edm
Chyba się same odnawiają. Czytaj tutaj https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=21942
Tym build unknown się nie sugeruj. U mnie też tak jest i działa ale na starszej wersji systemu o czym pisałem w poście z linka.
Been thanked: 10 times
Ooo kolega @mario026 temat kminił ;)
Ja u siebie tego nie sprawdzałem, bo mam starszy system i we wszystkim takie zaległości, że szkoda gadać :roll:
Kiedyś uruchamiałem tylko dla testu na jakiejś malinie i na QNAPie, dlatego wiem, że działa :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
edm
lesny8 wrote: Thu May 19, 2022 6:36 pm Ooo kolega @mario026 temat kminił ;)
Wiem co to są zaległości ;) . Mieszkam już 2 lata a umywalki jeszcze nie mam i wielu innych rzeczy. A prawie każdego dnia po pracy coś robię, małymi kroczkami.... Z suplą mam postępy, ale nadal testowo na biurku.
effendi
Dzisiaj był update openSSL i bibliotek SSL. Coś się zmieniło w logach - ale nadal ku*pa
2022/05/20 09:08:52 [notice] 1#1: reconfiguring
2022/05/20 09:08:52 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:62
2022/05/20 09:09:01 [crit] 35#35: *1 SSL_read() failed (SSL: error:14191044:SSL routines:tls1_enc:internal error) while processing HTTP/2 connection, client: 192.168.1.1, server: 0.0.0.0:443
2022/05/20 09:09:01 [crit] 35#35: *2 SSL_read() failed (SSL: error:14191044:SSL routines:tls1_enc:internal error) while processing HTTP/2 connection, client: 192.168.1.1, server: 0.0.0.0:443
_ 61.53.149.45 - - [20/May/2022:09:09:02 +0000] "GET /boaform/admin/formLogin?username=user&psd=user HTTP/1.0" 503 197 "-" "-"
2022/05/20 09:09:04 [notice] 1#1: signal 1 (SIGHUP) received, reconfiguring
2022/05/20 09:09:04 [notice] 1#1: reconfiguring
2022/05/20 09:09:04 [emerg] 1#1: no servers are inside upstream in /etc/nginx/conf.d/default.conf:62
Pogodynka >>
edm
Zainstaluj starszą wersję systemu lub proxy manager o czym pisał lesny8. Na tą chwilę nie ma innego rozwiązania.
effendi
Ciekawostka, odkryłem, że na tablecie jako jedynym urządzeniu, które mam - apka Suply odpala się i widać w niej niektóre urządzenia. Jak to możliwe skoro nie można zalogować się do nowej instalacji i włączyć trybu dodawania urządzeń?
Pogodynka >>
W trybie proxy możesz zalogować się do Cloud, jeśli certyfikat nie został wystawiony i pobrany, przez HTTP a nie HTTPS i śmiało możesz zarządzać instancją. Nie ma wtedy szyfrowania pomiędzy przeglądarką na urządzeniu z którego się logujesz, a Twoją instancją Supli. Jeśli logujesz się do Cloud z sieci LAN, czy to po kablu czy po WiFi (z hasłem) to powiedzmy, że nie ma się czym martwić.
To, że tablet podłączył się i widzi urządzenia, to inna kwestia. Pewnie przywracałeś dane z backupu, tym samym urządzenia identyfikatory itd. A jeśli nie, to pierwszy 'smartfon' do konta rejestruje się bez aktywowania rejestracji smartfonów. Rejestrację urządzeń natomiast można włączyć także z apki, podając hasło do konta, podczas dodawania nowych urządzeń w kreatorze. Aha i z tego co pamiętam to przy świeżej instalacji rejestracja urządzeń jest włączona przez 3dni.
Co do samego problemu z certyfikatami na tych nowszych systemach, to albo zmień os na starszy, albo instaluj nginxproxymanager
https://nginxproxymanager.com/setup/#running-the-app
w plikach docker-compose.proxy.yml wtedy zamiast sieci webproxy, wpisz nazwę sieci utworzonej przez nginxproxymanager czyli
networks:
  proxy:
    external:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
Dzięki za wyjaśnienie, jak daleko trzeba się cofnąć z dystrybucją rpi? Czy tylko najnowsza ma problem? Czy trzeba sięgnąć po jakąś z zeszłego roku?
[DIR]	raspios_lite_armhf-2020-05-28/	2020-05-28 06:02	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2020-08-24/	2020-08-24 17:19	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2020-12-04/	2020-12-04 07:09	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2021-01-12/	2021-01-12 15:28	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2021-03-25/	2021-03-25 15:36	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2021-05-28/	2021-05-28 16:08	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2021-11-08/	2021-11-08 07:49	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2022-01-28/	2022-01-28 16:53	-
[DIR]	raspios_lite_armhf-2022-04-07/	2022-04-07 12:03	-
Pogodynka >>
Kojarzy mi się, że na tej z maja zeszłego roku działa
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
effendi
Działa! Kolejny raz pokłony @lasny8 :!: :!: :!:
Pogodynka >>
