gospund sp111
Dziś przyszedł taki zamiennik sp111.
https://pietras-81.aqi.eco/
Mam pytanie otóż udało mi się dorwać 3 gniazdka SP111. Wgralem tam soft z GG SP111 v 1.4 i fakt mam pomiar mocy natomiast wartości napięcia i natężenia są 0 a na oryginalnym sofcie działały. Taki stan mam na wszystkich 3 gniazdkach
A wykonałeś kalibrację (wg instrukcji, a najlepiej - z pomocą osobnego miernika prądu i napięcia) pomiaru przez GUI WWW modułu? Bo jeśli tego nie zrobisz - częsci pomiaru nie ma, część jest bzdurna totalnie.
(poza tym - wybrałeś 1.4 a nie 1.1 na podstawie tego, co na krawędzi płytki było napisane? typu SP111_a_Wifi_ver1.4 ?)
to zrobilem wchodzac w ustawienia -> narzędzia -> inne i tam kalibracja.
podłączyłem lampe z zarowką o mocy 11.5 W i wpisalem napiecie rzeczywiste czyli 233V zrobilo kalibracje ale przed kalibracja tez nie pokazywalo napięcia
co do wersji to szczerze myslalem ze wersja 1.4 to nowsza wersja i wgralem z automatu tą moze tu tkwi problem
ok nie bylo tematu. miałem błędne myslenie ze wersja 1.4 to nowsza wersja z jakimis ulepszeniami z GG. rozkrecilem gniazdko i mam wersje 1.1 -.-.
po wgraniu wersji 1.1 na wszystkie 3 gniazdka wszystko działa poprawnie. Dzięki za nakierowanie
z tego co widać na płytce to pisze v1.1 a pomiędzy tymi wersjami jest różnica w GPIO.
wersje ładnie widać w środku ; )
Teraz już wiem z czego wynikała wersja xD. Co do podłączenia pinów to skorzystałem z sposobu który ktoś opisywał czyli ich zeszlifowaniu i wetknięciu w otwory do lutowania. Zdjęcie poniżej może się komuś przydać ten patent i jak to wygląda w praktyce. Dało radę bez problemu wgrywać soft
Widziałem nawet przystawkę do wydrukowania i osadzenia pinow w niej. Coś jak programator za czasów nokia 3310 gdzie wsadzało się pod baterie kawałek plastiku z pinami na sprężynkach. Tu kolega trafnie zauważył że odpowiednią grubość pinów lub ich zeszlifowanie lekko bardzo pomaga. Dzięki temu nie trzeba całkiem rozbierać gniazda
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Piny z listwy goldpin ale nie 2.54, a 2.00 raster - pasują idealnie. Wystarczy kawałek takiej listewki podgrzać na gorąco i wygiąć w łuk jak piny - i gotowa przejściówka do programowania masowego. Albo gołe piny, wyjęte z listwy plastikowej, wsadzić w dziurki (by mieć wzór ich ułożenia w łuk i odstępu), po czym od góry zalać (razem z kabelkami) klejem na gorąco.klimasstudio wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 3:38 pm Widziałem nawet przystawkę do wydrukowania i osadzenia pinow w niej. Coś jak programator za czasów nokia 3310 gdzie wsadzało się pod baterie kawałek plastiku z pinami na sprężynkach. Tu kolega trafnie zauważył że odpowiednią grubość pinów lub ich zeszlifowanie lekko bardzo pomaga. Dzięki temu nie trzeba całkiem rozbierać gniazda
Ja tak mam zrobione - i trzyma się elegancko, do programowania wystarcza
Tę płytkę można wyjąc z tej obudowy
