Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Spróbuj zainstalować ponownie:
sudo apt-get remove bluez
sudo apt-get install bluez
Jakiej karty pamięci używasz (producent, model)?
Jarson78
Kupiona na szybko
Producent: GoodRam
Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Class - Zapis/Odczyt: Class 10
Maks. szybkość odczytu: 100 MB/s
Maks. szybkość zapisu: 10 MB/s
Jeśli chodzi o współpracę z Raspberry Pi to mam dobre doświadczenia z kartami SanDisk Extreme oraz Sandisk Extreme PRO. Moja stacja pogodowa na RPi 3B+ działa na karcie Sandisk Extreme PRO od końca kwietnia 2018 r. bez żadnych problemów.
Jarson78
Po wykonaniu powyższego pokazuje teraz
pi@raspberrypi:~/supla-virtual-device $ sudo hcitool lescan
Could not open device: No such device
I oczywiście wskazania wszystkich czujników się zawiesiły
sudo apt-get install bluez pi-bluetooth
sudo reboot
Jarson78
Teraz jest połączenie z czujnikami ale ten jeden w dalszym ciągu nie działa. W aplikacji xiaomi działa natomiast tu nie
Been thanked: 9 times
Jarson78 wrote: Sun Jun 07, 2020 9:11 pm Teraz jest połączenie z czujnikami ale ten jeden w dalszym ciągu nie działa. W aplikacji xiaomi działa natomiast tu nie
A jak zasięgiem? Próbowałeś go dać bliżej?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Narzędzie LE Scan uruchomione poleceniem
sudo hcitool lescan
służy do odczytania adresów MAC urządzeń BT i nie powinno pokazać Ci żadnego połączonego z bramką czujnika LYWSD03MMC. Jeśli wykryje jakiś LYW[], to oznacza, że nie jest od odczytywany przez Twoją bramkę. Należy więc sprawdzić, czy w konfiguracji Supervisora dla poszczególnych procesów definiujących odczyt z czujników są poprawne adresy MAC.
Jarson78
Tak jak piszesz nie powinno pokazać ale chyba powinno się uruchomić, a ja w dalszym ciągu mam Set scan parameters failed: Input/output error
Jeśli chodzi o zasięg to akurat ten czujnik jest najbliższą rpi.
Może po prostu się popsuł
hZkgZK
Jarson78 wrote: Mon Jun 08, 2020 4:50 am Tak jak piszesz nie powinno pokazać ale chyba powinno się uruchomić, a ja w dalszym ciągu mam Set scan parameters failed: Input/output error
głowy nie dam ale wydaj mi się że taki błąd bardzo często występuje jeżeli bluetooth jest juz w użyciu przez inny proces. Od tego bym zaczął
