[PORADNIK] Arduino IDE
krzychunh
@Zibi_007 kosztował grosze 31,7zl na aliexpress. Pozostaje kalibracja. Mam oczyszczacz powietrza Samsung AX90R7080WD/EU ze wskazaniami PM10, PM2.5, PM1.0, będe starał się cokolwiek napisać po kalibracji wzorując na oczyszczaczu :)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@krzychunh
co do PW:
Cześć, czy mógłbyś sie podzielić konfiguracją wskazań pomiarów dla poszczególnych cząstek pyłów ?
Jaką konfiguracją? nie ma żadnej? Po prostu wyświetlałem sobie wartości, teraz akurat leży na biurku więc nic nie pokaże.
Been thanked: 31 times
krzychunh wrote: Sat Jan 24, 2026 4:20 pm @Zibi_007 kosztował grosze 31,7zl na aliexpress. Pozostaje kalibracja. Mam oczyszczacz powietrza Samsung AX90R7080WD/EU ze wskazaniami PM10, PM2.5, PM1.0, będe starał się cokolwiek napisać po kalibracji wzorując na oczyszczaczu :)
W ten oczyszczacz to chyba jeszcze mniej wierzę ;-)
Ale obserwuj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Zamówię sobie też. Mam możliwość sprawdzenia z czymś bardziej profesjonalnym.
Potestujemy... :)
krzychunh
W Twoje możliwości bardziej wierzę niż w swoje odnośnie Supli ;), znalazłem na githubie, świeże wzmianki > https://github.com/paulvha/sps30/tree/master w dokumencie opisuje prace nad SPS30 tu-> https://github.com/paulvha/sps30/blob/master/sps30.odt
krzychunh wrote: Sat Jan 24, 2026 10:07 pm W Twoje możliwości bardziej wierzę niż w swoje odnośnie Supli ;), znalazłem na githubie, świeże wzmianki > https://github.com/paulvha/sps30/tree/master w dokumencie opisuje prace nad SPS30 tu-> https://github.com/paulvha/sps30/blob/master/sps30.odt
Dzięki! No ciekawe.
Ja znalazłem kilka porównań.
Nieźle wygląda to:
Przyjdzie, zmontuję, to sprawdzę ;-)
SOYER
Do poszukania dla wszystkich którzy wierzą w wysoką dokładność takich czujników, kalibrują je itd.
Poszeperajcie w hasłach:
zalecana wilgotność powietrza dla prawidłowych odczytów tego typu czujników laserowych
higroskopijność cząstek pyłu w warunkach wysokiej(?) wilgotności powyżej 70% a właściwie nawet 60% i tego implikacje
aktualną wilgotność powietrza w Polsce
średnia wilgotność powietrza w Polsce w warunkach zimowych
kondensacja pary w powietrzu i jej wpływ na odczyty czujników laserowych
sposób „mierzenia” przez te czujniki wszystkich zakresów średnic pyłu, mierzymy jeden, interpolujemy resztę
Stawiam banany przeciw orzechom, że po zgłębieniu tych tematów dacie sobie spokój z wiarą(tak to trzeba nazwać) w dokładność odczytu tych czujników w warunkach polskiej zimy. Jest to owszem jakiś wskaźnik, ostrzeżenie, ważna informacja, jednak realne poziomy mogą dalece odbiegać od realnych stanów zmierzonych w warunkach laboratoryjnych.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
krzychunh
Podstawa przy podłączeniu to napięcie 5V i 2 rezystory 10K, SPS30 "GND z SEL, SCL, SDA i VCC" Połączenie zgodnie z poniższym schematem (gdzie dwa rezystory 10 kΩ są podłączone do okablowania SDA i SCL, a 5 V jako „rezystory podciągające”).
Obraz zapożyczony ze strony https://arbaair.org/2021/01/20/sensor-data-on-computer/
  WebInterface + SPS30 I2C PM Sensory
  SUPLA Device with SPS30 Particulate Matter Sensor
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
// SUPLA DEVICE INCLUDES
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/events.h>
// PERSISTENT STORAGE
Supla::Eeprom eeprom;
// SPS30 I2C SENSOR INCLUDES (sensirion-sps)
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include <sps30.h>                       // sensirion-sps
#include <sensirion_common.h>
#include <sensirion_i2c.h>
// SUPLA: kanały GPM
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
// GLOBAL OBJECTS
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
// SUPLA AUTHKEY
// Generate from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {
  0xE2, 0x5C, 0xD7, 0x8D, 0xF1, 0xD1, 0xA7, 0x38,
  0xE1, 0xB9, 0xAF, 0xB6, 0xC1, 0x5A, 0x30, 0xEF
// SPS30: kanały MASOWE (µg/m³) – “czytelne”
  m.mc_1p0  -> PM1.0  (µg/m³)
  m.mc_2p5  -> PM2.5  (µg/m³)
  m.mc_4p0  -> PM4.0  (µg/m³)
  m.mc_10p0 -> PM10   (µg/m³)
static Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *chPM1   = nullptr;
static Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *chPM25  = nullptr;
static Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *chPM4   = nullptr;
static Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *chPM10  = nullptr;
static bool spsReady = false;
static unsigned long lastSpsReadMs = 0;
// Prosta ochrona przed NaN/INF i “śmieciami”
static float saneF(float v) {
  if (isnan(v) || isinf(v)) return NAN;
  if (v < 0) return 0;
  if (v > 5000.0f) return NAN; // PM w µg/m³ powyżej kilku tys. to zwykle błąd / zła ramka
