Alarm przekroczenia ilości impulsów(wodomierz i inne)
SOYER
EDIT: w tym poście: viewtopic.php?p=223838#p223838, najnowsza wersja softu.
Cześć, w odpowiedzi na pewien problem który pojawił się na tym forum, postanowiłem postawić sobie kolejne zadanie programistyczne(?) które mnie bardzo dużo nauczyło. To lubię:).
Założenie, mamy osobę która nigdy nic nie wgrywała, programowała, nie wie co to mikrokontroler, ale zna podstawy obsługi komputera.
Osoba ta ma w domu osuplowany licznik impulsów, podłączony np. do wodomierza i chce dostawać powiadomienie jeśli liczba impulsów na minutę przekroczy ustawiony próg.
Po niemałych przebojach i nauczeniu się nowych rzeczy udało mi się, na podstawie własnego podobnego rozwiązania, stworzyć taki w miarę uniwersalny szkic i opracować procedurę postępowania dla Suplowicza bez podstaw w wgrywaniu własnego kodu.
Do uruchomienia tego projektu potrzebujemy tylko esp32c3:
https://www.google.com/search?q=esp32c3 ... s-wiz-serp
oraz starą ładowarkę telefonu i przewód USB-C
Jest możliwe uruchomienie na innych esp32, trzeba tylko wtedy zmienić pewne pliki przy wgrywaniu, o czym niżej.
Po kolei,
Najpierw wchodzimy w supla cloud naszego konta w Supli klikamy Konto->Integracje->BrokerMQTT
tam uruchamiamy swoje konto, zapisujemy sobie gdzieś: Host(serwer), nazwę użytkownika i generujemy i zapisujemy hasło. Będą nam te informacje potrzebne później.
Teraz pobieramy i rozpakowujemy tą paczkę która jest na dole tego posta(watcher.rar, mało widoczny między screenami, ale jest:). W tym folderze są screeny i plik README co, jak i gdzie ustawić, ale pokrótce to opiszę.
Najpierw jednak pobieramy stąd(chciałem wkleić ale za duży plik):
https://docs.espressif.com/projects/esp ... _tool.html
apkę:
Flash Download Tool
rozpakowujemy i odpalamy aplikację flash_download_tool_3.9.8_5( czy jaka tam jest aktualna wersja).
W pierwszym okienku które się pojawi ustawiamy ChipType na esp32-c3(screen "pierwsze ustawienie" w mojej paczce), klikamy OK.
Otworzy nam się okno aplikacji ładującej soft do naszego esp32c3. Tutaj ustawiamy wszystko jak na screnie "pliki i adresy". Podajemy ścieżki dla plików które są w mojej paczce(bootloader, partitions, boot_app0, liw.ino.esp32c3), oraz na prawo od ścieżek wpisujemy poprawny adres. Na samym dole aplikacji mamy okienko COM, najwyższa pora by nasze ESP podłączyć przewodem USB do kompa i podać w okienku COM pod które gniazdo podłączyliśmy(COM3, COM6, COMileśtam). Port można sprawdzić w menadżerze urządzeń komputera.
Teraz już tylko klikamy START w lewym dolnym rogu i za kilka sekund mamy wgrany program w naszym ESP. :D :D :D
Odłączamy ESP od kompa i podłączamy ponownie i otwieramy dostępne sieci WiFi na kompie. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, to powinna się tam pojawić nowa sieć mająca w nazwie SUPLA, łączymy się z nią, a następnie w przeglądarce standardowo 192.168.4.1.
Otworzy na się strona config w której ustawiamy nazwę sieci z którą ma się łączayć nasze esp, hasło do tej sieci, oraz dane do logowania do konta Supla.
