makrz
kris.sg wrote: Mon Feb 21, 2022 9:45 am Miałem ten sam problem, tu masz rozwiązanie:
viewtopic.php?p=118813#p118813
source supla-docker/.env; docker exec supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla -e "GRANT SELECT ON mysql.proc to 'supla';"
Dziękuję bardzo. Zadziałało :D
effendi
Cześć, pad dysku w RPI zmusił mnie do ponownej instalacji Supli.
Mam problem z uzyskaniem poprawnych certyfikatów:
2022/05/18 14:56:07 Contents of /app/letsencrypt_service_data did not change. Skipping notification '/app/signal_le_service'
/etc/nginx/certs/xxx.xxx.org /app
Creating/renewal xxx.xxx.org certificates... (xxx.xxx.org)
2022-05-18 15:16:59,922:INFO:simp_le:1414: Generating new certificate private key
2022-05-18 15:17:59,543:ERROR:simp_le:1396: CA marked some of the authorizations as invalid, which likely means it could not access http://example.com/.well-known/acme-challenge/X. Did you set correct path in -d example.com:path or --default_root? Are all your domains accessible from the internet? Please check your domains' DNS entries, your host's network/firewall setup and your webserver config. If a domain's DNS entry has both A and AAAA fields set up, some CAs such as Let's Encrypt will perform the challenge validation over IPv6. If your DNS provider does not answer correctly to CAA records request, Let's Encrypt won't issue a certificate for your domain (see https://letsencrypt.org/docs/caa/). Failing authorizations: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/109983163436
Strona logowania oczywiście na czerwono... pomożecie?
PS: korzystam z noip, porty na routerze przekierowane prawidłowo
Pogodynka >>
kris.sg
Port 80 masz otwarty dla wszystkich, z loga wynika, że letsencrypt nie może się wbić na port.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
effendi
PortChecker pokazuje, że tak. Przed padem dysku działało- więc nie sądzę, że tu leży problem :(
Pogodynka >>
effendi
Cześć, nie mam już pomysłów...
CONTAINER ID   IMAGE                                                 COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                           NAMES
893ead6db48c   lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   2 minutes ago    Up 2 minutes        nginx-letsencrypt
9979e7f4f5b9   nginx:1.21.3                                          "/docker-entrypoint.…"   2 minutes ago    Up 42 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp                        nginx-web
8b0ad6f3dc2f   lesny8/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   2 minutes ago    Up 2 minutes        nginx-gen
873a7b4ad475   supla/supla-server:arm32v7                            "/usr/bin/server-ent…"   16 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp   supla-server
96cd8b1d368a   supla/supla-cloud:arm32v7                             "docker-php-entrypoi…"   16 minutes ago   Up 12 seconds   80/tcp                                                          supla-cloud
7f25b8e7f6fe   hypriot/rpi-mysql:5.5                                 "/entrypoint.sh mysq…"   25 hours ago     Up 35 minutes   3306/tcp                                                        supla-db
kontenery startują, w przeglądarce na czerwono, na komórce 503 :(
@Lesny8 w tobie nadzieja !!
Pogodynka >>
klimasstudio
Próbował ktoś na arm64 w portainerze uruchomić suple ?
edm
effendi wrote: Thu May 19, 2022 3:21 pm Cześć, nie mam już pomysłów...
Nie wiem czy coś się na dziś zmieniło. Ale jakieś 2-3 m-ce temu serwis noip.pl nie obsługiwał jeszcze CAA.
W skrócie, wymagane jest aby rekord CAA w dnsie dla hosta miał wpis dopuszczający dany certyfikat.
Bez tego nie uzyskasz zielonego certyfikatu. Kiedyś nie było to potrzebne ale się zmieniło....
Edycja
Druga potencjalna przyczyna, czytaj tutaj viewtopic.php?p=121825#p121825
Niestety na razie bez rozwiązania.
effendi
Też tak kombinowałem i wygenerowałem certyfikat.
Domain								Expiration			Status
xxx.xxx.org 	TrustCor Standard DV		May 19, 2023		Active
niestety bez zmian :(
Pogodynka >>
effendi
I to może być przyczyna.. u mnie też nie rozpoznaje build'a
Docker version 20.10.16, build aa7e414
docker-compose version 1.29.2, build unknown
Pogodynka >>
Been thanked: 10 times
effendi wrote: Thu May 19, 2022 4:47 pm
Jaką masz wersję systemu?
Na tych nowszych jest jakiś problem tak jak pisze @edm.
Możesz zamiast nginx-proxy z tego wątku zainstalować nginxproxymanager. Ten manager ma interfejs webowy i zarządzanie certyfikatami tam bardzo fajnie działa. Certyfikaty co prawda same się chyba nie odnawiają, ale raz na trzy mc wystarczy kliknąć w 'przycisk' i je odnowić ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
