Wemos D1 + Hdc1080 + TTP223B
Jarson78
Jutro wieczorkiem to przetestuję z tym MCP
Sam oled bez czujnika też nie działa, a jest nowy nigdy nie używany.
Jarson78
Wgrany soft z MCP i czujnik temperatury z podłączonym oledem działa bez problemu, więc ten problem został rozwiązany.
Natomiast oled w dalszym ciągu nie działa więc chyba jest niesprawny. Pozostaje mi zamówić nowy i sprawdzić.
Jarson78 pisze: wt wrz 20, 2022 6:53 pm Wgrany soft z MCP i czujnik temperatury z podłączonym oledem działa bez problemu, więc ten problem został rozwiązany.
To jest tylko obejście :) Spróbuję to poprawić bo wiem w czym problem.
Wrzuciłem poprawkę, już nie musisz dodawać MCP. A co do oleda to czy to jest SSD1306 na I2C ?
Jarson78
Tak, dokładnie. To ten oled
Jarson78 pisze: śr wrz 21, 2022 4:05 am Tak, dokładnie. To ten oled
To upewnij się, że znajduje go pod adresem 0x3c.
Jarson78
Pod taki go właśnie znajduje
Jarson78
Nowy oled przyszedł i działa.
Dzięki za pomoc
Jarson78
Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu.
Wemos zamontowany w trudno dostępnym miejscu więc zmian softu na GUI nie wchodzi raczej w grę, a też nie pamiętam co jest na niego wgrane. Do Wemosa popiety kontrakton pokazujący czy furtka jest otwarta.
I teraz chciałbym aby na wemosie z tego tematu zrobić tak aby poprzez link bezpośredni dostawać info czy furtka jest otwarta.
Jak to zrobić, co ustawić, bo kombinuje i nic mi nie wychodzi?
Wróć do „Pomoc”
