Supla na iOS wersja 22.07.01
LukaszH
pzygmunt pisze: czw sie 11, 2022 7:51 pm W testflight jest wersja 22.07.02, która teoretycznie naprawia opisany problem.
Zerknijcie proszę czy jest ok.
https://testflight.apple.com/join/GZyMLwH0
Wcześniej opisywanego problemu nie widziałem ale teraz nowa wersja niestety straciła u mnie na responsywności. Muszę klikać po parę razy w belki albo przesuwać kanały w prawo/lewo aby zareagowało (trochę jak by dotyk nie działał)
Jak dla mnie poprzednia wersja była ok i jedynie co czasem się zwieszała szczególnie na skraju połączenia wi-fi <> LTE pomagało tylko ubicie apki i otworzenie jeszcze raz.
Które dokładnie wersje porównujesz ? 22.07.02 i 22.07.01 ?
artur_n
Responsywność jest zdecydowanie lepsza ale teraz obserwuje problem ze nie za każdym razem lokalizacja się otwiera i trzeba powtórzyć czasem 2-3 razy kliknięcie.
LukaszH
Mam automatycznie aktualizowane z test flight, a obecna wersja 22.07.02
Ogólnie to co wyżej trzeba powtarzać kliknięcia po 2-3 razy - to nazwałem responsywnością może błędnie :)
tgolisz
Na Iphone 12 rónież działa słabo. Tak jak poniżej, probblem z responsywnoscią aplikacji.
tgolisz
Po wejściu w ustawienia konta nie ma możliwości wyjścia z tej opcji.
kurus
U mnie to samo co u kolego powyżej najnowsza wersja z tf, działa tragedia, poprzednia była dużo lepsza.
22.07.01 lepsza od 22.07.02 ?
kurus
pzygmunt pisze: ndz sie 14, 2022 8:46 pm 22.07.01 lepsza od 22.07.02 ?
Tak dokładnie
kurus
Kiedy jakaś aktualizacja? Bo ta wersja działa strasznie..
Przyciski włącz wyłącz za 4-5 kliknięciem
Albo jak wysuniesz przycisk to nie idzie go schować
Zwijanie belek tak samo po 4-5 kliknieciach zadziała..
Przycisk i często nie działa albo klikam i włącznika zasilania, a wyświetla mi informacje z innego modułu który jest pozycje wyżej czy niżej..
Czy szybciej będzie jak usunie te wersje i wrócę do oficjalnej z AppStore?
Wróć do „iOS”
