Głowica Termostatyczna Bluetooth
wwpiotr
Wyślij mi adres na priv to wyśle Ci głowice
Co to za głowica ? Co ma na pokładzie bo wysyłka może nie mieć sensu.
Do tego trzeba zbudować GATE na jakimś raspberry. Samo przerabianie tego urządzenia nie ma sensu.
Tak czy inaczej aby to zrobić trzeba ustalić, czy protokół tego zaworu jest otwarty/dostępny. ALbo jakieś API.
kayo
Jest oprogramowanie do eQ3
https://github.com/mpex/EQ3-Thermostat
wwpiotr
Dobra czy ktoś mógłby przybliżyć jak go użyć - może póki co z domoticz, później może koledzy do supli dołączą.
0xFF
Wpisujesz MAC adres termostatu i uruchamiasz skrypt. Wszystko jest w kodzie.
wwpiotr
Niestety uruchamiam skrypt i nic sie nie dzieje
0xFF
Skrypt nie wyświetla błędów, więc się nie dowiesz co jest nie tak.
Popatrz co jest w kodzie i spróbuj bezpośrednio wpisać polecenie.
Np:
gatttool -b 00:1A:22:07:31:2d --char-write-req -a 0x0411 -n 43
(włączenie temperatury dziennej)
L.mArK
Udało się coś komuś podziałać w tej kwestii?
Kupiłem mieszkanie, zacząłem szukać o sterowaniu kaloryferami. Podczas czytania o fibaro trafiłem na to forum. Inne systemy dużo droższe, gdyby to tutaj zadziałało to było by genialnie :)
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
