karnasw
W pliku supla.sh (jeszcze przed wygenerowaniem.env) w linii 23 zmienić arm na aar (uname -m zwraca aarch64, więc arm tam nie pasuje):klimasstudio wrote: Wed Feb 09, 2022 3:26 pm Pojawi się tutorial jak zrobić to wszystko na najnowszym obrazie debiana lite pod rpi w wersji x64 ?
elif [ "$(expr substr $(uname -m) 1 3)" == "arm" ]; thenCode: Select all
elif [ "$(expr substr $(uname -m) 1 3)" == "aar" ]; thenzmienić z
supla-db:
image: hypriot/rpi-mysql:5.5Code: Select all
supla-db:
image: mariadbzmienić w linii 23 z
image: mysql:5.7.20Code: Select all
image: mariadbCode: Select all
name: webproxyCode: Select all
tomekk87
Dzięki @kris.sg za tutorial. W końcu znalazłem czas, aby przetestować to rozwiązanie. Działa super i w końcu certyfikaty supli na qnapie się automatycznie odnawiają.kris.sg wrote: Thu Jan 27, 2022 6:01 am "Nginx Proxy Manager" mam postawiony w kontenerze według tutoriala :
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=155970
Czy będzie działało z xxx.myqnapcloud.com nie wiem, ale warto spróbować, zawsze możesz usunąć kontener.
Tomek
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Cieszę się, że się udało, ja sobie wykupiłem roczny certyfikat "wildcard" dzięki temu mam wiele subdomen i nie muszę mieć wystawionego portu 80 na świat.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
klimasstudio
Zawsze możesz domenę wydelegować do CloudFlare i tam wygenerować certykris.sg wrote: Fri Feb 11, 2022 7:42 am Cieszę się, że się udało, ja sobie wykupiłem roczny certyfikat "wildcard" dzięki temu mam wiele subdomen i nie muszę mieć wystawionego portu 80 na świat.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
kris.sg
Tego nie wiedziałem, poczytam dzięki za cynka.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
klimasstudio
Pobierzesz sobie dwa pliczki .key i .crt i wszystko zatrybi
kris.sg
Mam jeszcze wystawiony port do winboxa, ale tylko do wybranych ip, reszta jest wycinana, to samo dla portu 443
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
klimasstudio
Tu masz link: https://www.cloudflare.com/en-gb/lp/ssl ... lsrc=aw.ds
kris.sg
Dzięki za linka, poczytam sobie.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