Mamy też kilka nowych okienek:
MQTTserver .....tu wpisujemy nasz serwer MQTT
MQTT user .....nazwa użytkownika z MQTT
MQTT password .....hasło z MQTT
device ID .....tu wpisujemy ID urządzenia na którym mamy kanał wodomierza
channel ID..... ID kanału wodomierza
night_h_start .....godziny nocne start
night_h_end..... godziny nocne koniec
devName message .....dowolna nazwa urządzenia którą to nazwę chcemy widzieć w powiadomieniu np. wodomierz
push message .....treść powiadomienia
level alarm .....próg wody, program zlicza ilość impulsów/litrów wypływającej w ciągu minuty,
próg zostanie przekroczony->powiadomienie, działa 24h, w dzień i w godziny nocne ustawione wyżej
level alarm night ....tak jak wyżej, ale dla godzin nocnych, zlicza dla godziny, jeśli w ciągu godziny przekroczy ten próg->powiadomienie, działa tylko w ustawionych godzinach nocnych
tyle,
a następnie SAVE & RESTART(u mnie czasami po kliknięciu S&R trzeba jednak jeszcze odłączyć i podłączyć zasilanie).
Następnie włączamy w supla cloud rejestrację urządzeń, czekamy aż doda się nasze esp, wchodzimy w nie i w zakładce "powiadomienia" ustawiamy odbiorców powiadomień.
Wszystko. Powinno działać, u mnie działa.
Piszcie, pytajcie, zwracajcie uwagę na błędy, cały czas się uczę nowych rzeczy.
Jeszcze jedno, jeśli chcemy ponownie ustawić inputy na inne wartości to aby wejść znowu w stronę konfiguracyjną, logujemy się do supla cloud i klikamy "Przełącz urządzenie w tryb konfiguracyjny", lub odłączamy esp od zasialania, podłączamy ponownie i teraz mamy 15 s, by trzy razy wyłączyć i podłączyć zasilanie. Robimy to na spokojnie, nie szybko, wyłączamy czekamy 1-2 sek, podłączamy i znów czekamy 1-2s i tak 3 razy. Tą metodę stosujemy gdy nie ma możliwości zrobić tego z poziomu cloud.
Na koniec link do szkicu:
https://github.com/Soyer79/WaterMeterWa ... in/liw.ino
EDIT(9.02.25): wstawiłem na githuba i do spakowanego załącznika poniżej, nową, lekko poprawioną wersję szkicu.
https://kryry01.aqi.eco/pl
SOYER
Może dołożymy sterowanie zaworem jak już mamy wolne piny w esp :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=K6G2GNmiG1o
albo dodatkowy input dla ustawiania podstawowego czasu zliczania? Teraz mamy na sztywno minutę całą dobę i godzinę w ustawionych godzinach(nocnych).
SOYER
https://github.com/Soyer79/WatermeterWa ... /liwX3.ino
Cześć, poniżej binarka do rozpakowania(watcherX3) dla jednego esp pilnująca trzech liczników.
Mamy więc na jednym esp 3 liczniki(dla jednego konta w supli oczywiście), dla każdego ustawianie dwóch alarmów, całodobowego i w ustawionych godzinach.
Dodatkowo możemy już ustawić przez jaki czas ma zliczać(w sekundach), zarówno całą dobę jak i w ustawionych godzinach.
Dotychczas była to minuta i godzina. Teraz mamy dowolność.
Myślę, że dość uniwersalne narzędzie.
Wgrywamy tak jak napisano w pierwszym poście, lub jak kto potrafi:).
Inputy dostały opisy z dodatkiem :1, :2, :3., dla licznika pierwszego, drugiego i trzeciego.
Dodatkowo mamy inputy:
"time period(s) :1" ustawiamy czas zliczania który działa całą dobę(próg level alarm), np time period 60 zlicza dla minuty, jeśli przekroczy ustawiony level alarm to wyśle wiadomość ustawioną w dev name mesage i push message
"time period(s) night :1" ustawiamy czas zliczania który działa w ustawionych godzinach night_h_start i night_h_end(próg level alarm night), np time period night 3600 zlicza dla godziny, jeśli przekroczy ustawiony level alarm night to wyśle wiadomość ustawioną w dev name mesage i push message, wiadomość będzie z prefixem "NIGHT".
Procedura:
Przy pierwszym wgraniu, łączymy się z siecią z wyrazem "Supla" w nazwie, otwieramy stronę www 192.168.4.1.
Podajemy dane sieci wifi, dane do logowania do konta supli.
