Been thanked: 32 times
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 10:35 am
RomanG wrote: Fri Jun 20, 2025 10:27 am
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 9:53 am Proszę o testy 0.8.38-20/06/2025
Kod Supla obsługujący zawór odpytuje o stan zaworu co 200 ms - to stanowczo za często, jak na możliwości Zigbee - stąd pewnie te objawy.
Nie wiem, czy mogę to napisać, bo to powinien zrobić Zbyszek. :)
... ale, Bingo!
Nowa wersja na wyczyszczonej bramce działa dobrze. Dodałem zawór, czujnik otwarcia okna (zmieniony na czujnik zalania) i czujnik obecności (ten działa i na razie go pomijam w informacji).
Do zaworu bez problemu przypisałem czujnik zalania - na zawór reaguje praktycznie natychmiast. @Zenon, o to chyba Tobie chodziło. :) Stan czujnika zalania z opisem można znaleźć po wejściu w szczegóły zaworu. Logów nie dołączam, bo chyba wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeżeli coś pominąłem, to Zbyszek zapewne uzupełni.
Mistrzu! Dziękuję! ;)
Dzięki za feedback! W międzyczasie "zrobiłem" sobie własny zawór z gniazdka elektrycznego i wydawał się działać prawidłowo. Nie testowałem natomiast tych czujników zalania, więc dobrze wiedzieć, że ta funkcja również działa.
Dodam tam jeszcze ten mechanizm z timeout/keepalive, bo w przypadku zaworu to się może przydać.
Tak na marginesie, jak działa ten zawór, gdy utraci zasilanie?
U mnie zachowuje się dokładnie tak samo, jak Roman opisał. Jak zamknięty, to ani drgnie, Jak jest otwarty, to minimalny ruch w stronę off (ok. 0,5-1 cm) i powrót do pozycji wyjściowej.
A teraz hit tego lata. Robimy czary mary :)
Odpalamy telnet i łączymy się z bramką, gdzie mamy zawór i czujnik (czujniki zalania).
Wpisujemy:
add-action ZALANIE1 Kanał_zaworu TURN_OFF Kanał_czujnika ON_TURN_ON
Powtarzamy, jeśli mamy więcej czujników, dla kolejnych. "ZALANIE1" to nazwa akcji, nie jest nigdzie używana, ale musi być podana, można wpisać cokolwiek.
I teraz dzieje się magia :) Odłączamy (tracimy internet), zalewa nas woda i... zawór normalnie się zamyka :lol:
Uwaga! W tej chwili działa to tylko do momentu resetu bramki, ale myślę, że w niedługim czasie @vajera zrobi to na stałe.
To było coś, co chodziło mi po głowie od dłuższego czasu, a w zasadzie od momentu, jak @vajera zapytał gdzie ewentualnie widzimy zastosowanie tego "add-action". W końcu to @Zenon kupił zawory, podzielił się nimi i można było działać :) A @vajera jak zwykle stanął na wysokości zadania :)
Zrobiłem to też w systemie alarmowym całkowicie opartym na urządzeniach pracujących na Zigbee podłączonych do Supli przez Z2S. Tylko wpisywanie po każdym resecie bramki akcji dla kilkunastu czujników może zniechęcić. Co prawda okazuje się, że w telnecie można wysłać do bramki naraz kilka/kilkanaście komend i będą się wykonywały po kolei (wystarczy sobie je wcześniej przygotować, a potem wkleić w okienko telnetu) to i tak poczekam na pełną implementację tej funkcji i okienko z podglądem ustawień syreny. W tej chwili nawet nie wiem, że bramka się zresetowała pod moją nieobecność i wpisane polecenia nie działają...
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Zbyszku! Pisałeś, że dodałeś więcej czujników zalania do napędu zaworu. Ja u siebie dodałem jeden i nic więcej dodać nie mogę. Pole "Wybierz wiele" jest nieaktywne. Czy te dodane przez Ciebie dodatkowe czujniki masz na tej samej bramce? Ja mam na innej i być może dlatego nie mogę ich dodać.
