Już ok. Wyjąłem baterie z czujnika, wychodzi na to, że złapał jakiegoś laga. Kurcze, sorry ale z niewiadomych przyczyn nie brałem tego faktu w ogóle pod uwagę. Temat uważam za zamknięty.Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 23, 2025 5:42 pmCo rozumiesz pod pojęciem "za rzadko"? Czujniki bateryjne Zigbee mogą przez godzinę nie wysyłać żadnych danych, jeśli się one nie zmieniły. Wszystko po to, aby oszczędzać baterię. Złap czujnik w ciepłe ręce i sprawdź, czy zaraportował zmianę.endrju_88 wrote: Tue Dec 23, 2025 5:33 pm Nie mogę znaleźć wątku z odpowiedzią na mój problem. Mam nowy czujnik temp&hum, który zdecydowania za rzadko raportuje odczyty. Jak mu skrócić interwał wysyłania odczytów?
Simono
- Been thanked: 6 times
Koledzy mam ten czujnik
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Jak powinienem poprawnie go ustawić? Po jakimś dłuższy, czasie pokazuje tylko stan baterii.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Spróbuj najpierw wystawić go na gwałtowne zmiany temperatury a jeżeli to nic nie da, to w linku, który podrzuciłeś jest ten problem opisany:Simono wrote: Wed Dec 24, 2025 11:38 am Koledzy mam ten czujnik
Przekładając to na język bramki - nic nie usuwaj, włącz parowanie w bramce i ponownie uruchom parowanie w czujniku.Troubleshoot
In case the sensor got stucked and will not send data anymore, try the following steps to restore it.
Force remove the device via the frontendRestart Zigbee2MQTTRe-pair the devicePairing
Wiesz co, on chyba wymaga ustawienia mu aktywnego raportowania.Simono wrote: Wed Dec 24, 2025 1:38 pm Niestety nadal raportuje tylko stan baterii. Parowałem go ponownie. Dodam, że poprzednio pracował właśnie pod Zigbee2MQTT i tam było wszystko OK. Podpinałem go ponownie pod Zigbee2MQTT i pomiary tam są.
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 20});
await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.MINUTES_5, change: 100});
await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 7200});
W konsoli daj (oczywiście budzisz czujnik przed ENTER):
configure-reporting nr_kanału_Supla TEMP 0 30 300 20
configure-reporting nr_kanału_Supla HUMI 0 30 300 100
i poczekaj 5 minut.
Ewentualnie do baterii:
configure-reporting nr_kanału_Supla POWER 0x21 3600 7200 2
configure-reporting nr_kanału_Supla POWER 0x20 3600 7200
Simono
Chyba coś ze składnią jest nie tak:
configure-reporting 35 TEMP 0 30 300 20
configure-reporting channel cluster attribute attribute_type min_interval max_interval delta
Oczywiście:Simono wrote: Wed Dec 24, 2025 2:05 pm Chyba coś ze składnią jest nie tak:Code: Select all
configure-reporting 35 TEMP 0 30 300 20 configure-reporting channel cluster attribute attribute_type min_interval max_interval delta
configure-reporting nr_kanału_Supla TEMP 0 S16 30 300 20
configure-reporting nr_kanału_Supla HUMI 0 U16 30 300 100
i poczekaj 5 minut.
configure-reporting nr_kanału_Supla POWER 0x21 U8 3600 7200 2
configure-reporting nr_kanału_Supla POWER 0x20 U8 3600 7200
Simono
Niestety przez całą noc nic a na bramce czerwona dioda rano.
Usunąłem urządzenie z bramki. Za jakiś tydzień mam mieć drugie ESP32 na które mam w planie przenieść produkcję a na obecnym dam firmware z logami które to będzie do testów.
malarz
- Been thanked: 2 times
Poszukuję czujnika temperatury (i ew. wilgotności) z wyświetlaczem, które można trwale powiesić na ścianie wewnątrz pomieszczeń (trwale dla mnie, tzn. aby trudno je było zdjąć bez użycia jakiegokolwiek narzędzia). Chodzi o to aby nikt nie mógł ich przenieść pomiędzy pomieszczeniami i zamienić miejscami).
To może jakaś dedykowana obudowa (wydruk 3D), bo o ile tych czujników T/H montowalnych na ścianie jest sporo, to większość dosyć łatwo zdemontować (wymiana baterii).malarz wrote: Sat Dec 27, 2025 5:54 pm Poszukuję czujnika temperatury (i ew. wilgotności) z wyświetlaczem, które można trwale powiesić na ścianie wewnątrz pomieszczeń (trwale dla mnie, tzn. aby trudno je było zdjąć bez użycia jakiegokolwiek narzędzia). Chodzi o to aby nikt nie mógł ich przenieść pomiędzy pomieszczeniami i zamienić miejscami).
