Wsparcie dla PMSA003-A
Mmof
matip9lite pisze: wt maja 24, 2022 9:20 pm Witam, mam czujnik PMS5003. Po wygenerowaniu wsadu i obsługi czujnika PMS w GUI generic, czujnik przedstawia się jako trzy termometry, tak ma być? nie ma żadnych ustawień oprócz wyboru pinów komunikacyjnych. Tak ma być czy to u mnie coś się pomieszało?
Jak usunąć jedstostkę *C i dać zamiast niej ppm ?
Jak narazie tak będzie ponieważ wykorzystywany jest kanał temperatury zmieni się to gdy zostanie udostępniony kanalogulnego zastosowania.
Nie usuniesz jedynie możesz sobie podpisać i tak to będzie wyglądało.
matip9lite
Dzięki za odpowiedź! Widzę że u Ciebie wyświetla się sam symbol stopnia, jak to zrobiłeś? U mnie jest dodatkowo jeszcze literka "C".
Jak mogę w 100% zidentyfikować który wynik jest od jakiego stężenia? Bo teraz tak bardziej na oko podpisałem.
matip9lite pisze: śr maja 25, 2022 7:48 am Dzięki za odpowiedź! Widzę że u Ciebie wyświetla się sam symbol stopnia, jak to zrobiłeś? U mnie jest dodatkowo jeszcze literka "C".
"C" zostało dodane w nowszych wersjach apki Supla. Także screenshoty pewnie są ze starszej apki, albo z wariantu apki Supla udostępnianej na forum przez jednego z użytkowników.
Mmof
Dokładnie to jest apka nieoficjalna.
klimasstudio
Czy ktoś już zrobił, zaprojektował, wydrukował obudowę na taki czujnik PMSX003 ? Jestem ciekaw waszych projektów i szukam inspiracji. Mile widziane zdjęcia, pliki STL.
SOYER
Najprościej, obudowa uniwersalna😁
https://youtu.be/z2xPkTUbpUo
klimasstudio
Ja to chce na dwór wystawić:D
klimasstudio
Które piny powinienem polutować ? Jest jakaś rozpiska gdzie jaki nr pinu w tym PMS jest?
klimasstudio
Odpalone i wystawione na balkon...
Zauwazylem że co jakiś czas pokazuje --- lub wyniki są z kosmosu a potem zbliżone do czujnika znalezionego w pobliżu na airly. Podpięte RX na D7 i TR na D8. Na D1 D2 mam BME280.
Co ile czasu aktualnie jest dokonywany odczyt z PMSa ?
Wentylator się wyłącza co jakiś czas jaki to czas powinien być?
klimasstudio
Po włączeniu...
Po kilku sekundach...
Jeden z najblizszych czujników. Pozostale maja podobne wartosci u mnie wydaja sie troche zawyzone ale bede obserwował.
Nie zwracajcie uwagi na Ikełowy bo akurat lutowałem a stał blisko :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „GUI Generic”