EDIT;
Chyba jednak czujnik zalania musi być na tej samej bramce, bo z innej nie można dodać. Rozumiem, że chodzi o to, żeby działało bez połączenia z chmurą, ale przydałoby się, żeby z innych bramek też zamykało zawór. Może mniej bezpieczne, ale jednak.
sqymon
vajera wrote: Fri Jun 20, 2025 12:55 pm
sqymon wrote: Fri Jun 20, 2025 12:25 pm Dziękuję, czujnik dodany.
Niestety jego działanie pozostawia wiele do życzenia. O ile wilgotność raportuje dobrze (wykres loguje zmiany co 10min, tworząc poprawne wykresy), to temperatura jest raportowana co 2-3h (duże skoki temp, potem płaska kreska, i ponownie duże skoki temp)
Obecnie (godz.14.18) temp to jakieś 24,5°C, a czujnik wskazuje jeszcze temp z godziny 11.00, czyli 21,7°C
Zakładam że jest to wada / dysfunkcja tego czujnika (sztuki lub modelu).
Obawiam się, że tak :(
1) Programowo raczej nic nie da rady z tym zrobić ?
Niestety nie - ten model ma generalnie kiepskie opinie.
Czy może ktoś polecić na Ali, konkretny link z dobrej jakości czujnikiem temperatury i wilgotności ?
Niestety na ali konkretnego modelu nie podają, a ten który kupiłem za pierwszym razem obecnie nie jest dostępny.
Ceny wahają się od 10-50zl, więc mógłby być tani i dobry :D
Has thanked: 291 times
sqymon wrote: Fri Jun 20, 2025 4:44 pm Czy może ktoś polecić na Ali, konkretny link z dobrej jakości czujnikiem temperatury i wilgotności ?
Z wyświetlaczem czy bez?
sqymon
Bez wyświetlacza
Żywotność baterii pewnie krotnie większą
Ale przykładowy z wyświetlaczem też może być, gdzieś bym też powiesił
sqymon wrote: Fri Jun 20, 2025 5:15 pm Bez wyświetlacza
SNZB-02P
SNZB--02D
RomanG wrote: Fri Jun 20, 2025 3:49 pm Zbyszku! Pisałeś, że dodałeś więcej czujników zalania do napędu zaworu. Ja u siebie dodałem jeden i nic więcej dodać nie mogę. Pole "Wybierz wiele" jest nieaktywne. Czy te dodane przez Ciebie dodatkowe czujniki masz na tej samej bramce? Ja mam na innej i być może dlatego nie mogę ich dodać.
EDIT;
Romku, tak, w obrębie jednej. Ale to już chyba wiesz ;-)
Natomiast ograniczenie to wg mnie jest po stronie Supli.
To samo jest w Auratonie. Pomijam fakt, ze tam wskazać można tylko ich oryginalny czujnik zalania sparowany z boxem.
W głowicach termostatycznych też tak jest. Za bramkę nie wyjdziesz.
Brak połączenia z chmurą a działanie zaworu w odpowiedzi na akcję czujnika to jedno, Auraton rozwiązał to jeszcze inaczej i jak braknie sieci (Supli) to te urządzenia są sparowane bezpośrednio ze sobą. I trzeba je wcześniej fizycznie sparować, np. przez wzbudzenie magnesem, odczekanie odpowiedniej ilości pików (krótszych i dłuższych, których nawiasem mówiąc nie rozróżniam do teraz) i następuje powiązanie. Piszę teraz z telefonu, nie mam instrukcji z Auratona, a nie pamiętam, czy tam szło powiązać ze sobą, aby działały offline, więcej jak jeden czujnik z zaworem. W każdym razie tak to tam działa.
Wracając jednak do tematu. Nie wiem czy @vajera jest w stanie wyjść z wyborem czujnika poza bramkę. Z głowicami i termostatami też chyba się nie udało, więc nie liczyłbym tutaj na więcej. Co prawda @vajery jest znanym cudotwórcą, więc wszystko możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Mnie niezmiernie cieszy, ze zawór działa offline i na początek cieszyłbym się jeszcze bardziej, jakby bramka zapisywała te powiązania...
