Natywne wsparcie dla MQTT
dzikusk
a czy do własnego da się połączyć ten Suplowy aby działały równolegle?
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
dzikusk wrote: Mon Dec 27, 2021 8:33 pm a czy do własnego da się połączyć ten Suplowy aby działały równolegle?
tak
https://smartnerzeczy.pl
Do Suplowego podłączasz lokalny i do lokalnego resztę. W instrukcji jest przykład jak to zrobić.
Wiesiek
Mam taki problem z pozycją rolet. Co to może być.
Has thanked: 138 times
Wiesiek wrote: Sat Jan 29, 2022 6:18 am Mam taki problem z pozycją rolet. Co to może być.
Pewnie masz ustawiony parametr "dolna pozycja" dla rolety, który zmienia wizualizację rolety w apce.
Natomiast ten parametr nie wpływa na wartość parametru "procent zamknięcia", który jest przekazywany po mqtt
Wiesiek
klew wrote: Sat Jan 29, 2022 7:38 am
Czyli jak dobrze rozumiem to nie będzie w HA widocznego faktycznego stanu rolety?
Wiesiek wrote: Sat Jan 29, 2022 8:13 am
Supla na wizualizacji okna pozwala na ustawienie zamknięcia oraz domknięcia (jak dojedziesz roletą na sam dół, to jeszcze możesz przesuwać w dół, aby domknąć szczeliny między lamelami). Więc w zasadzie są tam dwa etapy zamykania. Natomiast % otwarcia/zamknięcia jest niezmienny. Na zdjęciach w apce widać u Ciebie "procent zamknięcia 33%" i to się zgadza z tym co pokazuje HA - tam jest tylko zwykła kontrolka do ustawiania procenta od 0 do 100 - co odpowiada procentowemu ustawieniu Suplowego "procenta zamknięcia".
Także wszystko się tutaj zgadza. Nie traktowałbym suwaka w HA jako wizualizacji pozycji rolety.
Wiesiek
klew wrote: Sat Jan 29, 2022 8:41 am
Wszystko jasne. Dziękuję za informację.
myrcin
Cześć,
Potrzebuję pomocy w integracji Supla z HA przez MQTT. Mam Supla oraz HA w docker więc Mosquitto jako Addin jest dla mnie niedostępny. Zainstalowałem broker eclipse-mosquitto w kontenerze i sprawdziłem, że działa. HA pokazuje komunikaty przesłane przez broker. Do tego momentu wszystko wydaje się być ok. Teraz chciałbym do tego wszystkiego zintegrować Supla i czytam dokument z początku tego wątku no i nie wiem jak to zrobić. Co w przypadku własnej instancji Supla i własnego brokera powinienem wpisać tutaj:
address ADRES:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username UŻYTKOWNIK
remote_password HASŁO
bridge_capath /etc/ssl/certs
W mojej instancji Supla w integracjach nie ma parametrów takich jak użytkownik, hasło, w ogóle nie ma MQTT co chyba jest zamierzone. Pomocy proszę :)
Przeczytaj jeszcze raz instrukcję. Tam masz wyjaśnione co tam powinieneś wpisać.
Return to “MQTT”
