endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sat Apr 11, 2026 3:09 am
endrju_88 wrote: Fri Apr 10, 2026 9:43 pm Ok. Już jest ok. Usunąłem Aqare i Sonoffa i dodałem na nowo. Już wskazuje prawidłowo Aqara. Na Sonofie również mam odczyt na EXT1 i EXT 2. Prosił bym tylko o pomoc i wyjaśnienie jak to jest z tymi korektami w tym przypadku.
Zrozumiałem, że mówimy o korekcie ustawionej w Cloud?
Wprowadziłem korektę w Cloud dla Aqara ale w Sonoff w EXT1 temperatura jest nadal bez tej korekty. Interesuje mnie też sposób na korektę temperatury jaką jest wyświetlania na tego typu termometrach z wyświetlaczem. Kiedyś było już o tym ale nie mogę znaleźć. Robiło się tą korektę z poziomu bramki?
endrju_88
endrju_88 wrote: Sat Apr 11, 2026 5:05 am
Sorki za poprzedni wpis ale wgrałem omyłkowo 1.5.2 zamiast 1.5.3 i dlatego nie działało, ehhh. Po Twojej ingerencji w 1.5.3 już jest OK. W EXT1 pokazuje skorygowaną w Cloud temperaturę czyli pokrywa się z tym co wyświetla się w Apk. Super, wielkie Dzięki!! Tylko jeszcze jak skorygować tą temperaturę wyświetlaną przez Sonoffa?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
endrju_88 wrote: Sat Apr 11, 2026 5:21 am Sorki za poprzedni wpis ale wgrałem omyłkowo 1.5.2 zamiast 1.5.3 i dlatego nie działało, ehhh. Po Twojej ingerencji w 1.5.3 już jest OK. W EXT1 pokazuje skorygowaną w Cloud temperaturę czyli pokrywa się z tym co wyświetla się w Apk. Super, wielkie Dzięki!! Tylko jeszcze jak skorygować tą temperaturę wyświetlaną przez Sonoffa?
Jak skorygować temperaturę wyświetlaną przez Sonoffa, czy przez Aqarę? Bo ja już się trochę pogubiłem w tym o co pytasz?
Jak rozumiem Twoje pytania, to wyświetlasz na Sonoffie temperaturę i wilgotność z Aqary. I w wersji bramki 1.5.3 korekta wprowadzona w Cloud jest uwzględniana na wyświetlaczu Sonoff, natomiast Aqara na swoim wyświetlaczu pokazuje 2°C więcej (według Ciebie). Zachodzi zatem pytanie, czy Aqara sama w sobie pozwala na korektę mierzonej temperatury.
Ps. Te termometry są dosyć dokładne - zastosowany jest tam czujnik SHT. Na jakiej podstawie wiesz, że przekłamuje mierzoną temperaturę aż o 2°C?
Has thanked: 291 times
C&A Sonoff custom cluster
endrju_88
Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 11, 2026 10:06 am
Panie Robercie , nie Aqara lecz Sonoff. Sonoff ma 2 opcje. 1.(EXT1 wyświetla wartość z czujnika zewnętrznego lub jakiego kolwiek czujnika ,na weswietlaczu Sonoff)
2. Wyświetla T/H swojego wbudowanego czujnika ( sht).
No i właśnie nie pasuje mi jego temp. wyświetlana na panelu i właśnie ją chciałbym skorygować. Jeśli dam korekte w cloud to mam tylko korektę w cloud i w aplikacji supli. Ale na wyświetlaczu sonoffa jest nadal główna temp. bezzmiennie zawyżona. Nie che polemizować który czujnik lepszy , czy to chińczyk , czy to bme czy dht czy sht. Zrobiłem test z 3 różnymi czujnikami w pomieszczeniu i średnia wypadała, że ten sht zawyża o 2 stopnie. Może chińczyk dał znowu po prostu d..py.
Aqara nie ma wyświetlacza. To jest lumi: weather czyli pomiar t/h/p bez wyświetlacza.
Może źle się doprecyzowałem a Pan to wyłapał. Ja po prostu chciałem mieć możliwość skorygowania wartości na wyświetlaczu tego Sonoffa poprzez GUI lub cloud aby mi wyświetlał skubaniec wartości nie tylko jakie on daje lecz jakie ja mu powiem aby wyświetlał.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
A próbowałeś Temperature Callibration lub Temperature Accuracy?
endrju_88
Szczerze, to nie. Dopiero jutro mogę sprawdzić. Dzięki.
endrju_88
vajera wrote: Fri Apr 10, 2026 6:47 pm
endrju_88 wrote: Fri Apr 10, 2026 5:11 pm Jedna linijka kodu, którą trzeba dodać przez Ciebie rozumiem.
Kurcze, było by super. Można prosić o dodanie tej funkcji?
Wypróbuj 1.5.3-10/04/26
Po wgraniu ver.1.5.4 rozwiązał się problem z wyświetlaniem na 5 sec. dziwnych wartości temp&hum podczas resetu bramki, ale i również przestało przesyłać temperaturę zdalnie z innego czujnika do np.Sonoff w pozycję EXT1. Wilgotność przesyła a temperatura ma wartość -0,0. Sprawdziłem od razu ponownie na ver.1.5.3 i tego problemu nie ma.
endrju_88 wrote: Sun Apr 12, 2026 5:59 pm
Sprawdź 1.5.5-12/04/26
endrju_88
vajera wrote: Sun Apr 12, 2026 6:11 pm
Teraz jest wszystko OK. Dzięki.
