Gniazdko Nous A1T
Witam, mam pytanie właśnie wgrałem soft wygenerowany GUI Generic do gniazdko NOUS A1 T i wszystko teoretycznie działa z jednym wyjątkiem, na oryginale jak jest włączone i łączy się z siecią dioda mruga, jak się połączy przestaje świecić a wówczas jak się włączy gniazdko świeci. Przy sofcie wg {"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49} dioda świeci jak jest włączone do prądu gaśnie po wyjęciu z gniazdka. Jest na to jakaś rada ??
https://pietras-81.aqi.eco/
użyj tego:
{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,52,21,0,0]}
NIe wiem czy coś robię źle ale po wgraniu powyższego kodu dioda w ogóle się nie zapala mruga tylko do momentu połączenia z siecią. Jak w konfiguracji zmienię załączanie stanem na HIGH to działa jak poprzednio.
- Załączniki
- 21.png (34.49 KiB) Przejrzano 4168 razy
- 12.png (15.7 KiB) Przejrzano 4168 razy
a napisz mi czy tam są dwie diody czy tylko jedna?
Raczej jedna bo swieci tylko w miejscu gdzie jest przycisk a nie jak w gosund sp111 jedna na niebiesko druga na czerwono. Może dało by się tak zrobić aby świeciła jak gniazdko włączone a gasła jak wyłączone a nie jak teraz zależnie od połączenia czy zasilania.
użyj:
ale dodatkowo zaznacz w builderze "LED załączenia przekaźnika"
{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,57,21,0,0]}
Dziękuje, teraz działa tak jak chciałem czyli po włączeniu przekaźnika zapala się dioda i gaśnie jak się wyłączy. Nie zmienia faktu że z tasmotą dioda działa trochę inaczej ale a mianowicie pełni dwie funkcję. Nie ma co płakać trzeba się cieszyć z tego co jest. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Przez te gotowe kody to człowiek jak małpa nawet nie pomyślałem że diodę można dołożyć a jeszcze rok temu robiłem to bez zastanowienia.
Chciałem to kiedyś przerobić aby jedna dioda dało obsłużyć się stan przekaźnika i stan połączenia... Ale zawsze czasu brak.
