Sterowanie głosem
Wyślij mi na priv screena, jaką odpowiedź komendy chcesz dodać i nie działa.andrzejano pisze: ↑pt paź 13, 2017 12:15 am Nie ma wyboru czujnika z bramy dla polecenia np <czy brama zamknięta>.Jest tylko wybór stanu przekażnika -ok wybieram przekażnik i wisując odp <brama jest {tu nie wrzuca czujnika mimo ze go widzi ,nie zapisuje stanu,ani treści.Poza tym czujnik temp widzi ale tez nie zapisuje stany wskazują ' hi '
Wszystko kopiuje a reset api...
A password api to ktore to jest?
Zainstalowane:
viewtopic.php?f=24&t=2359#p12149
Hasło do API przy pierwszym użyciu trzeba kliknąć ZMIEŃ -> GENERUJ -> KOPIUJ -> POTWIERDŹ i będziesz miał je w schowku.
Jestem pod wielkim wrażeniem pracy jaką kolega przedstawił i juz jestem zazdrosny ze jabłuszko tego nie ma
Działa bajerancko, wielkie podziękowania.
Na Xperii Z5 Compact działa jak należy, natomiast Nexus 5 na LineageOS 7.1.2 z rootem nie chce współpracować. OK Google nie przekazuje komendy do skryptów. Będę jeszcze go męczyć
I niestety nie moge sie zarejestrowac na Supla scripts. Probowalem juz na dwoch przegladarkach i dalej ten sam błąd.
Dodam ze probuje sie zarejestrowac z telefonu kopiuje po kolei wszystkie dane z reset api o ciagle to samo.
Zainstalowane:
Ok udało sie..
Musze powiedziec ze jestem pod ogromnym wrazeniem. Brawa dla autora
Zainstalowane:
Gdzie leżał problem z rejestracją?Gucio2607. pisze: ↑pt paź 13, 2017 12:42 pm Ok udało sie..
