S_Gateway.ino:1306] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xa987), model id(0x1000), cluster id(0x405), rejoined(NO)
[21:56:57][130034][I][Z2S_Gateway.ino:1308] loop(): Gateway version: 0.8.23-07/06/2025
[21:56:57][130034][I][Z2S_Gateway.ino:1311] loop(): Zigbee TX power: 20
[21:56:57][130035][I][Z2S_Gateway.ino:1337] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130035
[21:56:59][132227][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:59][132228][I][ZigbeeGateway.cpp:765] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
[21:56:59][132228][I][z2s_devices_table.cpp:1222] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, attribute id 0x21, value 200
[21:56:59][132229][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
[21:56:59][132230][I][z2s_devices_table.cpp:1228] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:59][132290][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:59][132291][I][ZigbeeGateway.cpp:772] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
[21:56:59][132292][I][z2s_devices_table.cpp:1222] Z2S_onBatteryReceive(): onBatteryReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, attribute id 0x20, value 30
[21:56:59][132292][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0xffffffff, channel type 0xffffffff
[21:56:59][132293][I][z2s_devices_table.cpp:1228] Z2S_onBatteryReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:59][132374][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:59][132374][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement 27.049999
[21:56:59][132375][I][z2s_devices_table.cpp:719] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1
[21:56:59][132376][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[21:56:59][132376][I][z2s_devices_table.cpp:725] Z2S_onTemperatureReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:56:59][132439][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:56:59][132440][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 66.830002
[21:56:59][132440][I][z2s_devices_table.cpp:732] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1
[21:56:59][132441][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[21:56:59][132442][I][z2s_devices_table.cpp:738] Z2S_onHumidityReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:57:03][135845][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[21:57:03][135846][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 63.130001
[21:57:03][135846][I][z2s_devices_table.cpp:732] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1
[21:57:03][135847][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:2c:68:af:ac:5e, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[21:57:03][135848][I][z2s_devices_table.cpp:738] Z2S_onHumidityReceive(): No channel found for address ^h,8
[21:57:18]
Serial port closed!
RomanG
+BNWU
Witam!
Zenon
Testowałem ten zawór "na stole" i w obecnej funkcjonalności bez problemu reakcją z czujnika zalania zamykałem go.
Natomiast nie znam zbyt dokładnie zaworu Auratona, więc nie mogę powiedzieć, co by się zmieniło oprócz opisu "Wyłącz/Włącz" na "Zamknij/Otwórz" i domyślnych ikon.
Jeżeli proponowana zmiana jest prosta do wdrożenia, to jak najbardziej - dołączam się do prośby Zenona.
Sam zawór sprawia wrażenie takie sobie tym bardziej, jeżeli chciałoby się go porównać z np. "Auratonem". :D
RomanG wrote: Tue Jun 17, 2025 8:32 pm
+BNWU
Witam!
Zenon
No nie tylko ikona. Zmian jest sporo więcej. Rzuć okiem na zrzut ekranu. Czujnik zalania (a nawet kilka) dodajesz w ustawieniach zaworu. Nie robisz żadnej reakcji. Zawór zamyka się automatycznie po wykryciu zalania. Wyświetla ostrzeżenia i jeszcze kilka innych rzeczy.
Generalnie warto. Wg. mnie nawet bardzo. Skoro w Supli jest urządzenie "zawór", to dlaczego przez Zigbee ma się przedstawiać jako "wyłącznik prądu". Ale i tak wszystko w rękach @vajera. Nie wiem czy dodawał już takie urządzenie z poziomu swojego oprogramowania.
Ja w każdym razie mogę testować...
RomanG
Zibi_007 wrote: Wed Jun 18, 2025 12:51 am No nie tylko ikona. Zmian jest sporo więcej. Rzuć okiem na zrzut ekranu. Czujnik zalania (a nawet kilka) dodajesz w ustawieniach zaworu. Nie robisz żadnej reakcji. Zawór zamyka się automatycznie po wykryciu zalania. Wyświetla ostrzeżenia i jeszcze kilka innych rzeczy.
Zgadzam się Wami, że zdecydowanie lepiej (wygodniej) byłoby mieć wszystko w jednym miejscu i odpowiednio skonfigurowane zaraz po dodaniu zaworu do Supli. I też chętnie potestuję wprowadzone ewentualne zmiany. Wszystko jednak w rękach Łukasza, a wiemy, że nie siedzi z założonymi (rękami). Jak pisałem - nie znam zaworu Auratona (no, może trochę z instrukcji i tutejszego opisu przez osoby testujące), ale wydawało mi się, że podstawową funkcjonalność (tego zaworu z ali..)można "wyklikać na około" (?).
Wszystko w rękach Łukasza!
W swoich życzeniach ;) można iść dalej - byłoby fajnie móc wybrać na stronie zaworu czujniki zalania Zigbee, które zamykałyby zawór bez połączenia z chmurą (tylko w sieci Zigbee). I tu znowu pytanie; czy taki czujnik musi działać w obrębie jednej bramki z zaworem? Zapewne tak, co - w moich realiach ogranicza taką funkcjonalność ze względu na zasięg sieci, ale dla innych może to być "strzał w dziesiątkę".
I na koniec; trudno porównywać te dwa zawory pod wieloma względami, ale też chętnie wykorzystam maksymalnie możliwości tego "budżetowego" z ali... .
RomanG wrote: Wed Jun 18, 2025 8:41 am W swoich życzeniach ;) można iść dalej - byłoby fajnie móc wybrać na stronie zaworu czujniki zalania Zigbee, które zamykałyby zawór bez połączenia z chmurą (tylko w sieci Zigbee). I tu znowu pytanie; czy taki czujnik musi działać w obrębie jednej bramki z zaworem? Zapewne tak, co - w moich realiach ogranicza taką funkcjonalność ze względu na zasięg sieci, ale dla innych może to być "strzał w dziesiątkę".
To już teraz można zrobić. Kolega @Zenon konfigurował wg mojej instrukcji (trochę ciężko było na odległość, ale jakoś poszło) i wydaje się działać. Niestety tylko do czasu resetu bramki, bo "zależność" urządzeń się nie zapisuje (jeszcze). No i tak, urządzenia muszą działać w obrębie jednej bramki, ale nie potrzebują do sprawnego działania i wywołania reakcji (zamkniecie w odpowiedzi na zalanie) internetu. Grunt to prund ;-) Dopóki jest zasilanie, to wszystko śmiga :)
Has thanked: 291 times
sqymon wrote: Tue Jun 17, 2025 8:03 pm Dziękuje za pomoc. Siedziałem nad tym ze 2h i nic...
oto logi
+BWNU (0.8.34)
Ten czujnik potrafi podobno od czasu do czasu wysłać pomiar temperatury < -33 st. C lub > 100 st. C ;)
