Been thanked: 9 times
Możesz być pierwszy i nam powiedzieć czy nie wybuchło :lol:
CR2032 zamiast 3V tak na prawdę ma między 3,2V a 3,4V, zależy jaki producent i kiedy wyprodukowana.
LIR2032 z tego co patrzę ma 3,7V zadeklarowane, a ile ma na prawdę? Nie wiem. Patrząc na deklarację to tylko 0,7V różnicy.
Masz do tego jakąś ładowarkę?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Grab
artur_n wrote: Wed Dec 09, 2020 7:34 pm Witam, czy ktoś próbował używać w czujnikach ogniwa litowo-jonowego LIR2032? Napięcie jest o ok. 1V większe w stosunku do CR2032.
Ja używam ogniwa litowo-jonowego , ale w połączeniu ze stabilizatorem LDO MCP1700-3002E/TO: 3.0V VOUT.
artur_n
lesny8 wrote: Thu Dec 10, 2020 2:05 pm Możesz być pierwszy i nam powiedzieć czy nie wybuchło :lol:
Zamówiłem zestaw z ładowarka z Chin. LIR po pełnym naładowaniu będzie miało 4.2V
shimano73
Ja również nabyłem i uruchomiłem sobie cztery czujniki. Niestety nie wszystko jest ok, tzn dane z czujnika na kanale 0 tj th0 nie pojawiają się w supli , w apce mam same zera, sprawdziłem w pliku sensor_th0 pojawiają aktualne dane - temperatura, wilgotność i stan baterii.
W apce przy kanale nr 1 nie wyświetla się znacznik w kółeczku ale dane wyświetlają się poprawnie , kanał 2 i 3 działają poprawnie.
Gdzie szukać problemu z kanałem 0 ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Pokaż, jak wygląda supla-virtual-device.cfg
shimano73
Robert Błaszczak wrote: Sat Jan 30, 2021 5:58 pm Pokaż, jak wygląda supla-virtual-device.cfg
[GLOBAL]
device_name=Bramka Xiaomi
[SERVER]
host=svr1.supla.org
protocol_version=12
[AUTH]
[email protected]
[CHANNEL_0]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th0.txt
battery_powered=1
file_write_check_sec=120
[CHANNEL_1]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th1.txt
battery_powerde=1
[CHANNEL_2]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th2.txt
battery_powered=1
[CHANNEL_3]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th3.txt
battery_powered=1
EDIT: Siedzę nad tym już kilka dni, ale teraz zamieniłem nazwy pików w kanałach 0 i 1 miedzy sobą i nagle oba zaczęły pokazywać wartości , prawdopodobnie miałem literę O zamiast cyfry 0 , :lol:
Niestety znacznika w kalane 1 nadal nie ma i nie mam pomysłu dlaczego :(
Has thanked: 138 times
battery_powerde=1
A wczoraj patrzałem na ten config i wydawało mi się, że jest wszystko ok. Ale miałem wczoraj gości :lol: , więc stwierdziłem, że nie odpisuję w tym stanie :oops: :mrgreen: .
shimano73
A ja patrzyłem na to od dwóch dni średnio co godzinę :lol:
Działa? ;)
