Automatyczne tłumaczenie Yandex: Rozumiem, dziękuję, oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby mogła je również otrzymać. Może wiesz, dlaczego nie ma takiej możliwości? I czy planowane jest jej wdrożenie w przyszłości?
Natywne wsparcie dla MQTT
RusaBel
- Has thanked: 138 times
lukfud trochę niepoprawnie napisał. Można sterować urządzeniami Supla zintegrowanymi przez mqtt za pomocą mqtt.RusaBel wrote: Tue Nov 02, 2021 11:32 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: Rozumiem, dziękuję, oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby mogła je również otrzymać. Może wiesz, dlaczego nie ma takiej możliwości? I czy planowane jest jej wdrożenie w przyszłości?
Tylko do zmiany stanu służą inne topici. "state" informuje o stanie.
Tutaj jest jakaś lista przykładów:
viewtopic.php?p=84789#p84789
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tak, miałem co innego na myśli, mój błąd.klew wrote: Tue Nov 02, 2021 11:46 am lukfud trochę niepoprawnie napisał. Można sterować urządzeniami Supla zintegrowanymi przez mqtt za pomocą mqtt.
https://smartnerzeczy.pl
RusaBel
Automatyczne tłumaczenie Yandex: tak dziękuję, link pomógł, składnia SET działa) rozumiem poprawnie .../ execute_action to samo tylko inne typy danych przekazujemy?klew wrote: Tue Nov 02, 2021 11:46 amlukfud trochę niepoprawnie napisał. Można sterować urządzeniami Supla zintegrowanymi przez mqtt za pomocą mqtt.RusaBel wrote: Tue Nov 02, 2021 11:32 amAutomatyczne tłumaczenie Yandex: Rozumiem, dziękuję, oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby mogła je również otrzymać. Może wiesz, dlaczego nie ma takiej możliwości? I czy planowane jest jej wdrożenie w przyszłości?
Automatyczne tłumaczenie Yandex: tak dziękuję, link pomógł, składnia SET działa) rozumiem poprawnie .../ execute_action to samo tylko inne typy danych przekazujemy?RusaBel wrote: Tue Nov 02, 2021 1:24 pm lukfud trochę niepoprawnie napisał. Można sterować urządzeniami Supla zintegrowanymi przez mqtt za pomocą mqtt.
[/quote]
Nie używam mqtt, więc nie wiem dokładnie co tam jest i jak to działa.
"execute_action" pozwala czasem na zrobienie czegoś więcej niż to co można zrobić poprzez "set". Np. przy pomocy set możesz włączyć lub wyłączyć światło, ale nie da się zrobić "przełącz/toggle", które da się zrobić na execute_action.
RusaBel
Nie używam mqtt, więc nie wiem dokładnie co tam jest i jak to działa.klew wrote: Tue Nov 02, 2021 1:27 pmAutomatyczne tłumaczenie Yandex: tak dziękuję, link pomógł, składnia SET działa) rozumiem poprawnie .../ execute_action to samo tylko inne typy danych przekazujemy?RusaBel wrote: Tue Nov 02, 2021 1:24 pm lukfud trochę niepoprawnie napisał. Można sterować urządzeniami Supla zintegrowanymi przez mqtt za pomocą mqtt.
[/quote]
Automatyczne tłumaczenie Yandex: Dziękuję, przydatne informacje, ale mogę już zaimplementować tę logikę przełączania w NodeRed.
[email protected]
Cześć,
od ok 18 nie działa mi w Home Assistant połączenie z brokerem mqtt od Supla Cloud. Używając MQTT Explorer również dostaje timeout próbując podłączyć się do brokera. Czy to problem u mnie czy awaria po stronie Supli?
[email protected]
mqtt23.supla.org
O, właśnie po ok 3h powróciło połączenie samoistnie.
Może to czas pomyśleć o lokalnej Supli i mqtt, zobacze
trojansupla
Cześć wszystkim
Od długiego czasu jestem użytkownikiem supli - do tej pory korzystałem z publicznej chmury - integrowałem natywne MQTT z HA i wszystko działa elegancko.
Jakiś czas temu zdecydowałem się na postawienie swojego serwera w dockerze - również wszystko działa bezproblemowo.
Przyszedł czas na uruchomienie brokera MQTT na lokalnym serwerze supli - i tutaj zaczynają się problemy.
Wszystko skonfigurowałem zgodnie z tutorialami - ustawienie wszystkiego w pliku .env (enabled = true, host, port, user, pass itp).
Po zrestartowaniu kontenera wszystko elegancko pojawia się w zakładce "integracje" - został on również w niej włączony.
Mimo powyższych operacji nie mogę się podłączyć MQTT Explorerem do brokera.
Co może być powodem ? Czy nie jest tak, że trzeba coś doinstalować związanego z MQTT?
@EDIT
Zainstalowałem mosquitto na systemie gdzie siedzi kontener z suplą i podłączyłem do niego suplę - działa
Teraz tylko pytanie, czy da się podłączyć suplę odrazu do brokera w HOME assistant czy musi być pośredniczący broker tak jak mam to teraz?
@EDIT
