Supla z rejestrem przesuwnym 74HC595
mirlew17@gmail.com
Czy ktoś się orientuje, czy jest soft za pomocą którego będę mógł sterować 16 przekaźnikami za pomocą esp12 z zastosowaniem dwóch rejestrów przesuwnych (74HC595).
piotrekk
na esp8266 jest taki saft na forum
mirlew17@gmail.com
Zgadza się dla esp8266 jest, ale mogę nim wysterować piny bezposrednio, a co gdy mam podpięte za esp8266 dwa rejestry przesuwne 74HC595? Wówczas sterowanie przekaźnikami odbywa się troszkę inaczej. Chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Duch__
1x SLW-02
5x Gosund SP111
1x mROW-02
1x MEW-01
1x SBW-02
9x SRW-01
1x mSRW-01
3x ROW-02
1x Sonoff S20
1x GATE MODULE
1x SUPLA TOUCH DL
15x DS18b20
mirlew17@gmail.com
Bardzo dziękuję Duchu.
Wgrałem bez problemu lecz problem mam z wprowadzeniem urządzenia w tryb konfiguracji. Niby jest napisane że należy wcisnąć dwa razy reset ale nic to nie daje.
Kolejnym problemem na pewno jaki się pojawi to konfiguracja pinów, gdyż z tego co widzę jest to już z góry zadeklarowane jakie piny sterują rejestrami.
Próbuję suplę uruchomić na takim urządzeniu.
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2pol
Nie jestem w tym temacie aż taki biegły. Czy ktoś bawił się takim modułem. Czy ktoś posiada firmware dla takiego urządzenia?
Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc.
elmaya
your link doesn't specify the connections between ESP and 74hc595.
I'm going to contact you by PM to try to make it work. ;)
mirlew17@gmail.com
Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
elmaya
mirlew17@gmail.com pisze: sob maja 14, 2022 12:41 pm Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
you have "private message" look at the top right of the forum page. ;)
Wróć do „Ogólna dyskusja”
