Czyli co nam zrobić?hZkgZK wrote: Mon Jun 08, 2020 12:26 pmgłowy nie dam ale wydaj mi się że taki błąd bardzo często występuje jeżeli bluetooth jest juz w użyciu przez inny proces. Od tego bym zacząłJarson78 wrote: Mon Jun 08, 2020 4:50 am Tak jak piszesz nie powinno pokazać ale chyba powinno się uruchomić, a ja w dalszym ciągu mam Set scan parameters failed: Input/output error
Jeśli chodzi o zasięg to akurat ten czujnik jest najbliższą rpi.
Może po prostu się popsuł
Jarson78
Jarson78
sudo hcitool lescan nadal nie działa.
Ale czujnik udało mi się uruchomić.
Podczas przeprowadzania całej instalacji po kolej uruchamiałem każdy czujnik zapisując MAC adresy.
Przed awarią karty wszystkie czujnik działały bezbłędnie.
Po ponownej instalacji na nowej karcie właśnie ten jeden czujnik nie chciał działać.
Dzisiaj sprawdziłem jego MAC adres w aplikacji Xiaomi i okazało się że jest on całkiem inny niż ten który się pokazał się na rpi podczas wyszukiwania.
Nie rozumiem tego ale najważniejsze że działa
wilu88
Witam
Dziś otrzymałem swojego kwadraciaka LYWSD03MMC jednak mam problem z ogólno dostepnym kodem na githubie https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2
Wszystko po instalowane jak należy jednak przy próbie odpalenia testu komendą: sudo python3 ./LYWSD03MMC.py -d A4:C1:38:FB:82:2D
otrzymuje komunikat:
File "./LYWSD03MMC.py", line 20
temperature: float
SyntaxError: invalid syntax
wilu88
Bez zmian nadal to samo.
wilu88
OK udało się ten problem rozwiązać stosując inną wersję pliku
https://raw.githubusercontent.com/JsBer ... SD03MMC.py
mactech
Witam serdecznie,
Jestem nowy i chciałbym nauczyć się programować od czego mam zacząć?
Patrz: https://stomatologa.pl mój projekt
Patrz: https://sklep.mactech.pl mój projekt
- Been thanked: 60 times
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
djack2017
- Been thanked: 1 time
Pytanie do autora oprogramowania SUPLA VIRTUAL DEVICE:
Czy przy krótkich (kilku-minutowych) zanikach dostępu do internetu, a więc i do serwera Supla, oprogramowanie potrafi ponownie nawiązać połączenie, czy potrzebny jest restart serwisu?
