zjacek
Zrobiłem jeszcze jedną próbę. Usunąłem bramkę z Cloud. Włączyłem zasilanie, ustawiłem aktywną rejestrację urządzeń. Gdy bramka się zarejestrowała włączyłem parowanie. To wszystko logowałem. Logi w załączeniu. Czujnik się dodał ale odczytów brak.
maniex36
Witam. Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
Peer Manufacturer is "_TZ3000_yujem9ee"
Peer Manufacturer is "TS0201"
Has thanked: 291 times
zjacek wrote: Mon Mar 10, 2025 4:56 pm Zrobiłem jeszcze jedną próbę. Usunąłem bramkę z Cloud. Włączyłem zasilanie, ustawiłem aktywną rejestrację urządzeń. Gdy bramka się zarejestrowała włączyłem parowanie. To wszystko logowałem. Logi w załączeniu. Czujnik się dodał ale odczytów brak.
Z logów wynika, co poniżej:
  1. urządzenie dodaje się do bramki,
  2. bramka restartuje się,
  3. urządzenie opuszcza siec Zigbee i próbuje ponownie parować się z bramka...
Tak na moje oko to Ty chyba za długo trzymasz przycisk parowania i to urządzenie naprzemienne rejestruje się i opuszcza bramkę - spróbuj uruchomić parowanie zgodnie z instrukcją - najczęściej 5-6 sekund aż dioda zacznie migać.
zjacek
Przycisk trzymam do czasu aż dioda zamruga 3x to jest ok 5 sek
Chyba damy sobie z tym spokój, jakiś oporny czujnik.
Jeszcze raz gratuluję projektu - wspaniała robota. Dzięki za pomoc.
Been thanked: 32 times
zjacek wrote: Tue Mar 11, 2025 9:06 pm Przycisk trzymam do czasu aż dioda zamruga 3x to jest ok 5 sek
A sprawdź, czy Ci się teraz normalnie dodaje i działa w bramce Tuya, czy innej Zigbee (nie Z2S).
zjacek
Niestety nie mam oryginalnej bramki. Czujnik dostałem "w prezencie".
Bardzo dobrze działają czujniki LYWSD03MMC przeprogramowane wg wskazówek @Zibi_007
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc ale szkoda Waszego czasu na jeden czujnik.
zjacek wrote: Wed Mar 12, 2025 8:18 am Niestety nie mam oryginalnej bramki. Czujnik dostałem "w prezencie".
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/8256
A tutaj:
https://community.hubitat.com/t/snzb-02 ... g/130330/4
ktoś podał ciekawe rozwiązanie:
Figured it out -> reproducible:
Take battery out of the sensorShort the positive and negative terminals of the sensor itselfSet hub in zigbee pairing modeInsert battery (The sensor is now found, but not initializing)Remove battery for a secondRe-insert battery (Initializing completes as normal)
Both the old sensor (SNZB-02) as the ne sensor (SNZB-02P) paired this way, and seem to continue to work al normal.
Still strange, as this was never needed before.
Proszę o dodanie czujnika T&H
[383063][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_vs0skpuc"
[383064][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[383065][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[383065][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(145)
[383066][I][ZigbeeGateway.cpp:361] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "145"
[383066][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[383067][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
arqiu70
Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności (nazwa z opakowania ZG-ZIGBEE-H-T-round).
[ 29525][ZigbeeGateway.cpp:342] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_vs0skpuc"
[ 30014][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 47133][D][Z2S_Gateway.ino:677] loop(): Unknown model _TZE200_vs0skpuc::TS0601, no binding is possible
Albert
Hej. Jest szansa na dodanie takiego czujnika obecności? Ten nie chce się za chorobę połączyć :mrgreen:
