incan 2.0 i PIR
maffiu
Sat Mar 11, 2017 2:38 pm
wymyśliłem sobie aby podłączyć czujnik ruchu do światła bo tak tez mam zrobione nocne oświetlenie w domu to czemu by tego nie zrobić na supli tylko jest mała niedogodność ponieważ działa odwrotnie o ile na przekaźniku można zamienić kable i światło będzie się włączało prawidłowo to status w aplikacji działa odwrotnie i pytanie czy się da coś z tym zrobić ?
Espablo
Contact:
Sat Mar 11, 2017 3:46 pm
Trzeba odwrócić logikę działania wejścia PIR. Musisz dołożyć tranzystor NPN. Trzeba go dać pomiędzy PIR a ESP.
Bazę podpinasz do PIR, a kolektor zamiast diody podłączasz do ESP
https://github.com/Espablo
maffiu
Sat Mar 11, 2017 10:37 pm
dzięki za podpowiedź będę testował
a ze wpadłem jeszcze na jedno rozwiązanie wiec zostawię dla potomnych co prawda nie zmienia na przekaźniku ale całość działa prawidłowo
więc dla czujki ustawienie typ włącznika jako switch
funkcja -otwarcie drzwi (ikona jest jaka jest ale poniekąd sygnalizuje obecność w pomieszczeniu wiec ok)
i włączony czujnik otwarcia
schemat d1-PIR in can 2.0.jpg (157.83 KiB) Viewed 9475 times
maffiu
Wed Apr 12, 2017 8:44 pm
maffiu
Wed Apr 12, 2017 8:53 pm
jeśli się nadaje to proszę przenieść do bardziej czytelnego działu do projektów uż. lub sprzęt
dziękuje
Sibikk
Thu Apr 13, 2017 12:04 pm
Cześć czy w takim układzie jak przedstawiłeś jest opcja na manualne zapalenie światła na stałe? czy tylko na taki sam czas jaki ma ustawiona czujka.?
maffiu
Thu Apr 13, 2017 7:55 pm
ja osobiście używam pir do oświetlenia nocnego a drugiego przekaźnika do zwykłego światła i akurat w tej konfiguracji można poziomu appki włączyć na czasu ustawiony na serwerze ale przy przy ustawieniu jako zwykły switch bedzie działać tak jak chcesz tylko z odwrotną logiką wtedy trzeba by zastosować patent jak pisał Espablo wyżej
okos
Sat Oct 21, 2017 5:45 pm
Właśnie zmontowałem taki układ według tego schematu ale na bazie nodemcu i zauważyłem problem w działaniu PIR w sytuacji braku połączenia z serwerem ( nie załącza przekaznika po wykryciu ruchu, lub załącza tylko na chwilę ).
Czy może ktoś to potwierdzić?
maffiu
Tue Oct 24, 2017 8:01 pm
sprawdziłem u mnie po zaniku połączenia z serwerem działa prawidłowo jedyne do czego można by się przyczepić to to że po zaniku połączenia podtrzymuje przekaźnik do momentu wykrycia ruchu po wykryciu ruchu normalnie odlicza i załącza przekaźnik czas też się nie zmienia po przywróceniu sytuacja taka sama podtrzymuje aż do wykrycia ruchu innych objawów brak
Zybi
Tue Oct 24, 2017 8:14 pm
@maffiu, czy u Ciebie czujka PIR HC-SR 501 w bliskiej obecności ESP nie dostaje przypadkiem samowzbudzenia co jakiś czas?
Pytam się, bo u mnie 3 egzemplarze na 3 jakie posiadam dostają samozapłonu. Nie pomaga filtracja napięcia zasilania i ekranowanie.
Tylko HC-SR 505 pracuje normalnie oraz te zbudowane na LM324 (ze starych lamp halogenowych).
Post Reply
