Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
fracz
time('-120 minutes') > sunsetTime()
dodo100
fracz pisze: pt maja 20, 2022 7:12 am
Dzięki wielkie działa
jeszcze jedno czy da się w jednej scenie ująć coś takiego
jeżeli roleta 1 i 2 są otwarte włącz światło 2 h po zachodzie
a jak rolety są zamknięte wyłącz
czy trzeba odrębną scenę zrobić na wyłączanie ???
fracz
To będą dwie sceny
Pietras81
Panowie mam pytanie mam deszczomierz oparty o soft Shimano73 i chciałbym aby wartość deszczu wykonywała scenę czy jest to możliwe jak w przypadku temp. jeśli tak to jaki warunek powinienem wpisać żeby coś wie wykonało po przekroczeniu ustawionego wartości opadow.
https://pietras-81.aqi.eco/
damian1846
Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję wysterować kanał, skryptem z licznika Mew-01 w zależności od mocy aktualnej.
znalazłem {{state(9746).phases[3].powerActive < 0}} ale jest to dla jednej fazy, czy można wyciągnąć aktualną moc z wszystkich faz?
z góry dziękuję za pomoc
damian1846 pisze: wt maja 24, 2022 12:20 pm Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję wysterować kanał, skryptem z licznika Mew-01 w zależności od mocy aktualnej.
{{(state(xxxx).phases[0].powerActive + state(xxxx).phases[1].powerActive+state(xxxx).phases[2].powerActive) | round}}
round na końcu zaokrągla wartości
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
pmaksanty
Potrzebuję warunek do uruchamiania logiki pompy basenowej i sterowania zaworem do solarów. Dane z https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/dzi ... ka_3080652
Warunek: Jeżeli temperatura aktualna jest >= 20 i jest "czyste, bezchmurne niebo" lub "Czyste niebo z niewielką liczbą niskich chmur"
kurus
Chciałem zrobić taka scenę ze jak włączę przekaźnik czy lokalnie czy z apki to po godzinie czy tam określonym czasie się sam rozłączy, ktoś pomoże jak to wykonać?
robkor69
Ja swoją pierwszą scenę robiłem na podstawie informacji z tego wątku:
viewtopic.php?t=10290
Opóźnione wyłączenie działa zarówno z wyzwalacza akcji, jak i poprzez wywołanie sceny z komórki.
fracz
Dobrym pomysłem jest też po prostu firmware z automatem schodowym.
Wróć do „SUPLA Scripts”