W inpucie number of counters(1,2,3) podajemy ile liczników chcemy pilnować. Klikamy SAVE & RESTART.
Odpalamy supla cloud, włączamy rejestrację urządzeń, wchodzimy do naszego nowego esp32, ustawiamy w zakładce powiadomienia do kogo mają przychodzić, a następnie klikamy "Przełącz urządzenie w tryb konfiguracyjny".
Łączymy się z siecią z wyrazem "Supla" w nazwie, otwieramy stronę www 192.168.4.1.
Podajemy dane do naszego konta MQTT i numery urządzeń, kanałów, czasów itd. Patrz pierwszy post na tej stronie.
SAVE & RESTART.
Działa.
Testujcie.
SOYER
Najnowsza wersja już na githubie oraz poniżej. Poprawiłem tylko logi przy uruchamianiu szkicu, są pełniejsze i bardziej czytelne.
SOYER
Cześć, na githubie:
https://github.com/Soyer79/waterMeterX3 ... 3valve.ino
oraz niżej paczka do wgrania, mamy szkic jak ostatnio, czytający stany trzech liczników, oraz reagujący powiadomieniami.
Dzisiaj dodatkowo dodałem do pierwszego obsługiwanego licznika(inputy z ":1"), sterowanie zaworem podobnym do tego(przykładowa oferta):
https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... 7214210914
Zawór musi mieć krańcówki odcinające zasilanie.
Zrobiłem sterowanie poprzez dwa kanały przekaźników podpięte do pinu 8(otwieranie) i pinu 9 (zamykanie).
Dwa kanały przekaźników pojawią się (po ustawieniu w cloud) w aplikacji. Pierwszy dla otwierania, drugi dla zamykania.
Po wysłaniu powiadomienia z licznika 1, włączany jest kanał przekaźnika na pinie 9, po minucie jest automatycznie wyłączany. Mamy zamknięty zawór.
Żeby zawór otworzyć musimy w aplikacji włączyć kanał przekaźnika otwierania zaworu. Po włączeniu w aplikacji, po minucie ten kanał sam się wyłączy.
Podobnie, żeby "ręcznie" zawór zamknąć, w apk włączamy przekaźnik od zamykania zaworu. Po minucie ten kanał też sam się wyłączy.
Tyle.
Jest to już trochę wyższa szkoła, ale nic skomplikowanego. Wystarczy kupić moduł z dwoma przekaźnikami(10zł), należy pamiętać, że większość tych modułów jest sterowana z 5V, a nasze esp ma logikę 3.3V. Da się to oczywiście zrobić, ale jeśli ktoś nie wie jak, to niech pyta.
EDIT: najnowsza wersja poniżej, zrobiłem zabezpieczenie przed uruchomieniem dwóch kierunków ruchu zaworów naraz.
SOYER
Powyżej poprawny plik już wstawiony.
Na Githubie również.
U mnie pięknie działa, po wysłaniu powiadomienia z pierwszego licznika, pojawia się na minutę stan niski na pinie 9(zamykamy zawór).
SOYER
SOYER
@klew jak znajdziesz chwilkę zaglądnij tu:
i znajdź dlaczego pod dev_name_message_1(PARAM8) uparcie zapisuje mi dev_name_message_2(PARAM18).
To tylko kilka linijek kodu za to odpowiada.
Patrzyłem na to już sto razy i twierdzę, że mam dobrze, ale ewidentnie chyba czegoś nie widzę.
Has thanked: 136 times
SOYER wrote: Thu Feb 13, 2025 9:31 am @klew jak znajdziesz chwilkę zaglądnij tu:
Parametry są przechowywane w klasie "Config" pod nazwą określoną przez PARAM8 i PARAM18.
Config używa kluczy o maksymlanej długośc 16 B (włącznie z '\0' na końcu). Twoje klucze są za długie i są obcinane do 16 B, przez co zamiast kilku różnych wartości, masz jedną.
Dodałem trochę doxygena do CustomTextParameter.
SOYER
Dziękuję!!
Choć nie za wiele z tego rozumiem, ale tyle, że mam teraz ponownie skompilować i będzie działać.
Czy jednak mam skrócić te klucze?
