Sonoff wgrywanie firmware-u Supli przez OTA - manual
rybka
a jeszcze jedno w drugim sonoffie r3 bez napięciowy żeby zrobić z niego przycisk monostabilny taki jak przy dzwonku to jaką konfigurację przycisków zrobić bo nie mogę tego przejść i zacina mi całą automatykę z pilota
DanteX
Podpinając się do tematu dotyczącego instalacji Sonoffa R3 przez OTA.
U mnie problem polega na tym, że w momencie wybrania pliku z Uploader GUI Generic i flashowania, nie wywala komunikatu, ale progress instalacji cały czas jest na 0%.
Połączenie z urządzeniem oczywiście mam, widnieje na liście w DIY Tool.
karnasw
DanteX wrote: Sat Jan 08, 2022 2:50 pm Podpinając się do tematu dotyczącego instalacji Sonoffa R3 przez OTA.
Jaką wersję oprogramowania ewelink masz na tym sonoffie? Jeżeli 3.5 lub 3.6 to chyba trzeba użyć nowego sposobu
https://github.com/itead/Sonoff_Devices ... %20Doc.pdf.
Do etapu wpisania hasła do sieci w DIY wszystko robisz tak samo. Potem instalujesz aplikację do obsługi rest api np. "Postman" i XAMPP, żeby postawić lokalnie serwer Apache (serwer trzeba włączyć z panelu sterowania XAMPP) i wrzucić do folderu htdocs np. C:\xampp\htdocs plik GUI_Generic_OTA.bin. Robisz tak jak na obrazkach najpierw zapytanie OTA_Unlock, potem OTA_Flash. Przy OTA_Unlock trzeba trochę dłużej poczekać, jak nie będzie odpowiedzi to trzeba powtórzyć skrypt, aż do odpowiedzi sterownika. Skrypt DeviceInfo używam do sprawdzania połączenia ze sterownikiem.
Adres IP w OTA_Flash musi być komputera, na którym jest plik GUI_Generic_OTA.bin, w adresie POST musi być adres, który uzyskał Sonoff z routera.
I po kolei to co jest na obrazkach w formie tekstowej
- DeviceInfo
http://192.168.162.120:8081/zeroconf/info
"deviceid": "",
"data": { }
- OTA_Unlock
http://192.168.162.120:8081/zeroconf/ota_unlock
"deviceid": "",
"data": { }
- OTA_Flash
http://192.168.162.120:8081/zeroconf/ota_flash
"deviceid": "",
"data": {
"downloadUrl": "http://192.168.162.108/GUI-Generic_OTA.bin",
"sha256sum":
"b4f76b5325944565348b50eec747b1cff399e86209300af3cf9d8346cd91a6e3"
Dalej już lecisz z punktami 9 i 10:
9. Po wgraniu firmware-u i restarcie Sonoffa pojawia się sieć Updater SUPLA
10. Łączymy się z w/w siecią, wchodzimy na stronę http://192.168.4.1/ i wgrywamy już docelowy firmware GUI-Generic
DanteX
Tak. Miałem najnowszą wersję Sonoff, która okazuje się być problematyczna pod tym względem. Dzięki za podsunięcie nowego sposobu, ale zrobiłem to poprzez programator i ESP Tool. Następnym razem może wypróbuje ten sposób jak będę miał więcej czasu, żeby się tym pobawić ;-)
iborkim
U mnie zadziałało dopiero to https://youtu.be/FoJT5pJDEL4
Postman miał jakieś problemy i nie połączył się z sonoffem mini.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
O dzięki, w końcu udało mi się oSuplować Sonoff Mini R2 - ostatni post.
Wcześniej nie szło.
Jeszcze leży u mnie Sonoff Dual R3, ale tu już nic nie działa.
Może ktoś coś poradzi na aktualizacje przez OTA, czy tylko lutowanie?
https://pool.lector.top/
elmaya
As far as I know "Sonoff Dual R3" is based on ESP32.
You will have to use the serial programmer with proper compilation for ESP32. Image
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
rav20 wrote: Sun May 23, 2021 7:37 pm Witam
Dziś "osuplowałem" Sonoff MiniR2 bez rozbierania i lutowania dzięki OTA i chciałbym się podzielić spostrzeżeniami.
Udało mi się to dzięki informacjom na stronie: https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools
oraz koledze fido: viewtopic.php?p=91786#p91786
Dzieki wielkie!
Zadziałało bez najmniejszych problemów.
kaju666
Walcze jeszcze z S26 R2.
Soft 3.5.1
Hotspot wstaje ale 10.10.7.1 nieodpowiada.
dydyrydy
Cześć. Mam problem z wgraniem Supli przez OTA do MiniR2. Robiłem to już na kilku sztukach i poszło. Dzisiaj wziąłem się za kolejną sztukę i po połączeniu się z siecią ITEAD.... wpisuję adres w przedlądarce 10.10.7.1 i zero reakcji. Potem robię znowu reset 5 sekund, połączę się z siecią, ale i tak na stronę do konfiguracji WiFi mi nie wchodzi. Próbowałem na dwóch urządzeniach.
