Dziękuję dobry trop
Supla Scripts Termostat 2.0
Mam problem w działaniu termostatu. Pomimo zdefiniowania zakresu temperatur i urządzenia wykonawczego (w tym przypadku jeden z Sonoffów w trybie switch), a także ustawieniu aktywnego profilu, stan Sonoffa nie zmienia się wraz ze zmianami temperatury.
Aby nastąpiło włączenie/wyłączenie Sonoffa muszę na liście wyboru profili zmienić aktywny profil na "Brak" a potem z powrotem go wybrać - wtedy (zależnie od temperatury) nastąpi włączenie lub wyłączenie.
Po zdefiniowaniu profilu wyłącz i włącz termostat
Profil uaktywni się sam w ustawionym w warunkach czasie
Czyżby o to chodziło?fracz pisze: ↑pt sie 04, 2017 9:40 pm 3. Termostat aktualizuje się w cyklach 5-minutowych. Oznacza to że po przekroczeniu maksymalnej lub osiągnięciu zadanej temperatury może minąć jeszcze do 5 minut aż urządzenia się powyłączają a stan się odświeży. Docelowo chcemy ten czas skrócić, ale na testy powinno wystarczyć.
Możliwe, że tak Nie doczytałem. Sprawdzę wieczorem.fracz pisze: ↑pt sie 11, 2017 6:43 amCzyżby o to chodziło?fracz pisze: ↑pt sie 04, 2017 9:40 pm 3. Termostat aktualizuje się w cyklach 5-minutowych. Oznacza to że po przekroczeniu maksymalnej lub osiągnięciu zadanej temperatury może minąć jeszcze do 5 minut aż urządzenia się powyłączają a stan się odświeży. Docelowo chcemy ten czas skrócić, ale na testy powinno wystarczyć.
W chrome wystarczy kliknąć dodaj do ekranu głównego ...
wszystko ok tylko tutaj jest jeden problem tak mi się wydaję tzn.
Jeżeli zastosujemy jakiegoś sonofa np th16 z termometrem jako termostat do grzałki i akurat grzeje nam się bojler i w tym momencie następuje awaria internetu i grzałka grzeje nam non stop bo serwer jej nie wyłączy.
Dlatego obsługi termostatu oficjalnie Supla nie wspiera do czasu kiedy przygotuję dedykowany firmware, który będzie sterował przekaźnikiem niezależnie od tego czy internet jest czy nie.szymon pisze: ↑pt sie 11, 2017 10:06 am wszystko ok tylko tutaj jest jeden problem tak mi się wydaję tzn.
