[PORADNIK] Arduino IDE
NEW
przykład z biblioteki Arduino IDE się porawnie skompilował ale kod który chce sprawdzić wywala błąd na :
supla_test:1:10: fatal error: srpc.h: No such file or directory
ResolveLibrary(srpc.h) 1 | #include <srpc.h>
-> candidates: []
compilation terminated.
exit status 1
pomimo ze biblioteka <srpc.h> znajduje się w SuplaDevice chodź w katalogu o ścieżce :
c:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla-common\<srpc.h>
jak więc zrobić odnośnik a może coś innego dograć?
próbny kod to:
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define Pin_D1 5
#define Pin_D2 4
#define Pin_D6 12
#define Pin_D7 13
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "XXXXX"; // MyWiFiNetwork
const char* password = "XXXXX"; // MyWiFiPassword
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x3C,0x53,0x1E,0x87,0x58,0x95,0xDF,0xAE,0x68,0xE9,0x82,0x1E,0x8B,0xC2,0x99,0xD9};
// MAC adres urządzenia
// Ethernet MAC address [84:F3:EB:73:5A:A4]
uint8_t mac[6] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0x73, 0x5A, 0xA4};
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(Pin_D1); // Pin number where the relay is connected
// Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
// to enable "port value inversion"
// where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
// CHANNEL1 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(Pin_D2); // Pin number where the relay is connected
// CHANNEL2 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(Pin_D6); // Pin number where the relay is connected
// CHANNEL3 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(Pin_D7); // Pin number where the relay is connected
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
//SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
// Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
// to enable the internal pull-up resistor
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
//SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
// CHANNEL6 - DHT22 Sensor
// SuplaDevice.addDHT11();
// SuplaDevice.addAM2302();
// SuplaDevice.addDHT22();
mac, // Ethernet MAC address
"svr17.supla.org", // SUPLA server address
38, // Location ID
"9ffe"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print("\nlocalIP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
NEW
kilku krotnie podmieniłem różne biblioteki SuplaDevice i błąd <srpc.h> już sie nie pojawił za to pojawił się nowy:
C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp: In member function 'void SuplaDeviceClass::iterate()':
C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:1232:62: error: call of overloaded 'abs(long unsigned int)' is ambiguous
1232 | unsigned long time_diff = abs(_millis - last_iterate_time);
In file included from c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:75,
from c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\stdlib.h:36,
from C:\Users\Lenovo V110\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:27,
from C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp:19:
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\stdlib.h:74:5: note: candidate: 'int abs(int)'
74 | int abs (int);
In file included from c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\cstdlib:77,
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:79:3: note: candidate: 'constexpr long double std::abs(long double)'
79 | abs(long double __x)
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:75:3: note: candidate: 'constexpr float std::abs(float)'
75 | abs(float __x)
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:71:3: note: candidate: 'constexpr double std::abs(double)'
71 | abs(double __x)
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:61:3: note: candidate: 'long long int std::abs(long long int)'
61 | abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
c:\users\lenovo v110\appdata\local\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed\xtensa-lx106-elf\include\c++\10.3.0\bits\std_abs.h:56:3: note: candidate: 'long int std::abs(long int)'
56 | abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiClient.h"
Wykorzystane: C:\Users\Lenovo V110\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 1.5 z folderu: C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki ESP8266WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Lenovo V110\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Has thanked: 138 times
Ten program Tobie się nie skompliluje na nowej bibliotece. Musiałbyś pobrać sobie z githuba coś sprzed minimum 2 lat (albo i dalej), aby to skompilować.
Ale raczej nie tędy droga.
Lepiej zrobić to samo na nowej bilibotece.
Weź dowolny przykład z biblioteki i dodaj:
// w headerach:
// w setup (tyle przekaźników ile potrzebujesz - podaj odpowiednie GPIO)
new Supla::Control::Relay(nr_gpio1);
new Supla::Control::Relay(nr_gpio2);
new Supla::Control::Relay(nr_gpio3);
new Supla::Control::Relay(nr_gpio4);
I tyle.
Ewentualnie, jeśli programowanie to nie Twój konik ;) to wygeneruj sobie program w Gui Generic - tam wszystko ustawisz z poziomu strony konfiguracyjnej www na module.
muzycznykoles
Posiada ktoś przykład z aktualnych bibliotek?
Pod Nodemcu v3 i Arduino IDE.
Może być prosty pod jeden przekaźnik czy jeden czujnik. Jak będę mięc szkielet to myślę, że sobie poradzę :)
muzycznykoles wrote: Wed Mar 23, 2022 11:27 am Posiada ktoś przykład z aktualnych bibliotek?
W bibliotece są przykłady. Możesz je otworzyć np. z menu w Arduino IDE
muzycznykoles
Początkowo widziałem tylko z połączenień ethernetowym, ale faktycznie są z Nodemcu i połączeniem WIFI.
Dzięki :D
muzycznykoles wrote: Wed Mar 23, 2022 11:42 am Początkowo widziałem tylko z połączenień ethernetowym, ale faktycznie są z Nodemcu i połączeniem WIFI.
Dzięki :D
Czy zainstalowałeś bibliotekę z managera bibliotek w Arduino IDE?
Obecnie prawie każdy przykład jest na Arduino MEGA, ESP8266 i ESP32. W dużo starszej bibliotece przykłady były na Arduino Mega z chyba jednym wyjątkiem na ESP8266.
andiw
Witam społeczność Supli
Po likwidacji Blynka szukałem nowej platformy i spodobała mi się Supla ze swoim zewnętrznym serwerem. Orłem w programowaniu nie jestem ale jak są dobre przykłady to daje sobie radę. Trochę przeglądałem to forum i przykłady z biblioteki ale nie znalazłem odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytanie jak przesłać jakaś zmienna np int do supli jako np temperaturę, wilgotność. Załóżmy, że mam już działające urządzenie na arduino mini i mogę po soft serialu wysyłać dane do np nodemcu, który komunikował by się z Suplą. Nie interesuje mnie obsługa żadnych czujników, tylko wysłanie otrzymanych danych do supli.
andiw wrote: Thu May 05, 2022 8:34 pm Witam społeczność Supli
Tutaj masz przykład: viewtopic.php?p=121069#p121069
Tutaj trochę opisu "jak to się robi": viewtopic.php?p=85786#p85786
andiw
Dzięki, o to chodziło, zaraz się w to "wgryzę"
