Supla Scripts Termostat 2.0
fracz
grzegorzmcewp pisze: pn wrz 04, 2017 8:08 am Myślałem żeby w takiej awaryjnej sytuacji najpierw zadzałał przekaźnik sterowany przez suple a dopiero potem cała reszta.
Zdecydowanie odradzam sterowanie krytycznymi i niebezpiecznymi urządzeniami za pomocą skryptowego termostatu. Wystarczy że nie będzie internetu i nic nie zadziała. Jeśli przekroczenie jakiejś temperatury jest niebezpieczne, musisz mieć inne, niezależne od tego protypowego termostatu zabezpieczenie.
szymon pisze: śr wrz 06, 2017 8:33 pm Korzystam z termostatu supla fracz ustawiłem harmonogram od 4.45 do 8.00 rano a jak ściągnąłem plik z termometru to termostat włączył się sam o 2 w nocy.
Harmonogram w cloud? Harmonogramy w żaden sposób nie komunikują się z termostatem. Jedno nie wie o drugim. I jaki plik z termometru? W skryptach jest karta z logami gdzie możesz przeglądnąć jak włączały się profile i kiedy dane urządzenie było włączane/wyłączane z tego powodu.
andrzejano pisze: czw wrz 07, 2017 10:44 am Mam wybrany profil temp dzien np w zakresie 22 do 23st. W godz 07:00 do 22:00 I chce drugi profil temp mocna 20 do 21st np w godz od 22:00 do 07:00.Czy profile przełaczą sie automatycznie?
Tak.
andrzejano
Jak uruchomić skrypt termostatu na własnym serwerze raspberry?
fracz
To zależy.
Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś z maliną (ja swojej jeszcze się nie dorobiłem) sprawdził, czy da się na niej zainstalować dockera (https://docs.docker.com/engine/installation/). Wg tego co tu piszą https://blog.alexellis.io/5-things-docker-rpi/ wystarczy
curl -sSL https://get.docker.com |sh
Jeśli się uda i będzie działać hello world
docker run hello-world
To instalacja skryptów (i Supli?) już niedługo sprawdzi się do jednej komendy.
UWAGA: może coś paść, bo docker grzebie sobie w kernelu ;)
michael
Zainstalowałem bez problemów :)
michael@raspberrypi:~ $ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
edae93bad905: Pull complete
Digest: sha256:1f1404e9ea1a6665e3664626c5d2cda76cf90a4df50cfee16aab1a78f58a3f95
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://cloud.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/engine/userguide/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fracz
No to rewelacja :-)
Stay tuned...
szymon
dzisiaj jakiś problem w sterowaniu sonofem. skrypt niby załączył sonofa ale fizycznie nie zadziałał. czy jest jakiś błąd?
andrzejano
Proponuje wprowadzić możliwość korekty pomiaru temperatury gdyż są niezgodności.
andrzejano
Server ze scryptami nie uwzględnia chyba strefy czasowej +2h .Taką mam na raspberry
byniom
andrzejano pisze: ndz paź 22, 2017 6:36 am Server ze scryptami nie uwzględnia chyba strefy czasowej +2h .Taką mam na raspberry
Mam to samo a i sam termostat tez nie działa , wszystko poustawiane a nie wykonuje zadania , jakiś błąd pewnie się wkradł.
andrzejano
Ze strefą juz ok ustawiłem na serwerze scryptow i ok
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
