Serwer raspberry - błąd zapisu pliku
Neavvy
Witam.
Próbuję skonfigurować serwer na raspberry i doszedłem do etapu, w którym muszę uzupełnić plik /var/www/cloud/app/config/parameters.yml parametrami skrzynki mailowej. Niestety przy próbie zapisu pojawia się błąd mówiący, że taki plik nie istnieje. Próbowałem edytorem nano i vim. Czytałem na forum, ze wielu użytkowników ma ten problem, jednak nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
fracz
Dziwne, powinien tam być przykładowy.
Jeśli nie ma - możesz go stworzyć wzorując się na https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... s.yml.dist
Neavvy
Chyba znalazłem przyczynę: w podanej lokalizacji /var/www/cloud/app/config/parameters.yml jest błąd ponieważ folder "cloud" nie istnieje. Szukana zawartość znajduje się w /var/www/html/app/config/parameters.yml :)
byniom
Neavvy pisze: pn paź 09, 2017 1:49 pm Chyba znalazłem przyczynę: w podanej lokalizacji /var/www/cloud/app/config/parameters.yml jest błąd ponieważ folder "cloud" nie istnieje. Szukana zawartość znajduje się w /var/www/html/app/config/parameters.yml :)
Zadziałało ? bo tez miałem ten problem ale nie wiedziałem że plik może być w innym miejscu.
Neavvy
Zadziałało, bez problemu zapisałem plik
Neavvy
Mógłby ktoś pomóc co mam robić po skonfigurowaniu pliku? Bo otwiera mi się strona Supli po wpisaniu adresu raspberry, ale wciąż nie mogę się zalogować.
Zalogować na pi@raspberrypi czy utworzyć nowego użyszkodnika?
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Neavvy
Po wpisaniu adresu ip raspberry w przeglądarke otwiera mi się strona Clouda z panelem do logowania. Kiedy próbuję się zalogować do Clouda za każdym razem wyskakuje błąd o nieprawidłowym haśle, mimo, że jestem pewny, że wpisuję poprawne
Login: pi@raspberrypi
Hasło: raspberry
Tu nie możesz się zalogować?
Neavvy
Z tymi danymi działa, ale myślałem, że mam użyć moich danych z normalnego konta supla cloud
Wróć do „Pomoc”