  return v;
static void sps30Init() {
  Serial.println();
  Serial.println("🔥 Initializing SPS30 (sensirion-sps) ...");
  // I2C na ESP32 – SDA=21, SCL=22 (bez zmiany Twoich połączeń)
  Wire.begin(21, 22);
  Wire.setClock(100000);
  sensirion_i2c_init();
  delay(200);
  int16_t ret = sps30_probe();
  if (ret) {
    Serial.print("❌ SPS30 probe failed, ret="); Serial.println(ret);
    spsReady = false;
    return;
  Serial.println("✅ SPS30 found (probe OK)");
  // Start pomiaru
  ret = sps30_start_measurement();
  if (ret) {
    Serial.print("❌ sps30_start_measurement failed, ret="); Serial.println(ret);
    spsReady = false;
    return;
  Serial.println("✅ SPS30 measurements started");
  spsReady = true;
static void sps30ReadAndPublish() {
  if (!spsReady) return;
  // odczyt co 5s
  const unsigned long intervalMs = 5000;
  if (millis() - lastSpsReadMs < intervalMs) return;
  lastSpsReadMs = millis();
  // Najpierw sprawdź czy dane gotowe (żeby nie dostawać “data not ready”)
  uint16_t ready = 0;
  int16_t ret = sps30_read_data_ready(&ready);
  if (ret) {
    static uint8_t errCnt = 0;
    if ((errCnt++ % 10) == 0) {
      Serial.print("⚠️ sps30_read_data_ready ret="); Serial.println(ret);
    return;
  if (!ready) {
    return; // dane jeszcze niegotowe
  struct sps30_measurement m;
  ret = sps30_read_measurement(&m);
  if (ret) {
    static uint8_t errCnt2 = 0;
    if ((errCnt2++ % 10) == 0) {
      Serial.print("⚠️ SPS30 read ret="); Serial.println(ret);
    return;
  // MASA (µg/m³) – to jest to, czego chcesz dla “zwykłego użytkownika”
  float pm1  = saneF(m.mc_1p0);
  float pm25 = saneF(m.mc_2p5);
  float pm4  = saneF(m.mc_4p0);
  float pm10 = saneF(m.mc_10p0);
  if (chPM1)  chPM1->setValue(pm1);
  if (chPM25) chPM25->setValue(pm25);
  if (chPM4)  chPM4->setValue(pm4);
  if (chPM10) chPM10->setValue(pm10);
  Serial.print("SPS30 mass [ug/m3]: ");
  Serial.print("PM1=");  Serial.print(pm1);
  Serial.print(" PM2.5="); Serial.print(pm25);
  Serial.print(" PM4="); Serial.print(pm4);
  Serial.print(" PM10="); Serial.println(pm10);
// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println();
  Serial.println("========================================");
  Serial.println("🚀 SUPLA WebInterface + SPS30 I2C PM");
  // HTML configuration pages (accessible at 192.168.4.1)
  Serial.println("📱 Creating web config pages...");
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  // Configuration button (GPIO0 = BOOT pin)
  Serial.println("🔘 Setting up config button (GPIO0)...");
  new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
  // ADD SPS30 PM MASS CHANNELS TO SUPLA (GPM)
  Serial.println();
  Serial.println("📊 Adding PM mass channels to SUPLA...");
  chPM1  = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
  chPM25 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
  chPM4  = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
  chPM10 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
  chPM1 ->setInitialCaption("PM1.0");
  chPM25->setInitialCaption("PM2.5");
  chPM4 ->setInitialCaption("PM4.0");
  chPM10->setInitialCaption("PM10");
  // Jednostki “czytelne”
  chPM1 ->setDefaultUnitAfterValue("ug/m3");
  chPM25->setDefaultUnitAfterValue("ug/m3");
  chPM4 ->setDefaultUnitAfterValue("ug/m3");
  chPM10->setDefaultUnitAfterValue("ug/m3");
  Serial.println("   ✅ PM channels added (4x GPM, mass)!");
  // SPS30 init
  sps30Init();
  // (Opcjonalnie) I2C Scanner
  Serial.println("🔍 I2C Scanner...");
  for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) {
    Wire.beginTransmission(addr);
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("I2C device found: 0x"); Serial.println(addr, HEX);
  Serial.println("I2C scan END");
  delay(500);
  // SUPLA DEVICE CONFIGURATION
  Serial.println("⚙️  Configuring SUPLA Device...");
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
  Serial.println("✅ SUPLA Device started!");
  Serial.println();
  Serial.println("🌐 SUPLA Configuration AP Ready!");
  Serial.println("   SSID: supla-XXXX (find in WiFi list)");
  Serial.println("   Password: supla123");
  Serial.println("   Web: 192.168.4.1");
  Serial.println();
  Serial.println("📱 Channels:");
  Serial.println("   Ch0: PM1.0  (ug/m3)");
  Serial.println("   Ch1: PM2.5  (ug/m3) ⭐");
  Serial.println("   Ch2: PM4.0  (ug/m3)");
  Serial.println("   Ch3: PM10   (ug/m3)");
  Serial.println();
  Serial.println("⏳ SPS30: pierwsze sensowne dane zwykle po kilku–kilkunastu sekundach od start_measurement()");
// MAIN LOOP
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  sps30ReadAndPublish();
