Zamel RNW-01
klimasstudio
Chyba zbyt mało dosadnie jest w opisie produktu że wymaga podstawowych sterowników. Pewnie każdego cena pokusiła bo są tańsze nawet od ROW-01 a taki laik nie rozumie póki się nie wdroży.
Janusz1958
Posiada ktoś instruckje programowania szczegłowa sterownika ?? Potzrebuje informacji jak zaprogramowac centralnie poszczegolne rolety (10 sztuk) otworz zamknji itp.
Tego sterownika się nie programuje. Na cloud.supla.org ustawiasz akcje jakie mają być wykonane przy naciśnięciu.
Janusz1958 pisze: ndz maja 15, 2022 2:17 pm Posiada ktoś instruckje programowania szczegłowa sterownika ?? Potzrebuje informacji jak zaprogramowac centralnie poszczegolne rolety (10 sztuk) otworz zamknji itp.
W Cloud musisz utworzyć grupę rolet. Następnie w Cloud wchodzisz w sterownik RNW i tam do odpowiedniego przycisku i zdarzenia, przypisujesz grupę rolet i ustawiasz jaka akacja ma się wydarzyć.
KGadomski
WItam,
Przyznam, że rozpocząłem dopiero przygodę i właśnie zakupiłem drugie urządzenie po sbw-01, mianowicie rnw-01, sporo dłubania i szukania dlaczego nie mam w apce, czemu nie działa i o co kaman, a tu, masz, nawet nie rozumiem jaki to sens sterownik do sterowników... :( zrozumiałem, że każdy mogę ustawić wedle życzenia kiedy ma się załączać, łączyć w grupy itd.
Bardzo ciekawy projekt, optymistycznie i zbyt "naiwnie" do tego podszedłem, że wszystko będzie intuicyjne. Sporo poczytałem nim w to wszedłem ale wydaje się, że zdecydowanie zbyt mało i w mało przejrzysty sposób opisane są urządzenia, i same FAQ-i, bo później sam soft w cloud-zie również zaskakuje.
RNW chciałem wykorzystać do załączania oświetleń w domu (4 linie), zrozumiałem, że każde wyjście jest na zasadzie on/off, rozumiem że muszę sobie kupić kolejne cztery? ale po ...? Czy jest to gdzieś w prosty sposób wyjaśnione?
jaku2k
KGadomski pisze: pt sie 12, 2022 5:52 pm RNW chciałem wykorzystać do załączania oświetleń w domu (4 linie), zrozumiałem, że każde wyjście jest na zasadzie on/off, rozumiem że muszę sobie kupić kolejne cztery? ale po ...? Czy jest to gdzieś w prosty sposób wyjaśnione?
RNW-01 nie ma żadnych wyjść, ponieważ jest to "interfejs wejść".
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Goral64
Ale chociaż zapoznałeś się z ofertą Zamelowych modułów z Suplą na pokładzie? Bo skoro mając SBW-01 kupiłeś RNW-01 to chyba nie bardzo...
No ale teraz masz SBW-01 do sterowania napędem bramowym, który nie ma fizycznego przycisku, i możesz nim sterować albo z aplikacji albo z clouda. Masz teraz też RNW-01, który jest modułem tylko do przycisków, którymi możesz sterować on/off przystosowanymi do tego kanałami, grupami, scenami (używając wyzwalacz akcji). W takim komplecie jedyne co możesz zrobić to podłączyć przycisk do RNW-01 i jego kanał podpiąć do sterowania kanałem on/off bramy. W RNW-01 zostaną ci jeszcze do podpięcia 3 przyciski ale bez urządzeń sterujących.
RNW to urządzenie do którego podłącza się przyciski. Następnie możesz sobie w Supli przypisać jakimi innymi urządzeniami te przyciski mogą sterować.
Także to nie jest coś, czym zapalisz światło.
Jeśli potrzebujesz sterować 4 lampami, to masz dwa wyjścia:
1. Jeśli masz każdą linię wyprowadzoną osobno w rozdzielnicy (tzw. topologia gwiazdy), to w kup ROW-04m - to jest moduł na szynę, który steruje 4 wyjściami (np. światło) i ma 4 wejścia na przyciski (sterowane 230 V)
2. W przeciwnym wypadku, kup ROW-02 lub ROW-01. ROW-02 ogarnia dwa wyjścia, a 01 ma jedno wyjście. Oba to moduły dopuszkowe, więc montujesz pod przyciskiem w puszce.
jedrzejs
Cześć,
Podłączę się pod ten temat, jako że też jestem tu nowy i zaczynam przygodę z modułami SUPLA. Do tej pory wrzuciłem tylko jedną sztukę srw-01 do rolety i na razie wszystko śmiga jak trzeba.
Mam trzy obwody oświetleniowe które są w topologii gwiazdy. Z tego co rozumiem, to ROW-04 byłby dobrym rozwiązaniem do zastosowania bezpośrednio w rozdzielni? Czy nie jest problemem to, co wyczytałem gdzieś, że ROW-04 ma ograniczenie do 5A na kanał?
Z tego co rozumiem to wspomniany w tym temacie RNW-01 może posłużyć do zrobienia centralnego sterowania roletami? T.j. do każdej puszki wrzucam SRW-01, a do jakiejś (dowolnej) podpinam RNW-01 i określam, że przyciśnięcie klawisza ma zamkną wszystkie rolety z SRW-01?
Dzięki za pomoc :D
djalex
jedrzejs pisze: pn sty 22, 2024 9:30 pm Mam trzy obwody oświetleniowe które są w topologii gwiazdy. Z tego co rozumiem, to ROW-04 byłby dobrym rozwiązaniem do zastosowania bezpośrednio w rozdzielni? Czy nie jest problemem to, co wyczytałem gdzieś, że ROW-04 ma ograniczenie do 5A na kanał?
Jeśli obciążenie obwodu przekracza dopuszczalną wartość w dowolnym module to można zastosować dodatkowy przekaźnik/stycznik o odpowiedniej obciążalności i podłączyć do niego obwód i sterować jego cewką przy pomocy owego modułu.
Możesz na każdym sterowniku SRW-01 ustawić by 1x klik sterował tą konkretną roletą a np przytrzymanie całą grupą. Prawdę mówiąc to RNW-01 nadaje się tylko w miejsce gdzie nie ma żadnego sterownika podpiętego do jakiegoś urządzenia bo oprócz DIW-01 każdy inny moduł ma możliwość wyzwalania akcji tak jak RNW
Wróć do „ZAMEL RNW-01”
