Zjedź, jak najniżej. Będziesz miał efekt, jak w eWelinku.lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 4:02 pmTo co plszesz jest dla mnie zrozumiałe, ale jak to się ma do aplikacji Ewelinka która od razu sygnalizuje zanik napięcia i żarówka jest OFF. Mogę ustawić np 30 sekund?vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 12:20 pmW teorii może, ale żarówki często nie mają funkcji routera, bo gdy jej odetniesz zasilanie to nie może działać (patrz poniżej).lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 12:05 pm PS pytanko odnośnie tej żarówki Gui10. Ona chyba nie przedłuża zasięgu sieci zigbee?Zakładam, że żarówka nie ma przycisku, prawda?Zauważyłem też, że w apce ona nie zmienia stanu po wyłaczeniu przyciskiem lokalnym.
Więc gdy ją wyłączasz lokalnie to odcinasz jej prąd - inaczej niż np. w przypadku gniazdka elektrycznego - tam gdy robisz OFF przyciskiem lokalnym, gniazdko nadal pracuje i wyśle komunikat "OFF" oraz przyjmie polecenie TURN_ON. Żarówka odcięta od prądu jest "martwa" - nic nie wyśle i nie włączysz jej zdalnie.
Możesz natomiast ustawić w GUI timeout na 60 sekund i keepalive na 45 sekund - wtedy po minucie od wyłączenia żarówka zrobi się offline w Supla.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zastanówmy się, jaki to mógłby być algorytm. Żarówka już nic nie wyśle, bo nie ma prądu. Nic poza aktywnym pingowaniem nie za działa.Zibi_007 wrote: Wed Jul 02, 2025 6:17 pm eWelink w przypadku żarówek ma inny algorytm sprawdzania połączenia. Tam timeout to max. 5 sekund. Wygląda, jakby faktycznie zaraz po odcięciu napięcia robiła off. Natomiast dla różnego rodzaju modułów (np. SB R4) ten timeout to chyba z 30 min. jeszcze "lepiej" jest dla modułu z przekaźnikiem (takiego np. do bramy). Tam pokaże off, dopiero jak spróbujesz włączyć/wyłączyć urządzenie, które już nie jest zasilane. Twój soft pod tym względem jest o niebo lepszy, bo można sobie samemu to ustawić...
Alternatywnie można ustawić raportowanie co 5 sekund - to trochę odciąży bramkę.
W tej sytuacji proponuję nieco inne rozwiązanie:Zibi_007 wrote: Wed Jul 02, 2025 6:18 pmZjedź, jak najniżej. Będziesz miał efekt, jak w eWelinku.lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 4:02 pm To co plszesz jest dla mnie zrozumiałe, ale jak to się ma do aplikacji Ewelinka która od razu sygnalizuje zanik napięcia i żarówka jest OFF. Mogę ustawić np 30 sekund?
configure-reporting nr_kanału_rgb 0x06 0x00 BOOL 0 X 1,
gdzie X to będzie okres raportowania (w sekundach), np. 5
Wtedy ustawiamy timeout na nieco wyższą wartość, np. 7, a keepalive i refresh zostają na 0.
Różnica jest taka, że przy keepalive bramka najpierw wysyła ping i czeka na odpowiedź, czyli mamy ping-pong-ping-pong...
To polecenie sprawi, że będzie samo pong-pong-pong...
O to chodziło, jest super
Co prawda pozostałe 3 kanały są widoczne jako online, ale to już pół biedy
Jak znajdziesz trochę czasu to podpowiedz jak ustawić ten przycisk Knob aby ściemniał i rozjaśniał procentowo, byłbym mega szczęśliwy
Masz na myśli RGB i dinmery?lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 10:29 pm O to chodziło, jest super
Co prawda pozostałe 3 kanały są widoczne jako online, ale to już pół biedy![]()
@klew Rozumiem, że reakcjami w Cloud nie da się uzyskać takiego efektu?Jak znajdziesz trochę czasu to podpowiedz jak ustawić ten przycisk Knob aby ściemniał i rozjaśniał procentowo, byłbym mega szczęśliwy![]()
- Has thanked: 138 times
A nie działa tam "+10%"? Do rolet na pewno taki zapis był dodany, ale nie pamiętam czy do dimmera też.vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 11:29 pm@klew Rozumiem, że reakcjami w Cloud nie da się uzyskać takiego efektu?Jak znajdziesz trochę czasu to podpowiedz jak ustawić ten przycisk Knob aby ściemniał i rozjaśniał procentowo, byłbym mega szczęśliwy![]()
Tam też od dłuższego czasu czeka dodanie wielu komend po stronie serwera i Clouda, ale nie wiem kiedy to wejdzie
vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 11:29 pmlukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 10:29 pm O to chodziło, jest super
TakMasz na myśli RGB i dinmery?
No niestety tego niema@Klew
Rzeczywiście, dimmery/rgb tego jeszcze nie dostały. Ale jest notatka w issue
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/is ... 2178232701
Masz smart button i ściemniacz Zigbee na jednej bramce?