Generalnie uważam, że dostaliśmy dużo więcej niż można było oczekiwać, ale zgadzam się z Tobą, że fajnie by było wybrać dowolny czujnik, z dowolnej lokalizacji (bramki) i go przypisać do zaworu. Zresztą do głowicy też, chociaż trudno sobie wyobrazić, aby ktoś na podstawie temperatury z piwnicy sterował kaloryferem na piętrze ;-) No ale ludzie mają różne pomysły :lol: Natomiast już dużo łatwiej wyobrazić sobie sytuację, że w odpowiedzi na zalanie łazienki na piętrze ktoś chce zakręcić zawór w piwnicy...
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Witam, mam problem z czujnikiem temperatury i wilgotności nie chce się parować
[241899][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x4746, 0x4746, 0x0, 0x0
[241899][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[241905][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[241905][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x4746), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[241906][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[241907][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x19[0x2]
[241907][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -51
[241959][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[242392][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[242399][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[242399][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[242400][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(7)
[242400][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "Zbeacon"
[242494][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1a
[242495][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[242899][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xd714) is open for 180 seconds
[242912][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[242912][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[242913][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(4)
[242913][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TH01"
[242995][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1b
[242996][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[243185][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[243186][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[243186][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[243497][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 18246
[243694][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 18246, endpoints count 1
[243694][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[243963][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 18246, endpoint # 1
[243964][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 6, out clusters # 1
[243964][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[243965][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[243965][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1
[243966][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 32
[243966][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1026
[243967][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 1029
[243967][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[244255][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244256][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[244257][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[244258][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[244258][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[244259][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[244260][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[244261][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[244262][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
[244263][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
[244263][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244290][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244290][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0x0), data type (0x21)
[244291][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244312][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244312][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x20), data type (0x20)
[244313][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0x21), data type (0x20)
[244314][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x1), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244320][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244321][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x0), data type (0x23)
[244322][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x1), data type (0x23)
[244322][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x2), data type (0x21)
[244323][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x3), data type (0x21)
[244324][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x4), data type (0x23)
[244325][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x5), data type (0x23)
[244326][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0x6), data type (0x21)
[244327][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x20), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244332][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244332][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x402), attribute id (0x0), data type (0x29)
[244333][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x402), attribute id (0x2), data type (0x29)
[244334][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x402), attribute id (0x1), data type (0x29)
[244335][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x402), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244339][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244340][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x405), attribute id (0x0), data type (0x21)
[244341][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x405), attribute id (0x2), data type (0x21)
[244342][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x405), attribute id (0x1), data type (0x21)
[244342][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x405), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[244348][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[244349][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x0), data type (0xf0)
[244350][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x1), data type (0x23)
[244350][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x2), data type (0x23)
[244351][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x3), data type (0x21)
[244352][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x4), data type (0x23)
[244353][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x5), data type (0x21)
[244354][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x6), data type (0x30)
[244355][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x7), data type (0x21)
[244355][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x8), data type (0x21)
[244356][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0x9), data type (0x21)
[244357][I][ZigbeeGateway.cpp:924] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0x4746), source endpoint (0x1), source cluster (0x19), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[247285][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[247286][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[247287][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 43.279999
[267219][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[267220][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[267221][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement 27.600000
[267323][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[267324][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[267325][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 42.380001
[267330][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[267330][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[267331][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 41.919998
[283076][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[283077][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[283077][I][ZigbeeGateway.cpp:765] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
[283215][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[283216][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[283216][I][ZigbeeGateway.cpp:772] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 30
[283307][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[283307][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[283308][I][ZigbeeGateway.cpp:629] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement 27.670000
[283415][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[283415][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[283416][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 41.639999
[297322][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[297323][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[297323][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 41.369999
[297582][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[297583][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[297583][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 41.230000
[317365][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[317366][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x4746) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[317367][I][ZigbeeGateway.cpp:638] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 41.099998
Leszekbialy wrote: Fri Jun 20, 2025 10:32 pm Witam, mam problem z czujnikiem temperatury i wilgotności nie chce się parować
Jeśli podczas parowania zaświeciła Ci się czerwona dioda, to znaczy, że urządzenia nie ma w bazie.
Zresztą jak coś się nazywa Zbeacon, to ma prawo nie działać :lol:
A tak serio, to musisz spokojnie poczekać. Kolega @vajera pewnie doda.
Dla ułatwienia:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TH01.html
Leszekbialy
Zibi_007 wrote: Sat Jun 21, 2025 12:18 am
Dla ułatwienia:
Dzięki
